 Le moteur chauffe aprés changement de pompe et de termostat
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
MessageSujet: Le moteur chauffe aprés changement de pompe et de termostat    Lun 3 Oct 2011 - 22:47
Bonsoir tout le monde.
Bon, j'ai un petit problème : Jusque là ma voiture ne chauffait pas trop ... l'aiguille était toujours à la moitié du cadrant, sauf dans les bouchons, dans quel cas le moteur passait systématiquement en surchauffe après 5-10 minutes de chenille, et je trouve çà franchement très énervant. J'ai donc décidé de changer ma pompe à eau et mon calorstat, mais chose faite c'est encore pire : Je roule 5 minutes à 50 et je suis déjà à deux doigts de la surchauffe :/
Je précise que je ne suis pas sur du sens de montage du calorstat, mais après quelques recherches sur internet, j'ai fini par le monter avec le ressort vers le moteur. J'ai également eu un problème de bulles mais même après remplissage complet çà chauffe encore ...
Une idée ?
MessageSujet: Re: Le moteur chauffe aprés changement de pompe et de termostat    Mar 4 Oct 2011 - 5:47
Salut Elcapri
si tu as des remontees de bulles dans le vase ou le moteur est mal purge si il y a un un joint de culasse
MessageSujet: Re: Le moteur chauffe aprés changement de pompe et de termostat    Mar 4 Oct 2011 - 8:52
J'écarte le cas du joint de culasse qui est tout neuf ...
Il reste donc des bulles ... Dans le flexible du vase d’expansion ? Ce serai çà qui ferait surchauffer mon moteur ?
Merci à toi, je vais voir çà ...
MessageSujet: Re: Le moteur chauffe aprés changement de pompe et de termostat    Mar 4 Oct 2011 - 9:36
tu as tester ton calorstat avant de le monter ? dans une casserole d'eau !
il y a plusieurs type de calorstat (je veut dire la température qui diffère )
le ressort va normalement dans la culasse
en théorie tu doit avoir 3 vis de purge c'est le plus courant
ton niveau dans le bocal doit varier quand tu accélère
la purge s’effectue chauffage a fond
heu quand tu dit moteur chaud tu peu garder ta main sur la culasse quelque seconde au moins ?
une avance a l’allumage mal régler peu faire chauffer un moteur
de même que un trop riche ou trop pauvre
fussio
Nombre de messages : 778
MessageSujet: Re: Le moteur chauffe aprés changement de pompe et de termostat    Mar 4 Oct 2011 - 11:12
D'un thermostat à l'autre, il peut y avoir quelques degrés de différence à l'ouverture et à la fermeture.
Mais tu nous parle le la pompe et le thermostat neuf et ton radiateur il est dans quel état ? c'est peut etre lui qui est bouché tout simplement.
jimpool
Nombre de messages : 916
MessageSujet: Re: Le moteur chauffe aprés changement de pompe et de termostat    Mar 4 Oct 2011 - 15:39
Moi j'ai eu le tour avec un colorstat neuf, et malgrés tout défectueux qui ne s'ouvrait pas et mettait le moteur en surchauffe aprés quelques Km ,je l'ai rechangé ,et plus de problémes ,c'est une idée comme une autre
MessageSujet: Re: Le moteur chauffe aprés changement de pompe et de termostat    Mar 4 Oct 2011 - 15:53
oui le neuf des fois...
j'ai déjà a mes début changer un joint de culasse qui na fait que quelque km javais vérifier ma culasse mais le blocs été fissurer Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Le moteur chauffe aprés changement de pompe et de termostat    Mar 4 Oct 2011 - 16:22
Purge mal faite ou (et c'est fréquent !) calorstat neuf non adapté ou défectueux... (j'ai eu le tour, avant de le démonter et tester en casserole, pour voir qu'il n'ouvrait pas autant que le vieux, pourtant même référence, mais ressort avec moins de spires, donc taré plus dur...). 99% de chances que ce soit ça... Le radiateur est-il chaud partout quand ça chauffe ? A mon avis, non...
MessageSujet: Re: Le moteur chauffe aprés changement de pompe et de termostat    Mar 4 Oct 2011 - 21:06
Salut, alors j'ai refait un tour et il semblerait que la température se stabilise à une forte température ... c'est pas gênant quand çà roule mais çà me laisse moins de marge pour les surchauffes. Donc le problème le plus logique serais celui du calorstat qui s'ouvre à une température plus élevée, non ? en tout cas je vais faire le test de la casserole ...
Le radiateur est surement la cause du problème de surchauffe dans les bouchons : Il était encrassé et le garagiste (le même qui a gardé ma voiture deux mois pour un JDC) m'a dit l'avoir décrassé ... conclusion un radiateur va être bien nettoyé dans un futur proche ! Vous me conseillez quoi pour le nettoyage ? Y a-t-il un produit qui fonctionne mieux que d'autres ?
Merci à tous !
MessageSujet: Re: Le moteur chauffe aprés changement de pompe et de termostat    Mar 4 Oct 2011 - 21:11
Déjà, il te faudrait un Mano de T° précis sur une durit, un ch'ti VDO serait pas mal !
Calorstat s'ouvrant plus haut, oui, possible, un seul modèle couvre aujourd'hui plusieurs voitures, dans un souci de fabrication générique...
Ton radiateur est-il chaud au toucher ? ça vaut combien en neuf ?
fussio
MessageSujet: Re: Le moteur chauffe aprés changement de pompe et de termostat    Mar 4 Oct 2011 - 21:20
Si tu démonte ton thermostat pour le vérifier dans la casserole, ne le remonte pas tout de suite et va faire un tour comme ça avec la voiture, observe ta température.
Pour le nettoyage du radia, tu peut essayer avec de l'eau chaude et de la lessive St marc, mais il faut le démonter pour pouvoir l'allotter dans tout les sens et bien le rincer.
boucher les orifices avec des chiffons.
MessageSujet: Re: Le moteur chauffe aprés changement de pompe et de termostat    Mar 4 Oct 2011 - 22:10
Oui mon radiateur est chaud, le calorstat m'a couté 8-9€ ... pour le mano je préfère attendre et me concentrer sur l'indispensable Smile
Pour le nettoyage j'ai entendu parler du vinaigre. Çà marche aussi bien ? Sinon je vais tenter le coup de la lessive. et puis faire un tour sans calorstat aussi (çà promet pas mal de purges Laughing )
MessageSujet: Re: Le moteur chauffe aprés changement de pompe et de termostat    Mar 4 Oct 2011 - 22:59
Oui, vinaigre chaud, ça marche bien ! S'il est chaud, donc soit calorstat paresseux ou radiateur encrassé. Je mise sur le 1 !
MessageSujet: Re: Le moteur chauffe aprés changement de pompe et de termostat    Mar 4 Oct 2011 - 23:15
Moi je mise sur les deux Laughing , je ferais çà jeudi, quand j'aurais tout mon temps ... En espérant qu'elle tiendra le trajet demain, vu le bordel quotidien de l'A22 Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Le moteur chauffe aprés changement de pompe et de termostat    Mer 5 Oct 2011 - 11:03
Je pense que tu prends des risques en cas de bouchon !!! Gaffe ! (tu m'diras, on a des points de chute à t'heure !).
Very Happy
fussio
MessageSujet: Re: Le moteur chauffe aprés changement de pompe et de termostat    Mer 5 Oct 2011 - 11:22
Dans les années 60 ont avait des 4 CV, les radiateurs étaient en cuivre, on les nettoyait avec de l'acide car1
Bon, a ce temps là on était jeune et fou bounce
(vieux et sage maintenant ?)
MessageSujet: Re: Le moteur chauffe aprés changement de pompe et de termostat    Mer 5 Oct 2011 - 13:17
Bah,
Les jeunes savent tout, les vieux croient tout et ceux d'âge moyen mettent tout en cause...
MessageSujet: Re: Le moteur chauffe aprés changement de pompe et de termostat    Mer 5 Oct 2011 - 19:11
çà a été, je suis passé par Mouvaux, çà m'a permis d'éviter la zone rouge ^^
MessageSujet: Re: Le moteur chauffe aprés changement de pompe et de termostat    Mer 5 Oct 2011 - 19:13
Je veux bien tester l'acide dans le radiateur, çà fera des aérations ! (aérodynamite)
MessageSujet: Re: Le moteur chauffe aprés changement de pompe et de termostat    Mer 5 Oct 2011 - 21:38
Je déconseillerai l'emploi de l'acide sur les radiateurs nouvelle génération. Il serait plus efficace de démonter et de le porter chez un spécialiste radiateur. Ils des produits bien efficace et pas agressif pour le métal, ce qui permettrai également d'avoir une petite révision du radiateur: mise sous pression en prévention.
MessageSujet: Re: Le moteur chauffe aprés changement de pompe et de termostat    Mer 5 Oct 2011 - 21:55
oui je suis d'accord avec mecano
minikiki avais une adresse sur lomme lambersard , si seulement j'avais noter tout ce qui ma dit ... Sad
TigrOo
Nombre de messages : 1290
Loisirs : Restauration Alfa Romeo Giulia Sprint GT de 1965
MessageSujet: Re: Le moteur chauffe aprés changement de pompe et de termostat    Mer 5 Oct 2011 - 22:54
POUR VOTRE ANCIENNE OU AUTRE
REPARATION ET CONTROLE DE VOS RADIATEUR
ETABLISSEMENT BOUSARD
A LOMME
491 AVENUE DE DUNKERQUE
ETABLISSEMENT PAS MODERNE POUR UN SOU
TRAVAIL A L ANCIENNE J APRECIE ENORMEMENT
ETABLISSEMENT QUE JE CONNAIS DEPUIS PLUS DE 25 ANS ANCIENNEMENT BASE A LAMBERSART
http://vintagern7.bb-fr.com/t4309-reparation-radiateur
MessageSujet: Re: Le moteur chauffe aprés changement de pompe et de termostat    Mer 5 Oct 2011 - 23:16
le forum a plus de mémoire que moi !
MessageSujet: Re: Le moteur chauffe aprés changement de pompe et de termostat    Jeu 6 Oct 2011 - 0:38
Je comptais pas vraiment foutre de l'acide dans mon radia ptdr Je vais déjà faire un petit décrassage au vinaigre ou lessive et on verra ce que çà donne.
Fredo62
Nombre de messages : 251
Loisirs : famille,amis,autos anciennes
MessageSujet: Re: Le moteur chauffe aprés changement de pompe et de termostat    Jeu 6 Oct 2011 - 11:48
je ne rappele plus bien le circuit de refroidissement des capri,mais il n'y a pas de thermo-contact sur le radiateur ou sur la culasse qui declenche le moto-ventivaleur?
j'avais eu le cas sur une ford fiesta mk1,changement de LDR,thermostat,thermo-contact et le ventilo ne se declenchait pas,aprés plusieurs echanges de pieces et d'engueulade avec le fournisseur,c'etait en fait le thermo-contact en cause qui etait "taré" a 95-105°.celui d'origine ce declenchait bien avant.
le ventilo se declenchait bien aprés la zone rouge...
je me rappele que dans le temps,et dans des cas particuliers,on percé quelques trous dans la membrane du thermostat...
Voir le profil de l'utilisateur http://passioncitroengs.gsa.xooit.com/index.php
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
