 restauration txi et v6 baccara
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Sam 19 Mar 2011 - 11:03
elle est propre!!
Hervé
Nombre de messages : 1317
Loisirs : Collectionneur
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Sam 19 Mar 2011 - 15:25
Normal elle sort du lavage !!! mdrtab smiliecanap
Non, sérieux, très beau boulot, le genre de topic que j'adore bravo bravo bravo
Voir le profil de l'utilisateur http://www.aisne-info.net
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Sam 19 Mar 2011 - 17:41
un p'tit coup de nettoyant jante et de renov plastique et ça finirai Wink
christophe59
Nombre de messages : 59
Loisirs : auto cross
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Sam 19 Mar 2011 - 22:20
je dois changer 2pneu et les remettre sur des jantes propre et les pare choc je les ferai des que j ai le temp
Voir le profil de l'utilisateur http://www.facebook.com/update_security_info.php?wizard=1#!/prof
christophe59
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Sam 19 Mar 2011 - 23:05
aprem j ai remis la tole du collecteur et j ai du changer les bougie et les fils d allumage car elle boité donc comme sur l ancien moteur tout ete neuf sa tombé bien
sinon j ai remais aussi les capteur de petale
refais l eclairage compteur
et le t.o qui bloc a cause du carton qui a dans le toit et qui ce decolle comme souven
[/u[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=984&u=15010589]rl]
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Dim 20 Mar 2011 - 14:57
c'est bio tout ca dit donc
christophe59
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Lun 21 Mar 2011 - 0:11
bon voila aprem changement des feux arriere
j ai aussi refixé le pare choc arriere et changé les agraffes cassé
et aussi la baquette crome qui ete cassé
apres j ai changer le bip de clef
apres petite balade avec madame sinon et bien des que possible le coffre et la portiere mais tout seule c est un peu galere
et apres petit shooting photos de la tdx et la txi
les nouveaux feux
christophe59
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Lun 21 Mar 2011 - 0:21
christophe59
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Lun 21 Mar 2011 - 23:48
alor aprem changement du hayon et j ai aussi debloqué le toit ouvrant
c est pas de la tarte mdr
l ancien hayon
le nouveau
par contre j ai cassé le plastique de la tige en fer donc j ai du percé un autre trou pour le mettre et c est niquel
voila tant qua faire pour demonté le hayon et faux enlevé le casse plastique du plafond donc dans la lancé j ai demonté les plastique coté g et d et apres j ai ecarté un peu le ciel de toit et reussi a enlevé le carton qui bloqué le toit ouvrant
et la lumiere fut
et voila que du bonheur avec le soleil dans l auto
demain petite surprise pour vous les amies
christophe59
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Mar 22 Mar 2011 - 23:22
alor voila la baccara et sur c est nouvel roue avec c est ressorts court et c est nouveau amortiseur
christophe59
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Mer 23 Mar 2011 - 1:07
de retour au garage petit shooting avec la baccara et la txi
elle me regardé avec c est yeux qui brille pout me dire je veux pas rentré mdr
christophe59
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Mer 23 Mar 2011 - 23:22
alor aprem rangement du garage pour faire la place a la baccara
et apres j ai demonté mon etrier arriere gauche de la tdx car il deconne il ce bloc a chaque fois
donc heureusement la txi pour piece et la donc changement de l etrier mais c est remis a demain car les visses du disque son bloqué donc j ai fais autre chose a la place
le nouveau a gauche et l ancien qui fuit a droite
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Jeu 24 Mar 2011 - 1:21
et dire que j'en ai cassé 2 de r25 au stock car!!! une V6 et une TX!!!mais c'est trop frileux pour ce genre de chose!!
seb62100
Nombre de messages : 500
Loisirs : retauration daf 66,yugo 45 s ,visa ,solex,motoconfort av44
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Jeu 24 Mar 2011 - 1:25
Crying or Very sad
christophe59
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Jeu 24 Mar 2011 - 22:15
alor voila le nouveau etrier pour la tdx maintenent sa ne bloque plus
christophe59
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Jeu 24 Mar 2011 - 22:28
j ai aussi commencé a refaire le croché de remorquage de tdx qui avai ete arraché
donc j ai percé des trous pour le riveté avant de le soudé
christophe59
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Jeu 24 Mar 2011 - 22:34
sinon j ai aussi demonté le croché d attelage de la baccara car maintenent que je suis rabaissé sa fais un peux bizzar
christophe59
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Jeu 24 Mar 2011 - 22:40
sinon j ai aussi changé les clignotants lateral pour des clignos de clio baccara
christophe59
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Sam 26 Mar 2011 - 1:04
alor aprem changemment du moteur de ventilation sur la txi car il ne marché pas et il ete triste
et bien je me suis bien amusé je pensé pas que c ete aussi long et galere
installation du nouveau moteur
apres on remet les fils du moteur du volet car j ai du le coupé pour le sortir vu qui ete coincé donc apres on prend de la gaine thermoretractable pour remettre les fil en place et voila
voila il est en place parcontre j ai du recollé le bas car les clips ne tenais plus
christophe59
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Lun 28 Mar 2011 - 23:13
alor aprem j ai changer les bougies de la txi
avec des ngk trible electrode
donc biensur on enleve le cache des bougies
les anciennes bougies
et voila c est repartie
christophe59
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Mar 29 Mar 2011 - 23:28
aprem pompe a eau sur la tdx car l ancienne avai des fuites donc comme j en avais une d occasion de coté en bonne etat et bien je les remonté et voila sa fuit plus maintenent
l ancienne
l occasion avec de la bonne vielle pate bleu
par contre le joint spy de vibrequin et hs et j ai pas pensé a l acheté donc sa sera pour une autre fois
christophe59
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Mar 5 Avr 2011 - 21:02
j ai fais une petite vidange de la txi sa lui fera pas de mal
bon j ai pas fais de photos car tout le monde c est faire une vidange je pense
je vous fais juste voir l huile que j ai mis
christophe59
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Jeu 7 Avr 2011 - 2:25
aprem j ai fais la vidange de la tdx et tout c est filtre comme sa c est fais
christophe59
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Mer 4 Mai 2011 - 23:51
alor en ce momen je fais un peux de nettoyage donc voila deja le systeme de ldr
le recepteur d embrayage nettoyé aussi ,un nouveau calosta,et changement de la durite des tuyau de ldr enfin voila les photos
avant
apres
par contre j ai changer les bougies mais je pense que je me suis trompé de model
par contre aussi commandé les joints d admission chez renault et de nouveaux joint spy de boite car sa fuit coté droit
christophe59
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Mer 4 Mai 2011 - 23:53
sinon et bien le remontage du moteur ce passe bien et des elements autour
sinon changement des joints de maitre cylindre
apres un petit nettoyage du bocal
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» restauration v6 turbo baccara
» Restauration super 5 Baccara
» Restauration Volant logo KENT 1972/
» Restauration BSA 250 cm3 - 1952
» Claudy et sa XT 125, restauration en cours !
