 carburateur à nettoyer
MessageSujet: carburateur à nettoyer   Sam 31 Mar 2012 - 9:34
hello!
quelqu'un pourrait me dire si c'est compliqué à démonter, nettoyer et remonter un carbu?
faut-il des outils spécifiques?
MessageSujet: Re: carburateur à nettoyer   Sam 31 Mar 2012 - 11:13
Salut herbie,non rien de surhumain,juste etre méthodique et de faire ca au calme Very Happy bien repèrer ce que tu démonte,(attention à ne pas perdre de ressorts!,vis de richesse,ralenti,etc...),pour le matos,rien d'introuvable non plus,avec quelques petits tournevis et clés plates tu devrait en avoir assez.
Je suppose que tu as une nouvelle pochette de joints ?!,donc pour pour le nettoyage,bien nettoyer les surfaces de contact(gare aux prises d'air)si ca existe encore je te dirait le trichlorétyléne,mais suis pas sur que tu puisse encore en trouvé(de l'industriel, je parle)
sinon j'ai un pote qui laisse trempé ce qu'il as à faire dans un mélange essence/gasoil,....sais po si ca marche bien ?!
remontage,attention de ne pas abimé les joints,ou de déteriorer les pointeaux,billes,et autres vis de richesses ,bon amusement ! lol!
MessageSujet: Re: carburateur à nettoyer   Sam 31 Mar 2012 - 12:45
merci pour tes précieux conseils pontiac
je vais voir si je peux trouver du trichlo cet après midi
et je m'en occupe demain
j'en ai marre d'avoir une voiture en panne devant chez moi, surtout que les beaux jours vont arriver!!
MessageSujet: Re: carburateur à nettoyer   Dim 1 Avr 2012 - 12:34
attention a la planeiter de la semelle de contact entre carbu et moteur c'est souvent la que se font les prise d'aire tu peu eventuelement compenser avec un peu de silicone bleu ou noir
MessageSujet: Re: carburateur à nettoyer   Dim 1 Avr 2012 - 20:58
merci aussi biloute!
mais avant de le nettoyer, je vais récuperer un carbu refait pour faire un essai
» petit probleme avec wolverine
» NETTOYAGE CARBU ++++++++++++++
» comment nettoyer en profondeur les carburateur
» papillon de carburateur
» Tulipe CONTI pr carburateur cornet PHBG
