 Cherche mécano 2cv
MessageSujet: Cherche mécano 2cv   Sam 3 Nov 2012 - 1:34
Salut a tous.
Je cherche un mécano qui pourrait faire les derniers réglages sur une 2cv avant son passage au contrôle.
A faire:
Réglage culbuteurs a chaud
Réglage carbu
Réglage hauteur de caisse
Réglage des freins (excentrique)
C'est une voiture sur laquelle énormément de choses viennent d'être changées.
Châssis, amortisseurs, système de freinage complet, joints moteur, joints carbu, filtres, bas de caisse, calandre, Silentblocs, capote ... Tout est neuf.
Puis en occasion, colonne de direction, capot, ailes, joues d'ailes,...
Bref, elle mérite de tourner au mieux, et mes compétences ne sont pas assez bonnes pour me permettre de le faire.
Et surtout, j'aimerais que ce soit un connaisseur averti de la deuch qui me règle tout ça.
Les symptômes sont les suivant:
Le moteur a du mal à monter dans les tours, ne dépasse pas le 80km/h en 4ème. (Piston et segments HS..?? Seul truc que l'on a pas changé)
Une fois le ralenti trouvé, sans rien toucher le moteur accélère (légèrement et doucement) tout seul, puis redescend en régime, puis rebelote. (Prise d'air..??)
Tout travail méritant salaire, nous en discuterons ensemble.
La voiture se trouve à moreuil a 20km a l'est d'amiens.
C'est une charleston de 88, avec 53000kms au compteur.
Elle appartient a mon oncle qui avait cassé le châssis en roulant...!!
Résultat: bloc avant HS, colonne de direction cassée... Sad
Les bas de caisses étant mort de chez mort, on a décidé de la refaire afin que sa fille (ma cousine) puisse rouler avec.
Tout est fait, yapluka et zou...
Mon oncle habite a gouy servins dinch nord, je peux la ramener par chez vous au besoin.
MessageSujet: Re: Cherche mécano 2cv   Mer 7 Nov 2012 - 1:14
Sinon personne ne connaîtrai un garagiste qui bosse pas trop cher...sur 2cv.??
MessageSujet: Re: Cherche mécano 2cv   Dim 11 Nov 2012 - 14:36
Pas de garage d'anciennes entre Amiens en lille..?? Sad
Ça m'embêterait de l'emmener dans un garage normal, il ne vont pas savoir faire les choses et risque de m'assassiner au niveau prix...!!!
MessageSujet: Re: Cherche mécano 2cv   Dim 11 Nov 2012 - 21:14
Julien L a écrit:
Et un garage spécialiste de la 2cv a Caudry Smile
MessageSujet: Re: Cherche mécano 2cv   Lun 12 Nov 2012 - 13:46
Merci a vous, j'ai cherché sur le forum et je ne trouve rien sur ce garage...le post a disparu..??
Je vais chercher sur le net et les contacter pour un devis. Smile
Cherche mécano 2cv
