 Panne module Cartier (résolu)
MessageSujet: Panne module Cartier (résolu)   Mar 18 Nov 2014 - 15:19
ça peut servir à ceux qui ont d'origine ce petit module argenté, Cartier ou Valéo, ou à ceux qui l'ont installé après coup... Celui que j'avais mis sur la 914 il y a 3 ans (récupéré à la casse) a rendu l'âme...
M'a fallu du temps pour trouver, j'avais de l'étincelle aux 4 bougies au garage, mais seulement 3 sur 4 en roulant... Dur à comprendre pourquoi...
Comme quoi, faut pas compliquer...
MessageSujet: Re: Panne module Cartier (résolu)   Mer 19 Nov 2014 - 15:10
Ca ressemble à quoi et quelle fonction a t-il ce boitier ?
MessageSujet: Re: Panne module Cartier (résolu)   Mer 19 Nov 2014 - 19:57
Bah, grosse boîte d'allumettes, carter alu, proche de la bobine en général... La fonction est d'encaisser le courant que prennent les vis platinées, pour moins les user. L'étincelle est renforcée aussi.
Bref, j'ai tout viré et ça roule !
MessageSujet: Re: Panne module Cartier (résolu)   Mer 26 Nov 2014 - 16:43
Une sorte d'Eclator !
MessageSujet: Re: Panne module Cartier (résolu)   Mer 26 Nov 2014 - 21:05
Oui, ou un Velleman, ou un Multic... J'ai retrouvé un boîtier dans mes affaires, j'sais qu' je vais en remettre un !
» en panne au secours
» Panne de valideurs
» Panne bête évitable sur 690...N°2
» Capteur de compteur
» tram en panne
