 la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
dreadzeul
Nombre de messages : 93
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Mar 8 Jan 2013 - 13:40
et moteur refermé puis pré-monté avec encore d'ancien élément bientôt remplacés ou restaurés
jim-bluezenith
Nombre de messages : 771
Loisirs : voitures anciennes
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Mar 8 Jan 2013 - 20:31
sacré boulot mon pote!
beau bébé le moteur! alors on le remonte quand?
Julcédrat
Nombre de messages : 2718
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Mar 8 Jan 2013 - 20:36
bonne continuation !!!
la dépanneuse
Nombre de messages : 17
Loisirs : BONZAI, BRICOLAGE
MessageSujet: soupirs   Ven 11 Jan 2013 - 22:22
oulala comme j'aimerais refaire mon V8 comme ca
pour le moment manque de place ,manque de temps
mais un jour il sera refait
oh oui....un jour il sera refait
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Ven 11 Jan 2013 - 23:29
ce jour là ,balance les photos surtout !
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Sam 12 Jan 2013 - 14:26
magnifique boulot dreadzeul dis moi la peinture de ta culasse c'est pas vraiment noir comme ton bloc ça donne plutôt gris trés foncée légérement métalisé? non? ce serait pas de la peinture en bombe? primer inutile mais faut mettre a chauffer ...bon un bloc c'est pas facile faut un trés gros four moi j'ai chauffé au décapeur thermique avec un gros rechaud a gaz en dessous pour le faire rotir lol pour chauffer le bloc avant(j'ai mis 3plombes lol) puis peinturage puis "re"chauffage pendant 3plombes .
t'est presqu'arrivé a la phase carrosserie là non? courage car aprés c'est que du plaisir il y a la phase remontage ....quand tu remonte les piéces neuves ou refaites ...
dreadzeul
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Dim 13 Jan 2013 - 22:56
alor effectivement la peinture de la culasse est une peinture en bombe noir mate haute température car (deja fait) a lavenir elle risque de partir donc pour les retouche sa sera moin galère et la peinture du bloc est une peinture spécialisé pour la mécanique par ailleurs elle se rapproche plus d'une résine qu'une peinture car c'elle si ne sèche pas sans durcisseur l’avantage c'est que comme tu la dit pas besoin de cuire la peinture même a froid c'elle si est costaud ^^
maintenant la carrosserie et oui la rouille et la peinture youpi et aussi plein de petit élément comme se qui vas suivre Wink
dreadzeul
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Dim 27 Jan 2013 - 23:26
Dans l'idée de conserver le maximum de pièces d'origine j'essaie d'en restaurer le maximum et vue la belle griffe que le balais a fait sur le pare-brise j'ai pas mille solution je pensais le rattraper en le polissant.
la griffe est quand même jolie Evil or Very Mad merci les anciens proprios pour avoir utilisé les essuie glace sans balais
après avoir trouvé un kit de polissage sur internet a base d’oxyde de cérium
il est temp de se mettre au taff apparemment sa marche bien, c'est l’occasion de le tester.
après avoir bien lavé la vitre pour éviter des griffes à cause de la poussière
il faut utiliser la poudre mélangé a de la flotte pour en faire une bouiasse qui s'apparente fortement a de l'argile très fin pour évidement la frictionner avec le disque et sa devient vite le bordel Very Happy
par contre pour un premier passage le résultat est vraiment bien
vitre marqué toyota contrairement au bj marqué pilkington
apres un autre passage voir la griffe devient vraiment difficile à repérer
ps si vous la voyez dans cette photo Very Happy bravo
pareil le résultat ici est vraiment convainquant
il reste un léger reflet et on peut voir une très légère ombre dernière mais je ne pense pas la remplacer
jim-bluezenith
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Dim 27 Jan 2013 - 23:40
sa a vraiment l'air d'etre le bordel dans ta chambre! mdr
et bin! c'est vraiment top, ta bien bosser pour une fois ^^
continu!!!! je veut le voir rouler cette engin! et pourquoi pas faire un petit tour en passager si il y a de la place et si le proprio est d'accord biensur
allez bon courage et bonne continuation
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Lun 28 Jan 2013 - 2:26
chapeau je connaissais le polissage pour les "vitres" en makrolon mais pas du tout sur du verre (enfin si mais a l'inverse pour les vitrines le verres "dépolis") comme quoi on peut en apprendre tout les jours
dreadzeul
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Ven 15 Fév 2013 - 17:38
demontage de la caisse demain avec les photos qui suivent mais avant un petit point culture sur la particularité de ce fj 40 que j’apprécie particulièrement c'est ça boite 3 vitesses.
hormis la boite de transfer première génération comme sur certain bj 40 le reste est asses peut courant même si celle ci se trouvais également sur des fj55 station wagoon anciens.
la toile conte bon nombre de vidéo (youtube ect...) de fj en tout genre mais pratiquement jamais en boite 3 trop vite oublié et changé pour une boite 4 voir même un changement complet du gmp en outre manche.
synchronisé sur le 2 eme et 3 eme rapport le premier rapport lui est plus particulier car utilise le meme pignon primaire que la marche arrière et bien sur un pignon a denture droite qui fait de la première un chant de sirène ou plutôt de marteau piqueur
ici un extrais de la rta ou l'on peut voir en vert le pignon primaire baladeur, la marche arrière en jaune et la première en bleu et le mécanisme de 2 et 3 eme en haut muni de synchro' pour vous donner une idée la première équivaudrais a partir en marche arrière se qui est en général très cour enfin voila quelque petite astuces en attendant le plus gros demain une bonne journée a tous
dreadzeul
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Jeu 21 Fév 2013 - 21:58
ne pouvant travailler que le week end sur le chassis du fj il faut bien que je m'occupe les soirs de semaines un petit aperçu du travail qui à été fait jusque là.
un peut de peinture sur les parties mobiles du collecteur et encore du polissage
polissage des papillons est des pipes d'admissions
l'intérieur
et l’extérieur du carbu ici de droite à gauche avant après polissage
ensuite nettoyage graissage du mécanisme d’essuie glace
enfin là c'est le démontage
dreadzeul
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Jeu 21 Fév 2013 - 21:59
la suite des bricoles du soir
remise à zero du compteur (qui étais grippé a mort par ailleur) ainsi que le graissage de touts les éléments
nettoyage a fond des clignos polissage des chromes et rattrapage de la couleur des plastiques
rénovation des interupteurs
les plastiques
et les entrailles aussi (pleine de sable!!)
petite surprise en démontant une tôle dans la boite a gant et oui il y a un haut parleur ^^
plein de sable lui aussi mais en bon état malgré tout
mais élas pas de radio 12v pour l'instant
nettoyage, réparation et polissage de la piste du klaxon ainsi que d’autres éléments
le volant décoloré par le soleil ou je ne sais quoi à retrouvé sont éclat (sérieux sa ma pris une plombe l'air de rien)
les emblèmes de joue d'aile retro polies
la suite tout de suite pour ne pas faire de messages trop "lourd"
dreadzeul
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Jeu 21 Fév 2013 - 22:05
et la suite de toutes les petite pièces et composants à refaire.
là je m'attaque au malheureux mastervac qui n'avais rien demandé a personne mais c'est pour son bien^^
le ressort qui se fera un plaisir de vous sauter en pleine poire si vous ne faites pas attention (ps gaffe aux gags avec l'huile qui a à l’intérieur non seulement elle pue la mort mais aussi si votre mastevac s'ouvre brutalement vous vous en foutrais partout Wink )
la membrane qui par chance n'est ni déchirée ni éfritée
le piston et le mécanisme crade
démontage du mécanisme
le piston démonté a nettoyer
et le tout remonté et nettoyé comme il faut
le remontage se fera après l'electrozinguage
jim-bluezenith
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Jeu 21 Fév 2013 - 23:04
ptain mon pote! tu avance bien sur ton projet!!!!
trop cool je vois que tu va remettre ton compteur en miles!!!! suis content sa fera mieux je trouve!
vivement de le voir cette engin
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Jeu 21 Fév 2013 - 23:31
cool la chance de pouvoir travailler à l'intérieur moi faut trop froid dehors mm si le soleil et là on tiens pas 5min tellement ça caille enfin si tout vas bien samedi je vais demonter 2 faisceaux complets chez un ami ferrailleur ((en fait l'ami d'un ami lol)qui as une toute petite casse à 10min de chez moi )pour refaire celui de la taunus et ça je pourrais le faire ....au chaud lol
dreadzeul
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Ven 22 Fév 2013 - 1:53
oui l'avantage de démonter les sous systémes casi complètement c'est de pouvoir travailler n importe ou avec une précision accentuée et de travailler sur du detail
dreadzeul
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Sam 23 Fév 2013 - 19:54
samedi le jour des frites et surtout du conteiner super! préparez vos mouchoir la séparation d'une caisse de sont châssis snif.
mais dabor encore des pièces a restaurer comme le faisceau! c'est partit
en enlevant le scotch du faisceau je ne m'y attendais pas mais oui c'est bien du sable DANS le faisceau
quand on vous dit que sa vas partout c'est vrai de chez vrai.
le + alternateur a fond ! pour quelle raison je ne sais pas surement cc.
il a fondu sur toute sa longueur je vais devoir tout tester
après 1 a 2 heures de taf je vois doucement le bout du scotch
du travail dégueulasse pour les bornes du compteur (amp)
j'accumule un mont de scotch pas possible et je suis a cour de colson help les 200 sont partit
mais le test est pour bientôt avec tout les composants et un générateur 12v
mais bon revenons au châssis et à la caisse
une vrai bourgeoise cette caisse la dentelle elle aime ça (biatch) :-D
elle est pas trop mal mais la rouille là bouffé sous les tôles d'alu
la tronconneuse du paternel et cette saleté d'attelage a dégager du châssis car il étais aussi soudé :x
dentelle et de la chips bien croustillante le fond arrière est bouffé également
vue que l'on a pas des masse de place pour soulever la caisse on travail en levant le chassis puis en gardant la caisse a la même position
et voila la caisse levé manque plus qu'a baisser le reste
le bas reposé par terre et la caisse suspendue
heureusement le châssis n'est pas percé
mais un bon coup de karsher , un sablage et une peinture et c'est comme neuf
jim-bluezenith
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Sam 23 Fév 2013 - 20:26
ta bien bosser petit! sa commence a sentir bon ton projet
Nombre de messages : 2663
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Sam 23 Fév 2013 - 20:55
Mais aussi de tout contrôler et donc d'avoir une auto sure sur laquelle tu peux compter ( réduction accrue de la probabilité de tomber en panne ). T'es sur le bon chemin ! Bravo
dreadzeul
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Lun 4 Mar 2013 - 12:50
le travail continue et heureusement car il en reste une quantité non négligeable
j'ai enfin reçu les garnitures de mâchoire de frein à main et c'est exactement les mêmes que sur les bj en boite 4
le nouveau joint spi est en place rien de compliqué
le soufflet de boite de transfert neuf est placé également ça fait déjà une autre tronche
sur le châssis le travail continue également après l'avoir séparé de la caisse il va avoir droit au lavage de ça vie
et pour bien faire on à un joujou super à disposition
c'est une bonne manière de voir l'ensemble d'un autre point de vue
à coté de la grue le châssis fait le microbe
petit aperçu de la crasse le coté gauche est rempli de terre et de blaxon
pareil à l'exterieur peint en vert a l'arrache et degeu pour le reste......
ici après la douche avec un hydro-nettoyeur diesel qui fait un bruit du diable et qui crache rien
mais le dégraissant moteur fait du bon travail
la suite bientôt avec les essais moteur prévus
dreadzeul
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Ven 29 Mar 2013 - 21:54
retour du châssis de chez Francopur qui ont fait un super travail
après grenaillage une peinture d’après antirouille vraiment robuste
et une couche de peinture époxy noir le remontage final approche petit à petit
Julcédrat
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Ven 29 Mar 2013 - 22:13
On dirai un neuf !!!!
bon boulot !!
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Ven 29 Mar 2013 - 22:37
dreadzeul c'est quoi ça???? sinon on le reconnait plus il est magnifique
dreadzeul
MessageSujet: Re: la restauration d'un toyota fj40 1973 provenance us   Ven 29 Mar 2013 - 23:05
il s avère qu'a cet emplacement il y a une bride d'essieux en caoutchouc avec une petite tôle pour le maintenir comme ici
et trop souvent il y à la présence d’oxydation entre ces 2 éléments donc après le sablage évidement les parties oxydés sont pulvérisé se qui forme des petite creuvasses dans la tôle accentué ici par la lumière ce n'est pas asses profond pour craindre une dégradation il a été passé a un gros grain donc se qui reste tien bien comme il faut
je doit avouer que je m'attendais à pire car c'est une des maladies des série 4 mal entretenu
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
