 Ou faire modifier le deport de jante ?
nono59
Nombre de messages : 150
MessageSujet: Ou faire modifier le deport de jante ?   Dim 1 Avr 2007 - 21:42
Salut à tous,
Qui a une bonne adresse dans le 59 de préférence pour faire rectifier un déport (enlever de la matière) sur jantes WOLFRACE ?
Merci
Arnaud
MessageSujet: Re: Ou faire modifier le deport de jante ?   Dim 1 Avr 2007 - 22:22
ATTENTION si on enlève la matière de la jante elle n'est plus conforme à l'origine donc très dangereux. Question de logique la résistance de la matière baisse.
Le mieux ce serait de trouver les jantes appropriées.
Maintenant explique moi pourquoi ton déport n'est pas bon:
les jantes ne sont pas adaptées au véhicule?
Tu as remplacé des pièces de ton train roulant?
Qu'à tu comme véhicule? puissance?
nono59
MessageSujet: Re: Ou faire modifier le deport de jante ?   Dim 1 Avr 2007 - 22:49
Salut Mécano
Tout d'abord mon auto est une puma, voir le lien pour la description :
http://vintagern7.bb-fr.com/Vous-et-vos-anciennes-c1/PRESENTATION-f3/Nouveau-venu-bonjour-a-tous-t725.htm
Pour remplacer mes jantes, que je n'arrive pas à renover correctement (magnésium), j'ai acheté des jantes de marque wolfrace.
Ces jantes etaient montées sur un cox. Etant donné que mon auto est basée sur un chassis karmann ca devait fonctionner. Seul problème c'est qu'au niveau des ailes arrieres ca frotte.
Voila le pourquoi. Pour ce qui est de la matière il y en a plus que sur les jantes d'origine (je parle l'epaisseur de l'alu au niveau des goujeons).
coxbuell
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: Ou faire modifier le deport de jante ?   Mer 23 Mai 2007 - 12:39
Je ne sais pas si tu a déjà résolu ton problème mais j'avais enregistré quelques liens concernant les jantes pour les réparer / modifier :
http://www.toninox.be/
http://www.besac.com/reparation-jantes/
http://www.rc3d.fr/
Peut-être cela pourra t'aider.
NC
» Ou faire modifier le deport de jante ?
» FAIRE SES PROPRES LISERETS DE JANTE !
» deport jante
» polissage deport de jante
» plan entretoise et patte deport pour jante gse
