 qui veut un peu de sauce sur ses friiiiites, une fois ?
MessageSujet: qui veut un peu de sauce sur ses friiiiites, une fois ?   Jeu 28 Nov 2013 - 18:35
bon voilà la réponse du pourquoi je pensais chercher un autre v-4 (ou pas) cette semaine quand j'ai remonté la sonde de température j'ai un peu regardé les niveau et en enlevans le bouchon de remplissage d'huile j'y ai trouvé un peu de sauce mayo beige claire , OUPPPPPPPPPPPSSSSSSSSSSS  NANNNNNNNNNNNNN c'est t'y pas vrai un joint de culasse c'est ce qui m'as traversé l'esprit en premier ,mais en y regardant de +prés il n'y en as pas sur les rampe de culbuteur juste dans le "tube de remplissage" tout en haut du moulin là :   mais deux personne de mes connaissances ,ainsi que certains forums dédiés me disent que cela peut-être de la condensation ....c'est possible vu que ces moteurs sont pourvues d'un bouchons de remplissage laissant passer l'air car sous ce bouchons il y a comme un espèce de filtre genre filtre racing de reniflard en "espèces" (oui je sais ça fait beaucoup d'espèces... )de grillages tresser très fin  mon niveau d'huile ne monte pas , j'ai fait l'appoint ,le niveau d'huile était pile poil entre le mini et le maxi  et mon niveau d'eau baisse mais vraiment très très très peu  mais je soupçonne  plutôt des petites fuites au niveau des durites car il y en as un paquet sur ce moulin et de plus j'ai monter "récemment" le "vase d'expansion"  et la en ayant fait un trajet  ville /nationale  110 maxi   elle ne chauffe pas plus que ça mon père a tester le liquide avec un thermomètre digital pro  après un trajet de 5min  en laissant retomber la pression du radiateur  et résultat 72° dans la boite à eau de mon radiateur l'hélice et entrainée par courroie  et donc tourne  en continue (pas débrayable) et elle souffle pas mal et la voiture elle tourne bien et accélére bien aussi ...enfin le moteur lol! mdrtab on me dis aussi que ça peut se produire si l'auto ne parcoure que de courts trajets
ma question est donc avez vous déjà eu ce problème sur des anciennes et est ce bien du a la condensation ? qu'en pensez-vous???scratch scratch scratch scratch scratch
MessageSujet: Re: qui veut un peu de sauce sur ses friiiiites, une fois ?   Ven 29 Nov 2013 - 10:38
comme sur la mini je pense aussi a la condensation
jai déculasser plusieurs fois pour rien !
MessageSujet: Re: qui veut un peu de sauce sur ses friiiiites, une fois ?   Ven 29 Nov 2013 - 22:03
et tu remplace chaque fois ton joint de culasse du coup? et Est-ce que ta "boite à eau" de ton radiateur se vide "régulièrement"? , +/- un verre de 33 cl par semaine que je rajoute
pour moi mais bon la je roule tout les jours avec
et la merde sur ces moteurs c'est que y'a pas que "LES" joint de culasses a changer ...ben ouais deux culasses donc deux joint scratch  lol! mdrtab ,mais aussi le joint d'admission (un grand pour les 2culasses) ,les deux joint de collecteur d'échappement , et ptêt bien encore d'autres
MessageSujet: Re: qui veut un peu de sauce sur ses friiiiites, une fois ?   Mar 3 Déc 2013 - 20:19
bon pour l'instant y'a un tout petit peu de mayo et j'ai rajouter un peu d'eau (liquide de refroidissement) mais je pense plutôt que c'est l'air qui est dans le circuit qui se "purge" n'oubliez pas que j'ai vidangé le circuit récemment
MessageSujet: Re: qui veut un peu de sauce sur ses friiiiites, une fois ?   Mar 3 Déc 2013 - 21:03
et oui a chaque fois 8€ maintenant je me fait plus avoir ... bizarrement la 1300 le fait pas
oui mon niveau d'eau a toujours descendu mais je soupçonne que javais une fuite a mon radiateur intérieur
MessageSujet: Re: qui veut un peu de sauce sur ses friiiiites, une fois ?   Mer 4 Déc 2013 - 12:13
hier soir en vérifiant le niveau dans le radiateur (qui était à peu prés bon) je me suis aperçu que le niveau dans le "vase d'expansion custom" était haut genre 3/4 ou 4/5 de la bouteille Est-ce que le "système" avec le vase d'expansion que j'ai fait se "met" en place si je puis dire ???..., samedi je dois aller sur Oostende pour le fiston on verra bien sur un long trajet qu'est ce que ça dis
MessageSujet: Re: qui veut un peu de sauce sur ses friiiiites, une fois ?   Jeu 5 Déc 2013 - 11:25
bon ben tout compte fait ch'uis z'aller hier faire une très  loooooooooooooooooooooooooooongue balade de +/-100 km elle n'as pas chauffer mais mon "vase d'expansion custom" se rempli tellement qu'il déborde et le niveau radiateur est ok  donc je suppose que le "système" s'est bien "purgé" comme je le pensais je vais continuer à surveiller ça de prés
MessageSujet: Re: qui veut un peu de sauce sur ses friiiiites, une fois ?   Dim 8 Déc 2013 - 11:44
Ton vase est-il placé au plus haut point du circuit ?
MessageSujet: Re: qui veut un peu de sauce sur ses friiiiites, une fois ?   Lun 9 Déc 2013 - 1:32
oui il est au plus haut que je puisse
MessageSujet: Re: qui veut un peu de sauce sur ses friiiiites, une fois ?   Lun 9 Déc 2013 - 1:39
il  faudrait que j'essaye de couper le goulot , pour gagner quelques centimètres ,et trouver un bouchon en liége lol!  ou un bouchon plastique de moderne qui soit de la bonne taille
MessageSujet: Re: qui veut un peu de sauce sur ses friiiiites, une fois ?   Lun 9 Déc 2013 - 9:47
Je voyais un montage avec un vase sous pression d'ou ma question.
A vérifier si les Durits ne sont pas anormalement dures quand le moteur est chaud et si le chauffage intérieur est efficace (pour déceler la présence d'air dans le circuit) avant de partir sur un JDC.
Sur la 403 c'est le même principe ,il n'y a pas de vase, le trop plein part à "l'atmosphère" ou du moins au sol...et je fais rarement l'appoint (T° de fct 80/85°C)
MessageSujet: Re: qui veut un peu de sauce sur ses friiiiites, une fois ?   Mar 10 Déc 2013 - 12:13
PFFFFFFFFFFF tu suis pas Iancurtis ,toutes mes durites sont en silicones et inox pour certaines mon chauffage "chauffe" normalement mais par contre y'a bien de la pression dans le circuit quand il est chaud et idem pour la T° de fonctionnements
le gars qui m'as refaits le radiateur m'as dis qu'un vase d'expansion n'était pas necessaire mais bon faut penser à la planéte  lol! lol!
MessageSujet: Re: qui veut un peu de sauce sur ses friiiiites, une fois ?   Mar 10 Déc 2013 - 12:44
Ca doit être bien dur en effet !!!
MessageSujet: Re: qui veut un peu de sauce sur ses friiiiites, une fois ?   Mer 11 Déc 2013 - 3:54
lol! mdrtab mdrtab mdrtab
MessageSujet: Re: qui veut un peu de sauce sur ses friiiiites, une fois ?   Mer 11 Déc 2013 - 10:27
 Après qu'il y ait quelques gouttes qui s'échappent c'est sans doute dû à l'âge !!! Very Happy
MessageSujet: Re: qui veut un peu de sauce sur ses friiiiites, une fois ?   Jeu 12 Déc 2013 - 11:55
  nannnnn  lol! c'est le MOTEUR qui as chaud ....RE lol! ben ouais il "TRANSPIRE"!!!!nididjiou!!!tout le monde sait ça...quand on as chaud ben on transpire!!!
MessageSujet: Re: qui veut un peu de sauce sur ses friiiiites, une fois ?   Sam 14 Déc 2013 - 20:22
trouvé!!!!!! c'est du "robinet" de chauffage que vient la fuite vous vous souvenez l'été passé j'ai du en changer et celui que j'ai monté(pour rappel celui qui était d'origine sur l'auto) avait juste été remonter vite fait car j'avais besoin de l'auto très rapidement ce qui me conforte bien dans l'idée que la mayo ben c'est tout simplement de la condensation et pour les 2 petits o-ring il seront remplacé dés que je trouve les bons modèles
