 Jauge Dauphine
manolo555
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Jauge Dauphine   Jeu 15 Mar 2012 - 14:04
Bonjour ,
Quelqu'un parmis vous pourrait me dire pourquoi ma jauge Essence Dauphine ne marche plus.
Elle fonctionnait avant de l'avoir laissée deux ans sans rouler.
J'ai démonté cette jauge dans le réservvoire , nettoyé le systéme. En vain ??
Il y a deux fils qui arrive sur la sonde, je les ai testé et il n'y a pas de courant , Normal ??
Ou est-ce que le probléme viendrait du tableau de brod. ??
Mon floteur est en bon état , pas percé.
Merci Smile
Fredo62
Nombre de messages : 251
Loisirs : famille,amis,autos anciennes
MessageSujet: Re: Jauge Dauphine   Ven 16 Mar 2012 - 0:16
tu as verifié tes fusibles?
Voir le profil de l'utilisateur http://passioncitroengs.gsa.xooit.com/index.php
MessageSujet: Re: Jauge Dauphine   Sam 17 Mar 2012 - 0:43
oue c'est un conctact ta sonde, varriable mais un contact il te faut donc un peu de jus ..
maxangel
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: Jauge Dauphine   Sam 17 Mar 2012 - 0:59
excusez moi messieurs, mais je pense que vous faite fausse route ! il n'y a jamais (a ma connaissance) de + sur la jauge a essence, pour la simple et bonne raison que ce réservoir comporte de L'ESSENCE !! la jauge n'est qu'un rehostat de masse, pour le + il est alimenté directement au tableau de bord. le moindre + sur la jauge de dauphine transformerait le réservoir de celle ci en bouteille de gaz !!! une rta devrait te donner le branchement ! pour tester celle ci mettre la jauge a la masse, relier la cosse a une lampe témoin, et l'autre fil de la lampe témoin au + batterie en bougeant le flotteur la lampe témoin doit éclairé plus ou moins fort, si c'est le cas la jauge fonctionne !!
a +
max
Fredo62
MessageSujet: Re: Jauge Dauphine   Dim 18 Mar 2012 - 8:06
pardon,mais j'ai jamais parlé de jauge......
manolo555
MessageSujet: Re: Jauge Dauphine   Lun 19 Mar 2012 - 13:47
Bonjour maxangel,
Je vais essayer ta façon de tester cette Jauge.
Si ton test fonctionne , cela ne me dit pas comment faire pour que cette jauge fonctionne ?
De plus si cela ne marche pas est-ce que cela proviendrait de l'aiguille du tableau de bord Bloquée par exemple ?
Merci
Jauge Dauphine
