 Ford Capri III : Tremble fort au ralenti et cale à froid
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
MessageSujet: Ford Capri III : Tremble fort au ralenti et cale à froid   Lun 4 Mar 2013 - 19:48
Salut tout le monde !
J'aurais besoin d'un petit coup de main. Suite à un trajet d'environ 600km, ma capri s'est mise à trembler au ralenti, et si le moteur est froid, elle n'arrive pas à tenir le ralenti. En plus de çà elle pousse beaucoup moins, au point d'avoir beaucoup de mal en côte, et sent fort l'essence.
Je soupçonne l'allumage, mais j'ai aucune idée de comment le régler car c'est un allumage électronique, et j'ai un petit schéma qui semble me déconseiller de tourner le delco : http://www.servimg.com/image_preview.php?i=3&u=16607496
J'ai démontées et nettoyées toutes les bougies et ai contrôlé l'écartement de leur électrodes (0.7mm). Mes faisceaux et mon doigt d'allumeur sont neufs.
J'ai aussi essayé sans le filtre à air, et j'ai même trouvé une vis tombée dans le carbu, mais çà n'y change rien.
Quelqu'un aurait-il une idée d'où peut venir ce problème et une éventuelle solution à proposer ?
MessageSujet: Re: Ford Capri III : Tremble fort au ralenti et cale à froid   Lun 4 Mar 2013 - 21:02
commence par lui offrir un jeux de bougies neuve ,ne bouge aucuns réglages pour le moment !
un allumage électroniques est bon ou mauvais !
agis par ordre
MessageSujet: Re: Ford Capri III : Tremble fort au ralenti et cale à froid   Lun 4 Mar 2013 - 21:17
ne touche pas enfin n'essaye pas de le régler normalement un allumage électronique est réglé une fois pour toute ,tu peut aussi avoir ce qu'on appelle un coup feu dans la tête de delco mais c'est assez rare , as tu changer la tête de delco (la piéce en bakélite marron ou noire ou les fils de bougies 5 si c'est un 4 cylindres 7 si c'est un v-6)ainsi que le doigts d'allumeur t'est cables de bougies sont-ils agés??? déjà vu sur une manta 1300 OHC un cable qui semblait en bon état mais le conducteur était cassé a l'intérieur donc invisible et impossible de mettre en route
MessageSujet: Re: Ford Capri III : Tremble fort au ralenti et cale à froid   Lun 4 Mar 2013 - 21:46
Les bougies n'ont que 2 ans, ça s'abyme quand-même pas si vite, si ?
En plus je viens de les nettoyer et de régler leurs électrodes scratch
fastpack a écrit:
Tu peut aussi avoir ce qu'on appelle un coup feu dans la tête de delco mais c'est assez rare , as tu changer la tête de delco ainsi que le doigts d'allumeur. Tes cables de bougies sont-ils agés???
C'est quoi un coup feu ?
Comme dit ci-dessus mes faisceaux (cables de bougies compris) et mon doigt d'allumeur sont neufs (2 mois). Par contre j'ai pas changé la tête. C'est vrais qu'un garagiste m'a dit que les contacts étaient un peu abîmés mais çà marchait bien à l'époque. Ça coûte rien comme pièce, je perd rien à la changer, je vais essayer çà ^^
pour vos réponses !
MessageSujet: Re: Ford Capri III : Tremble fort au ralenti et cale à froid   Mar 5 Mar 2013 - 8:39
bonjour Elcapri
pour tes bougies , même neuves elles peuvent posées problèmes donc change les ! et ta tête de delco cela permettra de trouver d'ou vient ton manque de puissance et le boitement de ton moteur
pour vérifier ta tête de delco , fait un bon nettoyage de tes contact dans la tête pour voir si il y a une amélioration
MessageSujet: Re: Ford Capri III : Tremble fort au ralenti et cale à froid   Mar 5 Mar 2013 - 21:26
Ok, je vais passer commande.
J'ai déjà nettoyé les contactes mais je ne vois pas d'amélioration. Je pense qu'ils ont juste perdu trop de matière Neutral
Et-il possible que la bobine d'allumage soit en cause ? J'hésite à en commander une aussi temps que j'y suis.
MessageSujet: Re: Ford Capri III : Tremble fort au ralenti et cale à froid   Mar 5 Mar 2013 - 22:32
oui ta bobine peut aussi être en cause
MessageSujet: Re: Ford Capri III : Tremble fort au ralenti et cale à froid   Mer 6 Mar 2013 - 0:11
Fuite d'essence ?... Mauvais allumage ?... Faisceau, tête d'allumeur, etc.
Pas facile, sans voir l'auto...
MessageSujet: Re: Ford Capri III : Tremble fort au ralenti et cale à froid   Mer 6 Mar 2013 - 1:32
ça c'est sur !!! , un coup de feu c'est comme si t'as tête de delco avait un court circuit c'est invisible a l'oeil nu certains disent que tu peut avoir une coloration blanche de l'intérieur de ta tête ( non pas la tienne lol affraid celle de ton allumeur mdrtab ) , comme c'est invisible à l'oeil nu tu vois forcément rien tout ce que tu "vois" c'est les symptômes d'allumages défectueux et pour ta bobine si elle est bouillante aprés juste quelques minutes c'est qu'elle est morte.
As-tu une capsule a dépression sur ton allumeur avec un petit tuyau de faible diamétre qui vas jusqu'à l'embase de ton carbu n'est-il pas cassé ou bouché le tuyau?pareil ta capsule fonctionne t'elle encore correctement??? comme dis wilde sans voir le moteur c'est difficile de diagnostiquer la panne tout ce qu'on peut faire c'est supposer et te "proposer" en espérant que tu trouve rapidement ta "panne"
MessageSujet: Re: Ford Capri III : Tremble fort au ralenti et cale à froid   Mer 6 Mar 2013 - 8:32
tu peut faire tourner ton moteur au ralenti dans le noir tu peut t’apercevoir des déperdition de haute tension de ton allumeur et du faisceau
MessageSujet: Re: Ford Capri III : Tremble fort au ralenti et cale à froid   Mer 6 Mar 2013 - 15:33
Remy62 tu parle "du coup de feu" là ? si oui je savais pas ça il me semble aussi qu'on m'avait parlé un jour de fissures (ou plutôt "micro-fissures") dans la tête de delco suite à un coup de feu ce qui expliquerais tes dires
MessageSujet: Re: Ford Capri III : Tremble fort au ralenti et cale à froid   Lun 18 Mar 2013 - 18:20
Salut !
Alors, j'ai reçu mes pièces ce matin et j'ai tout changé (bobine, tête, doigt, bougies) Mais je ne vois pas de grandes améliorations. Le ralenti semble avoir des moment où il tourne rond mais ça dure jamais plus de 3 secondes et ça re-tremble de partout.
J'ai essayé de tester la capsule de dépression comme l'a conseillé Fastpack. J'ai eu un peu trop de facilité à débrancher la durite , elle me parait durcie et n'a pas l'air de tenir très bien. En aspirant j'ai une certaine résistance mais l'air n'est pas bloqué (normal ?), et j'ai essayé d'aspirer au ralenti pour voir si il y avait de l'amélioration mais j'ai tellement de mal à tenir le ralenti que le moteur se coupe, que j'aspire ou pas.
MessageSujet: Re: Ford Capri III : Tremble fort au ralenti et cale à froid   Lun 18 Mar 2013 - 20:24
SALUT ?
cette fois il faut voir la bête
MessageSujet: Re: Ford Capri III : Tremble fort au ralenti et cale à froid   Lun 18 Mar 2013 - 20:52
Arf, ça va pas être facile !
Je suis dans le 39, à plus de 600 bornes de Lille, donc je suis un peu isolé :/
Je ne reviens qu'aux prochaines vacances scolaires.
MessageSujet: Re: Ford Capri III : Tremble fort au ralenti et cale à froid   Lun 18 Mar 2013 - 21:52
comme t'as tout changer en neuf est-ce que t'as vérifier ton étincelle a la bougies(trés bon c'est +/-bleu-violet moins bon c'est +/-blanc) et pour ton tuyau souffler et/ou aspirer a la bouche ne sert à rien mis à part le fait de vérifier que le dis tuyau n'est pas boucher mais l'aspiration de ta bouche (même si t'as de trés gros poumons lol suivez mon regard ) ne peut vraiment être comparé a l'aspiration de ton moteur ,par contre lorsque tu as un moteur bien réglé avec tout l'allumage neuf lorsque tu débranche ce tuyau...comment dire... tu "entends" la différence et en outre en général il n'est pas monté "sérré" avec un serflex ou tout autres colliers de serrage il est monté +/-dur (en force ) sur le bout de tuyaux métal qui sort d'une part de la capsule et d'autre part de l'embase du carbu comme tu peut le voir ici : et ici : maintenant est ce que t'est vis platinées sont encore bien réglées? ou simplement ton avance déréglée 2 ou 3 degrés de différence et ton moteur "boite" vécus sur ma manta 1300 OHC il ya quelques années celle-là : à l'époque je je tapais 150bornes tout les jours pour aller et revenir du boulot et ben je sais toujours pas pour quoi aujourd'hui mes vis se déréglais tout les 3ou 4 jours ce qui fait que je pouvait "démonter" ma tête d'allumeur et régler mes vis +/- au pif pour pouvoir rentrer au bout d'un petit moment j'en ai eu marre et je suis aller chez MDC a mouscron facile c'était sur le chemin du boulot l'allumeur de ma manta étant un Bosch similaire au bosch 009 monté sur nos bonne vieilles cox mdc m'as fourni un kit "électronique" ( ç-à-d la piéce ronde qui remplace les vis et une bobine HT) et montée en 10minutes chronos et a partir de l'a j'ai plus eu aucun probléme , maintenant il ya une autre histoire .....la carburation!!!! est ce que ton carbu n'as pas une prise d'air ?est-il bien réglé ?
MessageSujet: Re: Ford Capri III : Tremble fort au ralenti et cale à froid   Lun 18 Mar 2013 - 21:57
Ah ok, tu es passé en module Compufire ou Ignitor... Ce n'est pas l'assurance zéro panne d'allumage non plus... J'en suis revenu, j'ai remis des vis, ça marche mieux !
(les mêmes symptômes que toi, mais au bout de 12 ans de service).
On sait jamais...
MessageSujet: Re: Ford Capri III : Tremble fort au ralenti et cale à froid   Lun 18 Mar 2013 - 22:42
Je sais pas comment contrôler une étincelle de bougie, je pense pas que faire tourner le démarreur avec une bougie démontée soit une très bonne idée :/
J'ai pas remarqué de changement en débranchant la durite mais mon moteur n'est pas bien réglé X)
Mon allumage n'a pas de vis patinées, j'ai une bobine sous le doigt d'allumeur, c'est donc un allumage électronique ?
Et pour le carbu ... J'en ai aucune idée, j'ai jamais réglé un carburateur de ma courte vie X) Comment je peux faire pour savoir s'il y a une prise d'air ? Et pour la trouver ?
MessageSujet: Re: Ford Capri III : Tremble fort au ralenti et cale à froid   Mar 19 Mar 2013 - 1:51
bobine sous le doigt d'allumeur????? fait nous des photos qu'on voie et pour controler l'étincelle aucun danger tu nas pas besoin de mettre le moteur en marche juste donner quelques tours de clefs au démarreur histoire que le moteur tourne contact mis mais sans aller jusqu'au démarrage je sais pas si je me fait bien comprendre mais il vaut mieux être 2 pour ça un derriére le volant qui mets les coup de clefs au démarreur et toi dans le compartiment moteur tu démonte la bougie la plus accessible pour toi tu la remet dans son "antiparasite" (le fils de bougies qui vient de la tête d'allumeur) et tu prend une pince bien isoler avec tu maintiens le caoutchouc qui recouvre la bougie quand tu l'as "clipsée" dans le "fils" de bougies et tu mets le filetage de la bougies en contact avec la culasse ....attention au courroie qui tourne et aussi a l'hélice de ventilo ainsi que l'hélice de l'alternateur écharpe et cravate INTERDITE!!!! ...et lorsque t'en est là tu demande à la personne de mettre la clefs de contact en mode démarrage mais en insistant bien pas plus de quelques secondes juste pour que le vilo ai le temps de faire 2ou 3 tours et ainisi de même pour ton allumeur qui s'il est neuf devrait te faire voir ....les étoiles mdrtab non je plaisante tu devrais voir l'étincelle essaye de faire ça dans un endroit +/-sombre une fois que t'en est là ....rappelle nous on reparleras de ton carbu
MessageSujet: Re: Ford Capri III : Tremble fort au ralenti et cale à froid   Mar 19 Mar 2013 - 2:34
wilde a écrit:
On sait jamais...
non je sais mais l'avantage (ou inconvénient) c'est que l'éléctronique sa fonctionne ou pas c'est réglé une fois pour toute et basta quand c'est en panne pas 36 soluces tu remplace par du neuf tandis que l'allumage dis conventionel par vis "pLatinées" lui se déréglent et sensibles a l'humidité plusieurs composants peuvent le dérégler : les vis qui se piquent ou qui se déréglent , le condensateur maintenant 12 ans de bon et loyaux service c'est pas mal y'a des plus modernes qui tiennent pas 5 ans sur ma rekord "E1" 1900 "E" ça m'est arrivé allumage électronique d'origine en rade l'auto avait quand mm +de 20ans et plusieurs tours de compteurs dans les dents mais bon chacun voit midi à sa porte ...il y en as qui préfére garder les bonnes vieilles vis "pLatinées" et d'autre qui ne jure plus que par le pertronix ,ignitor ou autre systémes électroniques depuis qu'il l'ont essayer tout dépends aussi de l'utilisation qu'on fait de nos ançêtres si tu roules +/-20.000 bornes par an avec ta belles ou situ ne sors q'un dimanche tout les 4doigts et que tu fait "que" 1000km par an y'a grosse différence pour moi une voiture est faites pour rouler avant tout et peut importe qu'elle soit 100% d'origine ou pas
sur ma taunus je l'ai déjà dis ici il y a des piéces de différentes voitures tout en étant cohérent bien sur!! l'alternateurvient d'une astra"f" diesel le moteur d'essuies glaces idem d'une opel corsa "B" le pot arriére (monté neuf par l'ancien proprio) était destiné à l'origine à une seat ibiza 1ére génération(vous savez les systémes "porsche") le filtre à air est une piéces pour cox la bielette d'accélérateur vient d'une volvo(en rouge) et la petite rotule (en vert) dans laquelle elle vient se loger vient d'une pompe d'injection de golf tdi le bocal de lave-glace et sa pompe électrique idem du stock opel c'est un vestige de ma rekord la bobine 12v d'une fiat polsky scratch EMO4 lol! ..... ce sont des modifications ou réparation quazi invisibles sauf l'alternateur qui ne modifient pas les traits de la voiture au contraire ça lui permets de rouler et pour moi c'est tout ce qui compte!!!
MessageSujet: Re: Ford Capri III : Tremble fort au ralenti et cale à froid   Mar 19 Mar 2013 - 2:41
ah oui j'oubliais , il ya aussi du citroën sur ma ford : c'est du BX dont j'ai légérement raccourci le bas
MessageSujet: Re: Ford Capri III : Tremble fort au ralenti et cale à froid   Mar 19 Mar 2013 - 11:45
Salut Fastpack,
Eh ben, crois-moi, c'est pas forcément du ON/OFF, les modules ignitor ou autres... J'ai cherché une panne 3 semaines à cause de cette connerie (qui a marché au poil pendant des années). A la lampe strob, j'avais des ratés, disparus totalement en remettant des vis. La voiture cafouillait sans puissance ni ralenti...
C'est peut-être rare, je sais, mais ça existe, la preuve... (le disque peut se démagnétiser, c'est un exemple...).
ps: cette Capri, ça sent un peu la panne franche quand même, je parie que c'est une connerie évidente à la noix, mais pas simple à distance, pfff ! Du genre, elle tourne sur 3 cylindres, donc allumage en priorité.
Essaie en débranchant un fil de bougie à la fois. A chaque fois, le régime doit baisser. Sinon, alors, tu as trouvé le cylindre qui ne donne pas...
Essaie aussi en éloignant le câble de la tête de bougie, ça renforce l'étincelle (prends des gants !).
pps: mes deux anciennes roulent 10000 bornes par an, 5000 chacune... Je préfère encore changer les vis + réglage, quelques minutes, plutôt que de chercher 3 semaines une panne de module... C'est fou ce que j'ai gagné comme temps avec ce module ! (plusieurs démontages carbus en miettes, nouveaux gicleurs, pompe à essence, durits, démontage et vidange du réservoir, filtres, allumeur, faisceau, bougies, tête de delco, doigt, etc !!!!).
Pour info, j'ai eu d'abord l'Ignitor, panne: aimants décollés... Ensuite, Compufire... On est quand même à 150 euro de matos...
pps: j'aime bien tes adaptations de pièces, cool ! Wink
MessageSujet: Re: Ford Capri III : Tremble fort au ralenti et cale à froid   Mar 19 Mar 2013 - 17:25
wilde a écrit:
Salut Fastpack,
oui je te comprends aussi ce que je voulais dire c'est qu'avec l'électronique moi personnellement je ne chipote pas je remplace direct ci c'est un allumage électronique d'origine comme sur la rekord "E1" de 1982 je rappelle c'était un 1900"e" j'ai un soucis avec l'allumeur et j'en ai retrouver un (c'était +/- en 2002)d'occasion mais mis a part le vérifier j'ai rien fait d'autre que de démonter l'allumeur complet et remonter l'autre et puis j'ai pus eu de probléme et concernants mes piéces en provenance de différentes marques c'est pas vraiment de l'adaptation je ne les modifie pas ,l'alternateur il y en avais déjà à l'époque notamment sur les p5 allemandes ou le 12v était en options (sans rire) j'ai juste du retrouver les "pattes" d'origines pour alternateur pour ce moteur bien sur (alternateur - dynamo pas les mm pattes d'attaches ) et si tu regardes la photos ou je montre la pattes tendeur de courroie de "BX" dans le coin du capot tu aperçois le bocal (plastique ) de rekord mais en lieu et place de celui d'origine il est juste d'un diamétre legérement supérieur mais quazi même forme ,le moteur d'essuies glaces lui oui j'ai du faire une légére adaptation car il est fixé a l'arriére du tableau de bord par 3vis en triangle et l'axe sur lequel est fixé la tringlerie était trop bas de quelques millimétres par rapport a celui d'origine et donc touchait les vis un coup de lime plus tard c'était régler et mis à part la fiche électrique je te jure que bien qu'avec 30ans d'écart entre les 2 moteurs extérieurement aucune différence ce sont les mêmes!!! la petites rotules et la petite tringle c'est par ce que j'ai monter un double corps progressif a la place de mon simple corps et que c'est en farfouillant dans une casse ou il y a encore des caisses des années 80 que j'ai trouvé voilà content que ça te plaisent en tout cas et merci bon sinon désolé d'avoir un pneu pollué ce post mais ou qu'il en est notre ami avec sa capri??
MessageSujet: Re: Ford Capri III : Tremble fort au ralenti et cale à froid   Mar 19 Mar 2013 - 18:22
Parti prendre des de belles photos mdrtab
Alors voilà ce que ça donne, ici on voit bien une bobine sous le doigt et la capsule a moitié rouillée (à 32 ans c'est pas surprenant) :
Et là une vue de dessus sans le doigt ... Qui ne sert pas à grand chose :
MessageSujet: Re: Ford Capri III : Tremble fort au ralenti et cale à froid   Mar 19 Mar 2013 - 22:07
alors la ??? j'en ai jamais vu de comme ça à ce que je vois j'en déduis que ta "bobine" ne tourne pas par contre la piéce métalique à 4 branches elle doit tourner avec ton doigt mais dis moi je viens de me refaire tous le post tu ne nous a pas dis le type de moteur c'est certainement un 4cylindres en ligne probablement un pinto de toute façons c'est soit un kent ou un pinto en 4 en ligne sinon c'est v-4et v-6 cologne mais dans la tienne je ne crois pas qu'il y a eu de v-4 si c'est une mk3 dont-il s'agit bien sur
MessageSujet: Re: Ford Capri III : Tremble fort au ralenti et cale à froid   Mar 19 Mar 2013 - 22:15
je trouve rien de ressemblant dans le catalogue motomobil tiens regarde : http://www.oldcars.de/kataloge/capri/Capri_deutsch.htm
Page 1 sur 7Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
