 question circuit de refroidissement ?
ludovicmax62
Nombre de messages : 672
Loisirs : véhicules anciens-évasion en westfalia
MessageSujet: question circuit de refroidissement ?   Mar 25 Jan 2011 - 23:41
salut à tous
sur la super 5 (1100cm3)
j'ai changé le calorstat dimanche ( valéo 83°c) car peu de chauffage
à la purge, le vase d expansion degaze bien
par contre j ai laisse tourné plus d une 1/2 h
les durites sont chaudes , le chauffage est ok
radiateur tiede sur toute sa surface , yc durite qui va sous la sonde depuis la pompe à eau
la petite durite qui va au vase est tiède
par contre
le vase d'expansion reste froid
de plus pas de declenchement du ventilo à priori
est ce normal?
temperature exterieure encore trop fraiche
sonde ou ventilo hs
mais pourquoi le vase d'expansion reste froid ?
merci à tous
Voir le profil de l'utilisateur http://monsite.wanadoo.fr/enfantcancer/
MessageSujet: Re: question circuit de refroidissement ?   Mar 25 Jan 2011 - 23:44
Le vase d'expansion n'intervient pas dans le circuit de refroidissement.
Il sert de ... vase d'expansion. c'est con, non?
Je serais au contraire inquiet s'il devenait chaud.
MessageSujet: Re: question circuit de refroidissement ?   Mar 25 Jan 2011 - 23:50
Question intéressante, tiens ! Je regarderai demain sur la mienne de sup 5... (sur la 944, le vase est chaud, au contraire).
Par contre, pas de déclenchement ventilateur au bout de 30 min alors que la mienne déclenche assez vite (circuit totalement purgé, radiateur propre). Mais comme ton radiateur reste tiède, normal que ça ne déclenche pas... (si radiateur brûlant et pas de déclenchement, alors sonde ou ventilo HS).
Pas de souci dans ton cas, je dirais, tant que ça ne chauffe pas au niveau culasse.
seb62100
Nombre de messages : 500
Loisirs : retauration daf 66,yugo 45 s ,visa ,solex,motoconfort av44
MessageSujet: Re: question circuit de refroidissement ?   Mer 26 Jan 2011 - 0:32
le vase serre juste a faire le plein et le niveau il y a pas de retour du circuit
MessageSujet: Re: question circuit de refroidissement ?   Mer 26 Jan 2011 - 0:53
ben oui, c'est bien ce que je pensais.
Mais j'ai une aircooled, l'autre ancienne est à circuit d'eau ouvert.
Sur la Volvo à vase d'expansion, le réservoir est parfois tiède, mais sans doute à cause de la chaleur radiée par le moteur.
jeffbed
Nombre de messages : 400
Loisirs : user de la vie
MessageSujet: Re: question circuit de refroidissement ?   Mer 26 Jan 2011 - 1:45
Salut ! J'suis pas une bète en mecanique loin de là, mais bon le circuit de refroidissement est un circuit fermé, pourquoi ne doit on pas ouvrir le bouchon du vase une fois que le moteur a tourné un bon moment ? scratch (risques de brulures à la vapeur)
Je pense purement et simplement que ton circuit a besoin d'une purge et d'un remplacement de fluides. Ce n'est qu'un avis !
Par contre si tu a besoin de pièces n'hésite pas l'express part logiquement demain et la super 5 est toujours donneuse avant de partir...
Jeff
ludovicmax62
MessageSujet: Re: question circuit de refroidissement ?   Mer 26 Jan 2011 - 11:15
merci jeff
mais budget un peu ric rac pour l instant
sinon je t aurais bien pris la five Wink
jeffbed
MessageSujet: Re: question circuit de refroidissement ?   Mer 26 Jan 2011 - 11:22
Salut !
Je laisse prendre au mec qui viens chercher l'express ce qu'il veux, et je te dis ce qu'il reste...
J'ai inscrit "donneuse" Wink
Jeff
fussio
Nombre de messages : 777
MessageSujet: Re: question circuit de refroidissement ?   Mer 26 Jan 2011 - 12:10
Sur la R5 c'est normal que le vase reste froid, il ne sert juste qu'a l'expension. Par contre sur ma Clio le vase est en hauteur et le circuit se fait dedans en permanence . donc il est chaud.
Tu n'a pas de voyant de temp. au tableau de bord ?
Il te reste à vérifier le ventilo en envoyant du courant directement dessus pour voir si il tourne. si il tourne mais ne se déclenche pas en roulant, il faudra regarder du coté de la sonde de température moteur, celle qui commande le ventilo.
Rien de bien méchant à priori
ludovicmax62
MessageSujet: Re: question circuit de refroidissement ?   Mer 26 Jan 2011 - 15:07
merci jeff
c est sympa
tiens moi au courant
ludo
ludovicmax62
MessageSujet: Re: question circuit de refroidissement ?   Mer 26 Jan 2011 - 15:56
merci à tous
1 er test
sonde en boucle ventilo tourne
par contre cosses oxydees, grattées et là ok çà déclenche !!
petite question , pour eviter qu elle s oxyde de nouveau on peut faire quoi?
merci à tous
MessageSujet: Re: question circuit de refroidissement ?   Mer 26 Jan 2011 - 21:19
Bon, ben le vase reste quasiment froid chez moi aussi...
Un peu de WD avant de brancher les cosses et c'est bon ! (elles n'ont jamais été démontées pour être si oxydées !).
MessageSujet: Re: question circuit de refroidissement ?   Jeu 27 Jan 2011 - 0:05
je veut pas sortir une grosse ânerie mais chez renault les vase sont pas a double paroi ...
bref les circuit fermer chauffe
les circuit ouvert moins
les 2 se mette en pression (donc on peu se prendre le bouchon en pleine tête dans tout les cas )
quand les voyant de tableau de bord s'allume sur super 5 il est trop trard mdrtab
je ne sais plus combien ya de vis de purge sur la super 5
ça doit être 3 ou 4 ...
sur les cosse je met de la graisse au cuivre ou de la graisse siliconé ! le wd 40 ca marche bien aussi !
djludo59
Nombre de messages : 202
MessageSujet: Re: question circuit de refroidissement ?   Jeu 27 Jan 2011 - 15:13
Le vase essaye de le mettre dans une position qu'il soit plus haut que le moteur.
seb62100
MessageSujet: Re: question circuit de refroidissement ?   Ven 28 Jan 2011 - 0:41
il y a encore des bulles qui remonte ?
jeffbed
MessageSujet: Re: question circuit de refroidissement ?   Dim 13 Fév 2011 - 16:35
Salut ! Le gars n'est pas venu chercher ce qu'il lui fallait ! Donc dispo et complète !!! Wink
Jeff
jeffbed
MessageSujet: Re: question circuit de refroidissement ?   Mar 15 Fév 2011 - 1:18
Salut Ludo ! Elle est dispo et complète ! Wink
Jeff
jeffbed
MessageSujet: Re: question circuit de refroidissement ?   Ven 4 Mar 2011 - 10:49
Elle s'en vas courant de semaine prochaine à la casse ! (la super 5 !)
ludovicmax62
MessageSujet: Re: question circuit de refroidissement ?   Ven 4 Mar 2011 - 12:14
jeff excuses moi pas eu le temps de te repondre
j aarive pas a trouver un plateau a prix decent
jeffbed
MessageSujet: Re: question circuit de refroidissement ?   Ven 4 Mar 2011 - 12:26
Salut !
Ici de mon coté on est à 42€ la demi journée et 53€ la journée (remorque porte voiture)
Jeff
jeffbed
MessageSujet: Re: question circuit de refroidissement ?   Ven 4 Mar 2011 - 13:02
» question circuit de refroidissement ?
» problème circuit de refroidissement
» nettoyage circuit de refroidissement du block
» circuit de refroidissement
