 purge refroidisement super 5
lolofive
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: purge refroidisement super 5   Mar 2 Avr 2013 - 18:38
bonjour j'ais enlever le termosta et le temoin de temperature ses encore allume je sais plus quoi faire
la jais demonter la pompe a eau mais il mon pas donner le bon joint allors jais pas pu la remetre
pourquoi se fichu temoin s'allume et que mon ventilo refuse de se declancher
en chintent les fil il marche le termocontacte et neuf
je seche completement vous les pro une solution sos
MessageSujet: Re: purge refroidisement super 5   Mar 2 Avr 2013 - 21:33
Si pas déclenchement, soit sonde HS (mais il est neuf, chez toi), soit pas d'eau dans le radiateur, soit la sonde ne "baigne" pas dans l'eau (ça arrive parfois, poche d'air, surtout si la sonde est vers le haut du radiateur).
Quand tu shuntes, est-ce que le témoin T° s'éteint ? Radiateur chaud ?
MessageSujet: Re: purge refroidisement super 5   Mar 2 Avr 2013 - 22:04
bon alors faut repartir de zéro 1: retire ton radiateur et rince le ABONDEMMENT profite pour verifier son étanchéité sommaire tu le pose bien à plat et tu le remplis au raz des manchon de durites ..si t'as un bouchon de radiateur à son sommet tu le ferme évidemment et le laisse 24h comme ça de préférence à l'abri comme ça si le lendemain si le niveau est le même c'est tout bon et d'une, puis entretemps vu que tu viens d'enlever ta pompe à eau tu en profite pour jeter un oeil dans le bloc tu verras pas grand chose vu l'implantation de ta pompe sur ton bloc mais si c'est tout enrouillé et boueux A L'INTERIEUR (avant rinçage évidemment) c'est pas le top, puis tu fait de même que pour ton radiateur avec ton bloc tu rince ABONDEMMENT ton bloc en introduisant un tuyaux d'arrosoir par la durite la plus haute de ton bloc et regarde bien ce qui sort de la durite la plus basse de ton bloc tu fait ça jusqu'a ce que l'eau qui en sort sois pur et trés claire et elle doit sortir avec la même force qu'elle rentre si t'as beaucoup de petit "cailloux "ou morceaux de rouille qui sortent tu peut aussi enlever tes pastilles de désablages ç'est facile a enlever et a remettre et ça coute pas plus de quelques euros quand t'en est là que ton radiateur est bien rincé ainsi que ton bloc tu rebranche toutes tes durites tu remontes ta pompe à eau neuve avec un nouveau thermostat et un nouveau manocontact pour ton motoventilateur et idem une sonde neuve pour ta jauge , la tout seras neuf donc en principe tout doit fonctionner correctement ,remplis pour essai avec de l'eau et roule comme ça jusqu'a ce que ton, moteur ai atteint sa "bonne " température tu faits 20 ou 30bornes ça devrait suffire si plus de témoin de chauffe qui s'allume c'est gagné et t'as plus qu'a vidangé ton circuit pour du liquide de refroidissement adhoc, si t'as encore un probléme là alors c'est que t'as un court circuit dans ton cablage ou une fausse masse donc la c'est point grave tu vérifie ton cablage et tu regarde bien s'il n'as pas "frotter" sur la caisse ou simplement qu'il y a une "coupure" dans la gaine voire une épissures ....à toi de jouer
MessageSujet: Re: purge refroidisement super 5   Mar 2 Avr 2013 - 22:10
Fastpack, toujours les réponses au top ! cheers
MessageSujet: Re: purge refroidisement super 5   Mar 2 Avr 2013 - 22:14
oui aussi Embarassed j'ai oublier comme le dis Wilde tu peut aussi avoir une poche d'air pour l'enlever c'est moteur tournant (il me semble?) tu dois avec tes mains pincés les durites et en même temps regardé dans ton vase d'expansion (bouchon enlevé évidemment) s'il ya des bulles qui remontent et faire l'appoint s'il n'y a plus d'air dans les durites elle doivent êtres +/- dures disons que ce doit etre plus dur a pincer que quand il y de l'air dedans scratch euh ???je crois que je n'ai rien oublié a toi de jouer et dis nous si c'est bon .....ou pas
lolofive
MessageSujet: Re: purge refroidisement super 5   Mar 2 Avr 2013 - 22:20
merci super sympa
MessageSujet: Re: purge refroidisement super 5   Mar 2 Avr 2013 - 22:56
Tiens, ma 1ère super 5, ça me fait si loin !... Sad
MessageSujet: Re: purge refroidisement super 5   Mer 3 Avr 2013 - 2:11
coincidence ou c'est fait exprés qu'y a une 914 juste derriérre la super5 ?..... si,si regarde bien la photo tu peut pas la louper elle est juste derriére la super5 mdrtab mdrtab
MessageSujet: Re: purge refroidisement super 5   Mer 3 Avr 2013 - 10:07
Une 914 ? Ah bon, j'ai dû mal cadrer la Super 5... Sans blague, c'est fait exprès, pour une fois que j'en voyais une "en vrai"... C'était à Marseille, 1996.
lolofive
MessageSujet: Re: purge refroidisement super 5   Jeu 4 Avr 2013 - 13:47
salut les pro alors changement de pompe a eau nickel
j'ais passer le systeme aux jet d'eau car en soufflant dans les durite une a une les liquide sortaient tres bien
donc tous remonter remplissage par le bouchon du radiateur tout doucement des bulle d'air sorte puis je referme
bocal en hauteur remplissage aux maxi puis ouverture des purge de l'aire de l'air puis un beau jet je referme
le bocal aussi mais je le laisse toujours en hauteur
demarage moteur monter en t° pas de voyant impecable puis ventilo nickel par 2 fois donc tous marche bien
voila merci pour les renseignement ses sympa
MessageSujet: Re: purge refroidisement super 5   Jeu 4 Avr 2013 - 15:46
comme dirais ce cher Hanibal Smith : "J'adore quand un plan se déroule sans accrocs" mdrtab
MessageSujet: Re: purge refroidisement super 5   Jeu 4 Avr 2013 - 21:16
Hourra !
Alors, c'était la pompe ou quoi ?
Ouais, sacré gars que ce Smith ! Ils étaient tous terribles, t'façon !
