 ressort latéral frein 403 help !!
MessageSujet: ressort latéral frein 403 help !!   Jeu 12 Mar 2015 - 19:27
Salut à tous
je suis à la recherche de pièces pour mes freins de 403.
Cette pièce qui "dois" s'appeler "ressort latéral" se situe sur le flasque de frein AV et maintient la garniture pour éviter qu'elle ne se déplace latéralement.
Il y en a 2 par coté et il m'en faudrait 4 pour bien faire.
Indisponible sur tous les sites de ventes de pièces évidemment...est c'est plutôt urgent j'ai besoin de la voiture avant fin du mois.
Réf Peugeot 4312 04 les 504 avec tambours AV possèdent les mêmes apparemment
Ca ressemble à ça
si quelqu'un avait ça dans ces archives ou m'indiquer ou en trouver ...je remercie d'avance
MessageSujet: Re: ressort latéral frein 403 help !!   Ven 13 Mar 2015 - 0:00
t'aurais une photo du plateau de frein ou ça se monte? histoire de voir déjà comment ça vas et accessoirement si on pourrais pas remplacer le "bazar" par quékchos'd'aut' style ressort ou autre
MessageSujet: Re: ressort latéral frein 403 help !!   Ven 13 Mar 2015 - 11:58
Source:http://www.forum-auto.com/automobiles-mythiques-exception/voitures-anciennes/sujet378277-4480.htm
MessageSujet: Re: ressort latéral frein 403 help !!   Ven 13 Mar 2015 - 14:17
oufti ouais je vois bien ton problème ces deux petites tôles servent a plaquer les mâchoires contre le plateau c'est ça?car tu dis que c'est pour éviter qu'elles ne se déplacent latéralement , et tu peut pas les refaires dans une feuille de métal adéquat (pas trop souple pour l'effet ressort mais pas cassant pour pouvoir le plier) ???on est souvent emmerdés par des petites conneries de ce genre et souvent c'est plus dispo, ou plus refabriqué ou simplement trop vieux , et moi si c'est possible je refabrique
MessageSujet: Re: ressort latéral frein 403 help !!   Ven 13 Mar 2015 - 14:27
Bin oui pour éviter qu'elle se déplace latéralement, sur le coté quoi ! Very Happy
Au pire je vais essayer d'en refabriquer je verrai bien ,reste à trouver le métal adéquate (comme Sheila)
J'ai pensé à faire une sorte de U que je "poperai" par l'arrière du flasque
J'ai contacté des vendeurs sur LBC j'attends les retours, mais je ne sais pas si les mecs vont se faire chier à démonter les tambours pour si peu...
Wait & see !
MessageSujet: Re: ressort latéral frein 403 help !!   Ven 13 Mar 2015 - 14:29
sinon tu peut adapter un systéme "plus moderne" style 205 facile à trouver et ça reste du peugeot lol
tiens regarde c'est ça  : tu vas soit en casse soit tu achéte ça en neuf sur le net ça coûte pas grand chose un coup de foreuse et c'est bon et c'est simple comme tout voici le kit de ce qu'il te faut :
MessageSujet: Re: ressort latéral frein 403 help !!   Ven 13 Mar 2015 - 14:34
[quote="iancurtis"]Bin oui pour éviter qu'elle se déplace latéralement, sur le coté quoi ! Very Happy
scratch scratch oui mais quel coté lol dans le sens "vers l'avant de l'auto à vers l’arrière de l'auto" ou dans le sens "vers la gauche de l'auto à vers la droite de l'auto ....ou l'inverse droite /gauche" lol! lol! lol! mdrtab mdrtab mdrtab
MessageSujet: Re: ressort latéral frein 403 help !!   Ven 13 Mar 2015 - 14:37
Sur le coté c'est sur le coté ,ni avant ni arrière ! mdrtab
Quand t'as un point de coté c'est pas devant ni derrière !
MessageSujet: Re: ressort latéral frein 403 help !!   Ven 13 Mar 2015 - 14:45
...ça dépends de comment on se place ...coté avant , coté arrière , coté gauche , droit .....
JE SUIS LOIN C'EST POUR CA QUE JE CRIE mdrtab mdrtab mdrtab mdrtab mdrtab mdrtab mdrtab mdrtab mdrtab mdrtab mdrtab mdrtab mdrtab mdrtab mdrtab mdrtab mdrtab
MessageSujet: Re: ressort latéral frein 403 help !!   Ven 13 Mar 2015 - 23:47
C'est également présent sur les montage de frein des 404.
Tu peux essayer chez serie 04 ou chez melun retro passion
Je regarderai ce que j'ai mais pas ce week end car chargé
MessageSujet: Re: ressort latéral frein 403 help !!   Sam 14 Mar 2015 - 1:28
Merci Mécano, en effet les 404 et les premières 504 utilisent cette pièce, et sans doute d'autres marques.
Les françaises et les freins c'est un sacré bazar niveau Réf...
indisponible chez les vendeurs du net, je les ai tous fait, depanoto,station50,MRP,NR,Cipere,...
MessageSujet: Re: ressort latéral frein 403 help !!   Dim 15 Mar 2015 - 16:39
Je vais voir sur le club 404 je te tiens au jus. Pour pouvoir y accéder il faut être du membre du ckub.
Comme j'y suis je vais y regarder pour toi si cela t'intéresse bien sur.
MessageSujet: Re: ressort latéral frein 403 help !!   Dim 15 Mar 2015 - 17:02
Me revoici voici l'adresse du site essaye de voit si tu peux commander en direct je pense que oui sinon je le commanderai pour toi si  tu le souhaites ; http://www.boutique-de-la-404.com/fr/24-freinage?p=5
voici la page te concernant
Voili voilou EMO2
MessageSujet: Re: ressort latéral frein 403 help !!   Dim 15 Mar 2015 - 18:38
Merci Mecano j ai passe commande sans soucis en quelques clics
Meme si le tarif est un poil élevé par rapport aux sites qui ne la proposent pas ou plus, je ne pense pas les changer tous les jours!
Je te dois une fière chandelle,merci beaucoup,au plaisir de te renvoyer l ascenseur !
MessageSujet: Re: ressort latéral frein 403 help !!   Dim 15 Mar 2015 - 19:21
content pour toi que t'ai pu "re"trouver LA pièce d'origine la solution que je t'avais proposée ne valais qu'en cas d'indisponibilité de cette pièces évidemment
MessageSujet: Re: ressort latéral frein 403 help !!   Dim 15 Mar 2015 - 22:44
Bah je pense que le forum est fait pour cela. Maintenant pour l'ascenseur un tio kawa lors d'un rassemblement pourquoi pas.
Je suis content lorsque je fais des heureux EMO4
MessageSujet: Re: ressort latéral frein 403 help !!   Jeu 19 Mar 2015 - 19:41
Pas de soucis !
J'ai déjà reçu les pièces depuis hier, restent les mâchoires qui devraient revenir du garnissage la semaine prochaine prochaine.
