 problème de cardans
Satanas
Nombre de messages : 226
MessageSujet: problème de cardans    Mar 28 Aoû 2012 - 14:06
Bonjour à tous..
je continue ma "restauration" petit à petit
voici mon gros problème:
j'ai une fuite aux joints spy (sorties des cardans)
j'ai déposé les arbres de transmissions enlevé les circlips... et après, j'essai de sortir les croisillons mais rien ne bouge ... j'ai peur de faire des dégats ... comment faire pour atteindre ces joints et les remplacer?...
faut il un outil spécifique (NSU PRINZ 4 1966)
sinon on m'a conseillé de mettre simplement de l'antifuite Bardhal (produit qui fait regonfler les joints)
autre question:
- connaissez vous une adresse pour des croisillons de cardans? et... surtout
les circlips?
merci de votre aide.
merci de vos conseils
Fab.
MessageSujet: Re: problème de cardans    Mar 28 Aoû 2012 - 15:05
j'en ai plein au taf satanas des circlips prise int.et ext. si tu me donne les dimensions ,je peux peut etre te trouver ca,le hic c'est que je ne sais pas sur quoi il faut se baser pour les cotes Question
je suppose diametre d'arbre interieur ? Exclamation Question enfin si ca t'interesse bien sur Very Happy
carman
Nombre de messages : 127
Loisirs : les anciennes
MessageSujet: Re: problème de cardans    Mar 28 Aoû 2012 - 16:22
une photo peut etre?cela serait plus facile pour voir de quoi tu parles
Satanas
MessageSujet: Re: problème de cardans    Mar 28 Aoû 2012 - 18:31
c'est encore un peu gras, mais le nettoyage est en cours!
Satanas
MessageSujet: Re: problème de cardans    Mar 28 Aoû 2012 - 18:33
là c'est le plus clean, va falloir que je m'équipe d'un pied à coulisse pour les bonnes côtes...
Satanas
MessageSujet: Re: problème de cardans    Mar 28 Aoû 2012 - 20:19
voilà a quoi ressemble le croisillon a sortir du cardan... (et les clips en neuf!)
MessageSujet: Re: problème de cardans    Mar 28 Aoû 2012 - 21:18
ha oui ,là non j'ai pas ,je pensais circlips disons"classiques"
carman
MessageSujet: Re: problème de cardans    Mer 29 Aoû 2012 - 8:46
pour remplacer ce croisillon il faut sortir l'articulation de la boite de vitesse car il faut travailler avec un etau ou a la presse.
MessageSujet: Re: problème de cardans    Mer 29 Aoû 2012 - 11:30
ya la societée cateaux a lomme pour les cardant ..
carman
MessageSujet: Re: problème de cardans    Mer 29 Aoû 2012 - 16:16
Satanas
MessageSujet: Re: problème de cardans    Jeu 30 Aoû 2012 - 21:39
ok Carman,
mais comment je fais pour sortir l'articulation de la boîte de vitesse?
pour le site , je le connais, mais j'essai d'éviter car en plus des prix des pièces j'ai 19€ de frais de port au départ d'Allemagne!
carman
MessageSujet: Re: problème de cardans    Ven 31 Aoû 2012 - 9:17
j'avoue ne pas connaitre la mecanique nsu.Parfois il suffit de tirer un coup sec s'il y a un jonc d'arret ou dans le pire des cas il y a une goupille a l'interieur,donc ouvrir la boite, maintenant il vaudrait mieux trouver un manuel technique et etre sur de son coup
je vais gratter un peu le sujet
carman
MessageSujet: Re: problème de cardans    Ven 31 Aoû 2012 - 13:32
j'ai trouve une vue du groupe propulseur (je ne sais pas la faire passer....)et d'apres ce que je vois il n'y aurais qu'a tirer sur l'articulation pour la sortir,il faut peut etre insister et t'aider d'un levier.
Satanas
MessageSujet: Re: problème de cardans    Ven 31 Aoû 2012 - 20:17
je ne pense pas que ce soit si simple...
d'après ce que j'ai vu, il me faut déposer l'articulation du cardan, pour déposer le croisillon est atteindre une vis...qui me permet de sortir l'ensemble est changer ce joint spy.
carman
MessageSujet: Re: problème de cardans    Sam 1 Sep 2012 - 19:38
je suis sceptique,retirer le croisillon sur la boite me parait impossible ,vous avez le manuel technique?
MessageSujet: Re: problème de cardans    Dim 2 Sep 2012 - 0:26
je pense la même chose , apparemment en regardant bien la photo que tu as mise , le croisillon est solidaire du cardan donc impossible a démonté a moins de détruire le cardan , maintenant comme je dis toujours si cela à été monté cela doit pouvoir se démonter ,avec le manuel d'atelier ou un "RTA" du devrais y voir plus clair
MessageSujet: Re: problème de cardans    Dim 2 Sep 2012 - 0:30
effectivement il y a une vis je viens de le voir (enfin je suppose) que c'est celle-la : http://www.nsu-autoteile.de/product_info.php?info=p1733_Vis-de-fixation-d-s-croisillon-cardan-NSU-Prinz-4--Sportprinz.html
carman
MessageSujet: Re: problème de cardans    Mar 4 Sep 2012 - 12:12
http://www.est-motorcycles.fr/forum/viewtopic.php?id=2592
voici une maniere de faire,mais sincerement je ne vois pas comment faire ca sur le vehicule,il doit bien y avoir un moyen de retirer cette articulation
encore une fois un manuel terchnique devrait t'aider
amicalement
joel
Satanas
MessageSujet: Re: problème de cardans    Sam 15 Sep 2012 - 9:56
curieusement, le sujet ne fait pas 10 lignes dans la RTA et ils se contentent d'utiliser l"l'outil adapté au démontage du caran référencé chez NSU"
Donc, au regard de la complexité de "la chose"! je vais tenter l'anti fuite bardhal en espérant que ce soit suffisant (sur les divers forums les résultats sont là, même si ce n'est pas un produit miraculeu!)
à suivre !!!
problème de cardans
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Problème M4 CQB/R DBOYS
» petit problème de peau (suite)
» Problème avec selle barefoot : je perds l'équilibre !!
» Problème de mue
