 la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Sam 30 Mar 2013 - 1:30
c'est bien ce que je pensait mais sur la photo on voit pas le chassis complet et il parait bien lisse sauf ce petit endroit d'ou ma remarque , tu mets de l'inosk pour ta boulonnerie dis moi?
dreadzeul
Nombre de messages : 93
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Sam 30 Mar 2013 - 3:26
même avec la qualité de la peinture malheureusement le châssis n'est pas parfait mais ne présente aucun risque c'est plus visuel qu'autre chose
pour la boulonnerie rien de tel que se qui'il y avais d'origine si l'état est bon
se qui manque après est remplacé par de l'acier et de l'inox Wink
jimpool
Nombre de messages : 916
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Sam 30 Mar 2013 - 9:44
Ho la la quel boulot.... Bravo car il y a du travail et du temps à passer
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Sam 30 Mar 2013 - 13:29
c'est vrai que nos anciennes qui possédent un chassis séparé donne un peu plus de travail (au plus y'a a démonter évidemment y'a proportionnelment autant à restorer) mais c'est d'un autre coté aussi un peu plus facile de travailler sur le chassis quand la caisse est désacoupplée , essayé de travailer sur les longerons avant au niveau d'ou ce qu'on mets les pieds quand la voiture est compléte mais sur une caisse autoporteuse c'est déjà moins facile
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Sam 30 Mar 2013 - 13:31
....sinon j'apprecie ton boulot et travailler dans un container ne doit pas être facile facile
jim-bluezenith
Nombre de messages : 771
Loisirs : voitures anciennes
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Sam 30 Mar 2013 - 14:05
super! il est beau, il va en jeter ce F!
dreadzeul
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Dim 2 Juin 2013 - 3:53
après un long moment sans message (je m'en excuse par ailleurs)
je poste un petit point de passage du travail en cour et les objectifs.
le pont arr en train d’être dépouillé
ici on peut remarquer que c'est un axe semi flottant... si si c'est facile à retenir
car pour le retirer
faut prendre son courage à deux mains
et dire bonjour au différentiel.....salut!
et enlever l'axe des plantaires pour avoir la rondelle de maintient
et sa viens tout seul
dreadzeul
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Dim 2 Juin 2013 - 4:06
les roulements sont bon et n'ont pas de jeu
on vas encore me prendre pour un taré mais avant tout je lime les bavures de soudures pour un rendu plus lisse
tant qu'a faire les moyeux débrayables vont faire peau neuve
car de toute façon il doivent etre retiré pour la suite des événements
un petit polissage et un font de peinture dans les insciptions ils rendent déjà mieux
à l'attaque du pont avant c'est partit! quoi? du bordel? meuuuuhh non
dépose des axes de roues
et nettoyage enfin curage intensif oui
dreadzeul
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Dim 2 Juin 2013 - 4:14
et là on atteint la partie délicate des pivots youpi!
le tout est bien crade
dépose des pivot et de leurs roullements
les bols sont bien gras et les joints sont mort comme sa c'est fait..
avant
après
héhé ^^
la suite bientôt avec dans le but de finir au plus tôt les pont et les jantes pour poser le châssis et le moteur dessus
ps oui je me suis planté pour la taille des photos je vais tenter d'arranger ça -_-'
dreadzeul
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Mer 3 Juil 2013 - 1:48
hey retour des jantes avec teinte d'origine
sa en jette avec les enjoliveurs ^^
et le pare choc d'origine redressé et repeint ^^
dreadzeul
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Mer 10 Juil 2013 - 0:30
le collecteur est enfin arrivé des us youpi
en plus un modèle chromé je trouve sa plus joli
évidement un montage à blanc pour vérifier la compatibilité (parfaite par ailleur)
et l'ensemble prémonté et pas encore totalement fini mais sa donne envie sa sent un futur démarrage ça
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Mer 10 Juil 2013 - 21:25
ah j'aime ce genre de resto avec quelques "petites" améliorations continue c'est bien
dreadzeul
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Jeu 11 Juil 2013 - 0:17
merci ^^ et c'est une amélioration nécessaire qui plus est car le collecteur fonte d'origine à été cassé par les anciens proprios au niveau du raccord alors c'est coup double Wink
dreadzeul
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Ven 6 Sep 2013 - 1:31
après deux longs mois de non post c'est repartit et sa bouge!
pour commencer deux petites beautés :des portes anciennes de landcruiser autrement dit les portes plates
enfin!! la premiere n'est pas trop mal elle a pas grand chose question rouille mais y a du taf
tant mieux si il y a pas de taf il n'y à pas de plaisir^^ ici les petite vitres qui s'ouvre comme sur les portes françaises plus récentes.
ici le mécanisme plus que rudimentaire de fermetures malgrès tout en très bon état de marche
et oui c'est bien du toy!
la poignée de frigo et la petite serrure
autre particularités les porte sont démontable en deux pour en faire des demis portes pour rabattre la baie de pare brise ( on peut donc réduire la hauteur et donc l'encombrement de l'ensemble)
et la partie haute qui a besoin de travail et d'amour je vous laisse deviner quoi Wink
le mécanisme de levée de vitre est encore partant pour accomplir ça tache il n'aura besoin que d'un coup de peinture et de graisse
ici le coté droit en un seul morceau mais en dentelle obvious!
les vitres sont en parfait état ou presque un bon nettoyage me dira si j'ai besoin de ressortir l'oxyde de cérium ^^
malgrès tout l'hiver arrive el le pièces qui envahissent mon garage doivent partir pour laisser place au véhicule familiale qui ne supportera pas facilement l'hiver (electronic crap inside) et ne pouvant faire autrement on doit tout déplacer et étant cour sur le temps sur la construction d'atelier voici ou ira le toyota et mes heures de travail cet hiver
les fan de militaria reconnaîtrons  surement
le tout recouvert d'huile pour être un minimum étanche et protégé contre les champignons
surface de 33m² pas mal pour une tente
c'est déjà plus que dans le garage^^
dreadzeul
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Ven 27 Sep 2013 - 2:50
aller c'est partit pour une balade dans l'herbe avec une chèvre de 350kg!
avec un chemin de roulement improvisé sa marche comme il faut
le moulin est presque arrivé à bon port
la matinée le châssis à été posé sur les ponts
avec l'ouverture de la porte du pan droit
ça va tout seul pour rentrer tout
le moteur se place nikel
y à pas a dire ca a de la gueule
le moulin fait vraiment haut et mastoc à ça place
et bientôt la boite
dreadzeul
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Lun 30 Sep 2013 - 19:12
le travail avance tranquillement le montage définitif des collecteurs
sa rend pas trop mal
avec le carbu monté juste pour de futur test avant l'arrivé des nouveaux joints
Nombre de messages : 2663
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Jeu 3 Oct 2013 - 1:25
Cool, beau boulot !
PS : Jim t'a une aération à l'arrière de ton jean's !!! mdrtab
Julcédrat
Nombre de messages : 2718
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Jeu 3 Oct 2013 - 20:55
Il fait semblant de bosser pour les photos lol!
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Lun 7 Oct 2013 - 22:24
ça avance bien cheers bravo bravo bravo
jim-bluezenith
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Dim 13 Oct 2013 - 23:12
l'aeration oui c'est parcequ'il faisait trop chaud, puis qu'es ce que tu regarde la? hin ouh toi tu doit etre g..
nan je bosse pour de vrai lol
archigraphe
Nombre de messages : 40
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Jeu 31 Oct 2013 - 15:39
Bon courage pour cet hiver, espérons qu'il soit doux...
Gros boulot, et gros budget j'imagine?
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Ven 1 Nov 2013 - 13:06
Quel job. Chapeau et bon courage!
dreadzeul
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Mar 5 Nov 2013 - 0:33
l'hiver peut venir ;)et pour le budget comme tout série 4 c'est pas donné mais on l'a quand même eu en sale état donc à un prix correct malgré tout sa reste du toy donc cher.  aller le montage continue doucement pour le moment le vieux radiateur vas me servir pour régler le moteur et faire les premiers essais.
support radiateur support batterie hélice et d'autre pièces peinte bloc calorstat, pompe à eau montée pompe à essence ect..
boite montée huilé avec transfert et oui bye bye la prise de force pas de treuil donc avec le nouveaux collecteur l'arbre ne passerais pas -_-' bref
ça sent bon l'essence ^^
dreadzeul
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Mar 12 Nov 2013 - 12:08
enfin depuis le temps que j'attendais ça! une vraie musique pour moi ^^ il y à encore du taf mais bon ça avance pas trop mal Wink
https://www.youtube.com/watch?v=pSz6tDKgTGM
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Mar 12 Nov 2013 - 14:47
c'est (presque) toujours la joie lors d'un redémarrage après resto , bravo bravo allez continue ... épate nous encore avec tes très belles photos
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
