 restauration txi et v6 baccara
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
christophe59
Nombre de messages : 59
Loisirs : auto cross
MessageSujet: restauration txi et v6 baccara    Sam 5 Mar 2011 - 2:43
aprem j ai deja commencé a demonté le moteur hs enfin autour reste plus que les supports moteur et boite et biensur les cardans donc la suite tres bientot
au gauche la donneuse d organe a droite la survivante
le nouveaux moteur
l ancien moteur
alor aprem demontage autour du moteur ainsi que les suppports moteur et boite
et biensur reperé le faisseau a ma maniere
par contre j ai remarqué une belle bose sur le berceau et le carter d huile a deja ete changer
et meme l intermediaire a ete changer il ya aussi les deux cardant qui ne son pas vieux
:loggo: alor voila c est fais le moteur et sortie par contre j avai quand meme oublié les durites de d.a et les cardans mdr
Voir le profil de l'utilisateur http://www.facebook.com/update_security_info.php?wizard=1#!/prof
christophe59
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Sam 5 Mar 2011 - 3:16
et maintenent quelque photos de la v6 baccara bien sur elle son pas tout recente c est sur une periode de 8mois
[img]
[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=358&u=15010589]
et la partie de cache cache
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Sam 5 Mar 2011 - 15:06
P Embarassed ! quel boulot!
Elle sera superbe!
seb62100
Nombre de messages : 500
Loisirs : retauration daf 66,yugo 45 s ,visa ,solex,motoconfort av44
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Dim 6 Mar 2011 - 1:34
slt c'etait pas trop dur pour les amotisseurs avant ? je m'avait renseigné pour rabaisse la mienne mais il faller l'outil special qui se fixe sur la caisse pour les ressorts
christophe59
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Dim 6 Mar 2011 - 2:26
si mais jai fais des compresse ressort pour pouvoir le faire mais c est dangereux quand meme donc je ne faite pas avec des compresse ressort normal car sava sauté sinon
seb62100
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Dim 6 Mar 2011 - 2:55
ok de toute façon elle touche déja a terre de temp en temp elle est en taille basse la lame de pc frotte
christophe59
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Dim 6 Mar 2011 - 2:58
ha ok moi on vera car avec des ressort court spax je ne c est pas sava donné quoi enfin on vera tres bientot
seb62100
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Dim 6 Mar 2011 - 3:10
ok oublie pas des photos
christophe59
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Dim 6 Mar 2011 - 3:12
tkt pas sa sera fais avec plaisir
christophe59
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Dim 6 Mar 2011 - 21:39
voila le nouveaux moteur et sortie j ai un peux galeré car j ete tout seule met sa a ete quand meme donc demain j espere pouvoir le remonté
je vais changer les supports moteur et boite qui son hs
et faire le tour du moteur pour voir si tout va bien allé les photos
j ai oublier de faire une photos quand je les sortie dsl les amies
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Lun 7 Mar 2011 - 15:24
sacre boulot bravo pour cette restau d'une youngtimer. Car pour l'instant l'investisssement de se justifie pas par la valeur de l'auto. Mais une R25 baccara en bon état cela devient rare. L'interieur cuir est superbe
christophe59
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Lun 7 Mar 2011 - 16:32
merci davidlens
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Lun 7 Mar 2011 - 19:31
Et le compartiment moteur!
C'est une usine à gaz?
Comparé à ça, celui d'une ancienne est une salle de danse...
bonne continuation! cheers
christophe59
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Jeu 10 Mar 2011 - 1:13
et bien voila le moteur et monté et je les fais tout seule j ai bien galeré car meme pas un pote pour me donné un coup de main donc maintenent j ai mal partout je vais bien dormir quoi allé les photos
donc deja pour placé le moteur c ete marrant apres pour le decendre c ete encore plus marrant et pour le mettre dans les supports moteur et boite c ete ma merde mdr bon voila c est fais demain on rebranche le faisseau , l echappement,les cardans,les durite d essence,ect.... allé courage j ai presque fini
christophe59
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Sam 12 Mar 2011 - 21:43
alor aprem mise en place des cardans et du train avant et de quelque durite (huile,d.a,eau)et autre de meme que le systeme de tringlerie de boite ect..... par contre je n arrive pas a mettre les ecrou nilstop des rotules
christophe59
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Dim 13 Mar 2011 - 21:57
j ai presque fini de remonté quelque photos vite fais
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Lun 14 Mar 2011 - 1:22
on peu dire que c'est une reportage fournie félicitation ! quel travaille !courage !
christophe59
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Mar 15 Mar 2011 - 0:39
aprem j ai fini de remonté les durites d eau et les rotules
et voila c est fais elle a demarré reste plus qua remonté la face avant
par contre je n arrive pas a remettre le nouveau cable d embrayage
christophe59
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Mar 15 Mar 2011 - 2:41
alor le redemarrage
http://www.dailymotion.com/video/xhllar_redemarrage-de-la-txi_auto
on le laisse un peux tourné
http://www.dailymotion.com/manouch59450#videoId=xhllgi
et on attend que le ventilo declanche
http://www.dailymotion.com/manouch59450#videoId=xhllhn
et c est ok
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Mar 15 Mar 2011 - 9:46
ca donne envie de s'acheter une 25 il tourne bien dit donc !
christophe59
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Mar 15 Mar 2011 - 22:41
bon et bien voila elle et sur c est roue et elle tourne
aprem j ai remis le cable d embrayage j ai bien galeré avec le pedalier et les capteur de pedale surtout et j ai remis aussi la traversse et les visse des support moteur
christophe59
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Mer 16 Mar 2011 - 22:57
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Mer 16 Mar 2011 - 23:10
bravo , un beau reportage !!! pour une voiture qui merite de manger du bitume pour longtemps encore ...
christophe59
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Jeu 17 Mar 2011 - 22:59
aprem montage de la moustache et du phare
et pour finir le support du calculateur
christophe59
MessageSujet: Re: restauration txi et v6 baccara    Ven 18 Mar 2011 - 21:22
et bien voila elle et fini enfin le plus gros je dois encore changer la porte arriere et le coffre ,refaire la souflerie,la vidange,les filtres,et voir pour le code de la chaine ,les feux arriere et quelque bricol parcontre elle tourné bien tout la semaine et la le moteur boite un peux
peux etre une bougie qui a rendu l ame
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
» restauration v6 turbo baccara
» Restauration super 5 Baccara
» Restauration Volant logo KENT 1972/
» Restauration BSA 250 cm3 - 1952
» Claudy et sa XT 125, restauration en cours !
