 Problème appuie tete Mercedes 220 C
fussio
Nombre de messages : 777
MessageSujet: Problème appuie tete Mercedes 220 C   Lun 17 Oct 2011 - 10:56
Ce n'est pas vraiment une ancienne, mais si vous aviez une petite idée.
Sur la Mercedes de mon fils, C 220 de 1995 env. il a des appuies tete à l'arrière qui de retracte dans la plage AR en appuyant sur un bouton.
Ca ne marche plus, il parait que c'est pneumatique
Où regarder en premier ?
Merci
MessageSujet: Re: Problème appuie tete Mercedes 220 C   Lun 17 Oct 2011 - 15:08
Y a pas un fusible ou un truc dans le genre ? C'est un équipement d'origine ou ajouté ?
MessageSujet: Re: Problème appuie tete Mercedes 220 C   Lun 17 Oct 2011 - 17:13
sur le dangel une grosse partie des commande ete pneumatique
ca marcher par dépression et cetait relier a l'assistance au freinage avec une petite bonbonne
si ca peu te guider ...
MessageSujet: Re: Problème appuie tete Mercedes 220 C   Lun 17 Oct 2011 - 21:36
Comme le lave-glace de la 914, activé par la pression de la roue de secours !
MessageSujet: Re: Problème appuie tete Mercedes 220 C   Lun 17 Oct 2011 - 23:14
sur le gros il y avais une pompe a vide ..quand meme mais toute les commande de chauffage ete pneumatique ainsi que le blocage du differenciel
fussio
MessageSujet: Re: Problème appuie tete Mercedes 220 C   Mar 18 Oct 2011 - 21:57
Il vient chez moi samedi avec sa voiture, je vais y jeter un oeil, mais en attendant j'essai de me renseigner.
il n'y a rien qui parle de ça sur les fusibles, rien non plus sur la RTA, c'est un équipement d'origine,
Pouvoir les baisser du poste conducteur, c'est pour faciliter les manœuvres de parking. ils disparaissent dans la plage arrière.
dans une casse on lui a dit que ça fonctionnait pneumatique comme le vérouillage des porte, (les portes marches)
MessageSujet: Re: Problème appuie tete Mercedes 220 C   Mer 19 Oct 2011 - 6:35
peut être un tuyau de débranché ou bouché?
MessageSujet: Re: Problème appuie tete Mercedes 220 C   Mer 19 Oct 2011 - 8:58
sous la banquette arriere tu a une centrale a depression envelloppée dans une mousse epaisse ,controle tes deux entrées elles sont repérées en jaune elle deverouille tes apuis tete c'est tres simple le reste se passe par contre poids
fussio
MessageSujet: Re: Problème appuie tete Mercedes 220 C   Dim 23 Oct 2011 - 21:57
Merci pour cette piste rémy, le problème est résolut, avec un coup de chance.
J'ai démonté la banquette AR et le dossier et surprise il n'y a plus de centrale de dépression à cet endroit, En suivant les deux tuyaux de dépression des appuies tete AR (bas de porte) je suis arrivé dans le compartiment moteur à une pompe a dépression qui alimente aussi se servo frein.
En suivant les petits tuyaux je suis arrivé aux phares AV et là Bingo, un des tuyau était débranché
Après re branchement: panne résolue.
Pourquoi les phares avant me direz vous ? je me suis posé aussi la question, Le réglage de la hauteur des phares marche aussi a dépression, commande au tableau de bord.
Ouf, une panne à Zéro centime, heureusement qu'il avait pas porté sa voiture dans un garage M....S
Fredo62
Nombre de messages : 251
Loisirs : famille,amis,autos anciennes
MessageSujet: Re: Problème appuie tete Mercedes 220 C   Dim 23 Oct 2011 - 23:26
tant que c'est pas Ercedes Tourcoing (Dany Boon) lol!
Voir le profil de l'utilisateur http://passioncitroengs.gsa.xooit.com/index.php
Nombre de messages : 2662
MessageSujet: Re: Problème appuie tete Mercedes 220 C   Lun 24 Oct 2011 - 1:20
ptdr
» Problème appuie tete Mercedes 220 C
» Appuie tete plein SANS video
» avec appuie tete renault sport ou sans
» Creation Appuie tete Arrière PHOTOS ARRIVEES p.2
» petite question appuie tete avant
