 Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Dim 20 Mai 2012 - 23:12
FOUDUVOLAN comme tu vois je fais pas de beau cordons bien nette mais bon avec un poste qu'on connais pas et quand même pas mal de merde en dessous (bon sa vas encore j'ai vu pire) et pour pas trop déformé les tôles je soude pas de cordons mais je ferme complètement en faisant 3-4 points l'un derrière l'autre puis je fait la mm chose de l'autre coté 3-4 points etc ,etc,ainsi ça chauffe pas trop bon ce qui compte c'est le résultat
FOUDUVOLANT
Nombre de messages : 298
Loisirs : Toutes mécaniques sans cette ...... d'électronique
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Lun 21 Mai 2012 - 1:52
L'important c'est que çà tienne et que çà te convienne...
moi j'ai résolu le problème: coque en fibre de verre
Bon, je n'ai pas échappé pour autant à de la soudure sur la poutre centrale et là pas le choix, c'est le MIG pour pas que l'auto parte en flamme affraid
carman
Nombre de messages : 127
Loisirs : les anciennes
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Mer 23 Mai 2012 - 12:59
il me semble avoir vu sur e-bay des pieces de reparation pour les ailes,mais pas sur que ce soit le meme modele
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Mer 23 Mai 2012 - 14:23
oui merci carman j'ai déjà vu aussi même des ailes a 400eur!!! on mieux sur le bon coin beaucoup moins cher seul probléme c'est souvent loin
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Mer 23 Mai 2012 - 14:26
et je suis aussi inscrit dans le club FKCB
carman
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Mer 23 Mai 2012 - 15:06
je sais c'est pas toujours evident,j'ai ete confronte recemment au meme probleme pour la fiat 850 de kamadeus mais on a finalement trouve en recup et en bon etat en belgique....il faut parfois etre patient
carman
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Mer 23 Mai 2012 - 16:04
carman
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Mer 23 Mai 2012 - 16:16
encore un mais c'est juste un catalogue de pieces
http://www.fordopedia.org/parts-catalog/taunus-17m-20m-p5-p7
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Lun 28 Mai 2012 - 21:25
en attendant la suite je vous mets les photos de la resto des freins (hiver2011) et celle du moteur que j'ai fait à l'hiver 2010 c'est pas dans l'ordre mais on s'en fout place au photos :on vas commencé par le début donc se qui se trouve derrière la pédale j'ai nommé le MAÎTRE-CYLINDRE : avant :
les tuyaux rigides du pont arrière:
et le m..de que j'ai trouvé au fond du bocal:
et le nouveau une fois remonté avec ses nouveaux tuyaux : on passe aux etriers :avant démontages : on passe au démontage je précise que j'en ai ch..r mais j'ai enlever les pistons qu'avec mes petites mimines et une pince-étau le tout sans aucun compresseur mais avec beaucoup de dégrippant
les pistons nettoyé et avec un polissage a la main l'intérieur du demi étrier avant un bon nettoyage et passage au papier de verre: remontés et avec un ptit coup de peinture (la photos a été prise plusieurs semaines avant de démontés les étriers et de les refaire) depuis les disques ont été brossé et j'en ai profité pour nettoyer les roulements et leur remettre de la graisse neuve ce sont déjà des roulements "Timken" c'est à dire ,ceux qui ont certains modèles d'opel connaissent,des roulements a jeux rattrapables :
Et pour finir les tambours et leur entrailles : avant démontage : bien gras d'ou un léger déséquilibre au CT mais sans repassage puis en cours de brossage : les demi lunes avec leur nouvelles garnitures collées : et les cylindres de roues remontés sur les plateau repeint a la peinture HT : ainsi que les tambours peint int et ext a la peinture HT : voila pour les freins ....des questions????
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Lun 28 Mai 2012 - 21:29
pour le moteur faudras patientez jusqu'a demain
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Lun 28 Mai 2012 - 21:35
P.S.: les outils que j'ai utilisé pour "nettoyer" les intérieurs des étriers :
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Mar 29 Mai 2012 - 18:07
bon comme promis aujourd'hui les photos de la "révision" du moteur :a ce stade je l'avais déjà passée en 12v: prise des compression elles sont bonnes : bien crade tout ça allez hop on démonte et on nettoie : et après un bon coup de karcher : et ça continue : celle -la c'est pour un petit conseil (rappel pour ceux qui savent) a chaque étape du démontage surtout en ce qui concerne l'allumage et la distribution c'est de prendre le plus de photo possible en gros plan avec les repères si il y en as sur votre moteur croyez moi ça aide très bien : quelques pièces avec un peu de travail dessus ....nettoyage au WP ou a l'essence ,brossage des restes de vieilles peintures ,puis peinture Hautes températures remplacement des joints et bourrage pour le carter de distribution sur lequel la pompe à eau est boulonnée et pareille pour celle-ci , elle venait d'être remplacée par le précédent proprio donc je l'ai laissée ,pour les culasses sièges refait mais pas de sièges renforcés ici planage ,étanchéité,et léger rabotage pour augmenter le taux de compression ainsi que changements de tout les joints il va de soi : et l'autre partie de mon atelier lol ainsi que le reste des pièces démontées : le fond du carter d'huile ou j'ai extrait une couche de 5cm de boue d'ailleurs regardez bien on voit les résidus cuit sur le fond ....ben ouais c'est pas du téfal ça attache au fond mdrtab aprés quelques heures a le frotter au polish métal voila le résultat : passons a l'extérieur maintenant une fois brosser (brosse métal rotative sur perceuse) et peint a la HT : de la cave on passe au grenier lol! lol! : avec les rampes de culbuteurs avant: puis nettoyées sans démontage on voit encore des traces de dépots par endroit : et nettoyées élément par élément ainsi que la tole pour les retour d'huile qui est fixée a la base de la rampe : avant : et après (même procédé que pour l'intérieur du carter d'huile) on passe au cache culbuteurs et au couvercle de distribution : le couvercle arrière de pompe a eau et le couvercle du calorstat sur lequel est vissé le robinet de chauffage: brossage et préparation peinture pour la pipe d'admission pour le double corps : puis une fois peint avec le seul tuyaux acier (celui qui vas du calorstat a la pompe a eau) qui est resté sur la voiture et les support moteur +tringle de renvoi d'embrayage en apprét madame était contente ça lui faisait de trés beaux "bibelots" art déco mdrtab lol! bon on passe au chose sérieuse le remontage : la pompe a huile et sa crépine qui a passer deux jours au fond d'un bac rempli d'essence : le tout petit arbre d'entrainement de la pompe a été changer par un neuf car l'ancien était +/-ovalisé neuf c'est une tige a 6pans .
Mise en peinture du bloc : avec son carter et son couvercle de distribution et ses poulies EH EH ça change hein!!!: les culasses repeintes ....HT évidemment : pompe a essence ,tube de jauge et support remontés avec de nouveau silent-blocs : ça se remonte tout doucement ... : l'est beau hein? : on passe a la fabrication de l'embase de filtre a air ,le filtre a air rectangulaire chromé que j'ai utilisé proviens de la gamme vw cox donc j'ai du faire une adaptation ,découpage : adaptation du neuf sur l'ancien : et le tout dans l'auto : et avec son filtre a air fini et tout ses durites et périphériques : vous avez des questions?????
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Dim 3 Juin 2012 - 16:31
bon j'ai pas avancé beaucoup décapage, découpage,formage et soudure bon je suis pas un pro de la carrosserie ,il faudra surement "mastiquer" mais bon comme on dis on verras au final ....le résultat...
et qu'est que je trouve dans le bas de caisse ???...
reformage de tôle : voila ou j'en suis : ... suite au prochain épisodes lol!
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Dim 3 Juin 2012 - 17:18
et ce que je suis aller cherché a valenciennes samedi : à part le léger coup juste en dessous de l'emplacement du pare-chocs elle est nickel juste un peu sale ,un compteur luxe avec totalisateur partiel : et de très rares bavettes les miennes étant en très mauvais état d'ailleurs une de cassée :
trouvé sur lebon coincoin chez un gars très sympa qui a mis sa p5 en pièces pour financer la resto de sa dernière acquisition Lucas devrait apprécier ....une P1800
rexibili
Nombre de messages : 25
Loisirs : Les Oldtimers évidemment
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Lun 4 Juin 2012 - 18:54
Purée, y'en a, il faudrait leur expliquer que quand on a froid dans sa voiture, on remonte la vitre et on met du chauffage, mais qu'en tout cas, ça sert à rien de mettre du PU dans les bas de caisses, ça isole pas dans une voiture... affraid affraid
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Mer 6 Juin 2012 - 23:17
ce kesce ke j'a fai ajourdui : mdrtab avant :
après :
avant :
après :
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Mer 6 Juin 2012 - 23:51
et avant de refermer comme carmann me l'as conseillé j'ai pulvérisé a l'aide de mon petit appareil fait sur mesure lol! et après demain c'est cire corps creux dans le longerons et le bas de caisse ainsi que partout ou il faut de ce coté ci de la caisse pour le coté gauche il faudra attendre que je retourne l'auto ..
petite anecdote au matin je reçois un courrier par recommandé par mon facteur ouverture du courrier quézako??? un courrier émanant du Bureau des "SERVICES DU RECEVEUR PROVINCIAL division -B-fiscalité" avec a payer une "taxe" pour je cite dépôt de mitraille ,de pneus ou véhicules usagés situé en plein air dans la lettre il est expliqué ce qui suit : "Est réputé usagé et donc taxable tout véhicule qui est hors d'état de circuler et et la je mets tout en majuscules c'est important !!! donc et "QUI N'EST PAS IMMATRICULE" or un préposé a pris une photo soit il est excusé moi du terme mais il est "bigleux" soit sont appareil ne prends pas en photos les plaques avant lol j'ai bien démonté l'aile avant mais ni le pare-chocs avant et ni la plaque qui est fixé dessus c'est quand même incroyable je paye ma taxe ,mon assurance et tout le tintouins et parce que il y a un branquignole qui sait pas faire la différence entre une plaque d'immatriculation et ...rien il se serait donné la peine d'aller sonner il aurait vu la plaque arriérre officielle ce c.n résultat j'ai téléphoné on ma répondu a vous de prouvez que ce n'est pas une épave abandonné m'en vais t'envoyer un mail a c't ahuri d'fonctinnaire!!!
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Dim 10 Juin 2012 - 15:41
la suite ..... les découpages :
formage des pièces :
"soud-urages" ben ouais !!!! c'est une toles en de"SOUD" mdrtab pointage du "tour d'aile" : fermeture du trous : et soudure : et derniers trous a refermer de se coté ci : et voila encore 2trois bricoles a rectifier et on passe a l'autre coté
mais ça c'est une autre histoire .......suite au prochain épisodes
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Lun 9 Juil 2012 - 21:43
bon ça fait un bout de temps que j'ai rien fait sur la p5 because le temps de m..de qui m’empêche de bosser ben oui je suis dehors maman qui me tanne pour finir la 2éme chambre (qu'elle attends depuis a peu prés 8ans lol ben quoi vais pas aller foutre du lambris avec une toiture qui fuit de partout lol le couvreur est passé l'année passé mais ceci est une autre histoire)alors je devais récupérer chez un potes qui exposait a Ciney mes support de cric avant , (il les avait pas a Ciney) et un attache remorque j'y suis aller la semaine dernière pas de bol les support sont pour l’arrière et sont totalement différent bon pas grave j'ai trouvé chez un gars qui fait dans le camion des bout de traverse qui feront très bien l'affaire voici le avant pendant et après lol : puis j'ai ressouder le petit morceau de longerons qui et venus avec l'ancien support de cric et enlever et traiter toute la rouille superficielle que l'on voit ici :
TigrOo
Nombre de messages : 1290
Loisirs : Restauration Alfa Romeo Giulia Sprint GT de 1965
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Lun 9 Juil 2012 - 21:46
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Lun 9 Juil 2012 - 22:21
ensuite j'ai remis en place le support de cric : puis j'ai "nettoyé" et repeint la partie du passage de roue avant ou l'aile se boulonne (zut pas pris de photos!!!)puis on retourne la voiture (non pas comme ça car1 j'ai juste fait demi-tour avec l'auto PORSCHE
eh!+/-4mois qu'elle a pas tourné et quelques coup de démarreur le temps que l'essence arrive au carbu et VAVAVOUM!!!! bon la j'ai pris la perceuse avec la brosse rotative et voila le résultat .... j'ai brossé puis j'ai mis direct un apprêt anti-rouille motip : et un coup dans le bas de caisse qui as été camouflé mais qui as mal vieilli et le bas d'aile arrière : le support de cric coté chauffeur est en bien meilleur état que le coté passager donc je vais simplement traiter la rouille : prochaine étape découpage et puis formage des tôles et soudure et enfin je pourrait penser à la finition
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Lun 9 Juil 2012 - 22:49
bon c'est sur les soudures sont pas nickel mais bon c'est en dessous de la voiture et au moins le plus gros de la rouille n'est plu et le principal ça tient lol! mdrtab
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Sam 21 Juil 2012 - 0:17
bon j'ai encore eu des "surprises"en démontant l'aile avant gauche : des trous encore des trous pfffffffffffffff formation d'une pièce dans de la tole de 2mm d'épaisseur : puis meulage et grattage de tout ce qui est pourrie et pis soudage : et la plage avant sous le pare-chocs : le même refermé (je vous passe les phases dékoupasoudameulage ) et l'autre coté : le temps devrait s'ameliorer les jours qui suivent donc on vas essayer de finir je commence à en voir le bout
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Sam 21 Juil 2012 - 1:15
petit "UP" pour carman qui est venu me rendre une petite visite cette aprés-midi et duquel j'ai eu quelques bons conseil pour la suite...encore merci
capri power
Nombre de messages : 693
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Dim 22 Juil 2012 - 20:11
beau projet, j'adore. bonne continution...
Voir le profil de l'utilisateur http://cpmp.be
Page 2 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
