 Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivant
MessageSujet: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Sam 12 Mai 2012 - 13:32
voici quelques photos de ma "P5" je l'ai achetée en 2010 et suis revenue avec par la route a son volant sans souci .
les travaux que j'ai déjà fait la passer de 6 en 12 volt (plus sécuritaire surtout pour l'éclairage)changer la boite 3 par une 4 et par la même la commande des vitesses au volant qui n'est pas la même,remplacer l'embrayage qui commencé a faire ce que j’appelle du patinage artistique mdrtab prise des compressions qui sont bonnes et démontages du bloc moteur pour un décrassage complet ainsi qu'un peu de cosmétique (mais en s’arrêtant au bloc embiéllé ), pistons , bielles , vilo, aac et arbre d'équilibrage non pas été démonter vu que le moteur tournait très bien et que les compressions sont bonnes....juste un bon nettoyage en surface ,remontage avec de nouveaux joints il vas de soit et remplacement systématique des boulons et écrous (+rondelles) par des homologues en inox et j'ai aussi un peu amélioré le moteur très légère augmentation du taux de compression +pose d'un carburateur double corps progressif +sa pipe .j'ai repeint le compartiment moteur et pas mal de chose qui y sont et remis des nouveaux silentblocs la ou il le fallait c-à-dire partout lol. Et l'hiver passé a été pour les freins mis a part les étriers qui sont d'origines mais reconditionnés grâce a un kit tout le reste est neuf même les tuyaux rigides le maître-cylindre ma donné le plus de souci disponible en Allemagne mais presque 300 eur un peu cher a mon gout il m'en as coûté au final 200eur mais en Belgique a 20bornes de chez moi et la prochaine étape c'est la carrosserie ....je récolte les pièces au fur et à mesure que je les trouves bon place au photo
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Sam 12 Mai 2012 - 13:45
voici encore quelques photos
le même nettoyé et repeinds
Julcédrat
Nombre de messages : 2718
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Sam 12 Mai 2012 - 14:44
bonne restauration Wink
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Dim 13 Mai 2012 - 1:16
quel bond en arrière!!!
mon père a eu un break 17M à ma naissance!!
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Dim 13 Mai 2012 - 2:05
normalement elle sera "mild custom" comme disent les américains , je ne suis pas un fou du boulon d'origine le but c'est de me faire plaisir avant tout et surtout de faire rouler une ancienne je ne bidouille pas la carrosserie juste lui donner un look plus américain dirais-je c-à-dire des jantes si possible rétro de 15 j'aime bien les BRM de chez VW pour combi et oui c'est le même entraxe 5x112 ainsi que mercedes en tout cas rien de trop modernes et une couleur 2tons bleu métal et toit blanc avec la sellerie qui suis ces teintes maintenant les gout et les couleurs c'est l'affaire de chaqun il y en as forcement qui vont me dire :"je la laisserais entiérement d'origine " mais bon chacun son choix!!!
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Dim 13 Mai 2012 - 2:22
fais là comme tu veux, n'écoutes pas les autres!!
il faut qu'elle te plaise à toi en priorité!!
des brm c'est pas mal, je verrais plus des radar polies!!
mais c'est toi qui decides!!!!
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Dim 13 Mai 2012 - 12:07
merci herbie mais j'aime bien les BRM toutes polies maintenant faut voir le déport j'ai eu a prêter une jantes montée de Mercedes modernes c'est moches oui je sais mais ça rentre pas déjà c'est du 16 par 8j de large avec un "ET" (déport) de 36 donc une jantes qui rentre fort sous la voiture les jantes vw ont différents "ET" donc je devrais pouvoir y trouver mon bonheur j'ai aussi un potes qui travaille dans une grande casse et qui doit me ramener une jantes alu de Mercedes 190 dans la semaine mais je n'ai aucune idée du modèle de jantes mais quand au brm elle ressemble fort a des modèles américains de la marque "CRAGAR" et aussi elle on un dessin proches de certaines jantes pour granada d'époque et aussi de certaines mustang
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Dim 13 Mai 2012 - 12:59
voiçi la empi:
la sprint star:
et, enfin, la radar dont je t'ai parlé:
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Dim 13 Mai 2012 - 17:23
oui je connais ,... les "Empi" j'aime car elle ressemble trés fort au american thorq thrust :
qui sont fort utilisé en custom que ce soit hot-rod ou muscle-car je verrai celles qui me plairont le plus en temps utile
tom
Nombre de messages : 437
Loisirs : ford capri
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Mer 16 Mai 2012 - 23:28
c'est trouvable les" EMPI" en 4 par 108 pour la capri? et coucou et bien venu a toi fastpack
Voir le profil de l'utilisateur http://capri-nord-france.weebly.com/
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Mer 16 Mai 2012 - 23:44
malheureusement non tom, c'est du 4x130 pour du 8 branches ( moins jolies à mon gout) ou du 5x205 en 5 branches ( comme la photo)
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Mer 16 Mai 2012 - 23:46
tu peux mettre des entretoises à la rigueur!
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Jeu 17 Mai 2012 - 0:00
si c'est faisable mais dans les boites ou ils refont des jantes ,bord plié ,élargissement etc etc il peuvent aussi te repercer tes jantes le tout c'est de voir tous comme moi des avec le bon ET ...le déport quoi! la plupart des jantes actuelles ont un déport intérieur (dites moi si je me trompe) tu peut voir sa au "voile" de la jante (si tu découpe tes empi au niveau ou les 5branches sont attaché sur la partie (jante)ou le pneu se met tu obtient le voile) donc comme je disais tu peut voir ça au fait que le "voile" se trouve presque au raz du pneu sinon si t'aime le look racing année 80 début 90 t'as aussi les ATS cup qui sont en 4 trous regarde
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Jeu 17 Mai 2012 - 0:02
euh sorry erreur de manip donc regarde des ATS cup
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Jeu 17 Mai 2012 - 0:11
sympas aussi celle là!
mais c'est des ats classic
les ats cup, c'est celle-çi
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Jeu 17 Mai 2012 - 0:30
oui c'est vrai l'erreur ne viens pas de moi mais de google
de toute façons les deux sont trés belles
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Jeu 17 Mai 2012 - 15:23
sinon on avait fait un montage photo avec ma coral red et des american racing:
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Jeu 17 Mai 2012 - 17:54
ca lui va bien je trouve
oval'57
Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Ven 18 Mai 2012 - 0:07
La taunus , je l'a verrai bien avec un jeu de jantes Empi polie
Elle me rappelle celle avec laquelle mon grand père m'emmenait à la salle des ventes de Bethune. Une sortie dominicale qui reste a jamais gravé dans ma mémoire grace au caractère de cette voiture et de son chauffeur.
Un Break blanc intérieur rouge V4 vitesse au volant, mes souvenirs vont même jusqu'à l'odeur particulière, le touché des sièges en simili avec les petits motif en relief et le bruit du clignotant? Je sais pas pourquoi mais j'adore ce bruit de tic tac
Fastpack, tu as une belle auto !
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Ven 18 Mai 2012 - 0:21
Oh que oui!!!!
Les souvenirs de mon père avec son ami 8 break .
Effectivement le bruit de la centrale clignotante, l'odeur du moteur chaud , puis quand il me laissait passer les vitesses!!
Des moments inoubliables .
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Ven 18 Mai 2012 - 7:54
merci à tous , voici quelques photos de ce qu'on as fait depuis le w-e dernier:
avant :
aprés :
à nettoyer,traiter et souder s'il y a besoin :
un peu de main d'oeuvre ça fait pas mal de temps en temps lol :
même madame si mets!!! :
oh un trou!!! juste en dessous c'e'st le support de cric...:
on enleve le goudrons quelques heures a 2 ..en amoureux lol ::
et une fois nettoyer ce qui reste du goudrons collés ça donne ça des planchers en bon état :
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=112&u=14941920]
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Ven 18 Mai 2012 - 8:21
il y a une petite erreur on voit 2fois la même photos ...rectificatif les planchers nettoyer les voici:
mais ça ce n'est que l'intérieur il y a encore les deux passage de roues arriéres surtout le droit qui sont pas mal corrodés ainsi que les 2bas d'ailes arriéres et l'aile avant droite (maladies des p5) aller comme je le dis souvent ....suite au prochain épisodes lol
oval'57
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Ven 18 Mai 2012 - 8:33
Beau boulot, elle est entre de bonnes mains
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Sam 19 Mai 2012 - 23:06
alors la suite ....ce que j'ai fait aujourd'hui :
et une tite surprise qui m'attendait derrière l'aile avant droite mais bon vu l'état de l'aile je m'y attendait un pneu quand même
demain mon frère qui m'as déjà pas mal aider, notamment au remontage provisoire du moulin , il doit encore être démonté pour changer les coussinets d'arbre équilibreur ainsi que des pièces d'usure de la distribution, donc je disais mon frère vient demain matin me donner un coup de main on saura pas tout faire demain mais j’espère qu'il auras le temps de tout me pointé comme il faut en tout cas un max.
la suite.....? demain !
MessageSujet: Re: Ma ford taunus P5 turnier 3portes v-4 1700 super   Dim 20 Mai 2012 - 23:01
et voila comme promis la suite :
on as un peu galéré pour le depointer celui-la mais comme vous voyer ça à déjà été réparé ... il y a combien de temps???
vu du dessus :
puis refermé enfin pointé devrais-je dire :
les ancrages de ceinture avant : dépointer le renforts qui est sous le planchers :
le trou est fermé et on ressoude le renforts par les 4 points d'origine sans oublié de refaire le trous central
encore une tite rustine :
et après comme avait encore un peu de temps on as fait ça :
et encore une : voila c'est tout pour aujourd'hui
Page 1 sur 11Aller à la page : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivant
