 problème de pièces sur mon solex !
macaroni
Nombre de messages : 709
Loisirs : musique, mini, twin
MessageSujet: problème de pièces sur mon solex !   Mer 28 Mar 2012 - 19:52
hello à toutes et tous !
étant dans l'allumage du solex, j'ai changé vis platinés, condensateur et la à ma grande surprise je n'ai pas pu remettre le cable du condensateur sur son emplacement. en fait un cable part du condensateur pour arriver sur une sortie de vis, un écrou et le tour est joué sauf que la vis à péter en fait et donc impossible de le remettre . est ce que je peux la mettre sur la 2eme petite vis à côté ou il y a un autre petit cable ou il y a une bobine ? ou une petite soudure ?
Sinon je voudrai connaitre le nom de cette pièce qui tient 2 vis et dans lesquels on vient mettre 2 fls celui du condensateur et un d'une bobine.
MErci d'avance
Voir le profil de l'utilisateur http://www.jemy.fr
tom
Nombre de messages : 437
Loisirs : ford capri
MessageSujet: Re: problème de pièces sur mon solex !   Mer 28 Mar 2012 - 22:37
une photo serais peut etre plus parlante non?
Voir le profil de l'utilisateur http://capri-nord-france.weebly.com/
MessageSujet: Re: problème de pièces sur mon solex !   Ven 30 Mar 2012 - 15:55
tom a pas tord !
macaroni
MessageSujet: Re: problème de pièces sur mon solex !   Sam 31 Mar 2012 - 9:30
oui je vais mettre une photo prochainement,
MessageSujet: Re: problème de pièces sur mon solex !   Mar 3 Avr 2012 - 9:41
MErci d'avance
salut macaroni ,tu vas etre obliger de reparer ta pate et ta vis pour remettre sa fixation s'il sagit bien de ce model
» Le problème des pièces détachées
» [Vends ou échange] pièces de Solex
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Pièces HY
» Treuil electrique
