 elec sur pl17
MessageSujet: Re: elec sur pl17   Ven 8 Oct 2010 - 21:21
Oui, un démarreur se teste très facilement, soit sur l'auto ou mieux, sur l'établi. Une pince - sur la carcasse du démarreur, le + au solénoïde. Certains ici t'expliqueront ça sans souci, moi faut que je me souvienne !
Very Happy
MessageSujet: Re: elec sur pl17   Sam 9 Oct 2010 - 0:00
il te faut prendre ton ensemble en 2 partie pour comprendre
le démarreur d'un coter et le selenoide de l'autre
d’ailleurs sur certaine voiture c'est 2 pièces distincte
dit toi que ton démarreur est un moteur electrique
et ton selenoide un relais qu'il faut piloter !
en gros ta une masse commune qui se fait par sa carcasse en liasion avec le moteur vers une tresse de masse vers la carrosserie vers la batterie !
et 2 plus un qui viens direct de la batterie sur une cosse
et 1 qui viens du neiman suis la tu peu le schunter pour lancé ton demareur
j'ai ete clair ???
MessageSujet: Re: elec sur pl17   Sam 9 Oct 2010 - 0:01
deja identifie quel fils et quoi si c'est des + ou des moins !
+ batterie débrancher
un testeur en ohmettre et zou au boulot !
en ohmetre ou en testeur de continuité, ça ma plus facilement avec un multimetre à signal sonore
MessageSujet: Re: elec sur pl17   Lun 11 Oct 2010 - 20:35
je vous conseille Kamel electricité à Béthune pour vous faire conseiller ainsi que les réparations électriques. Pour ma BMW, il m'a fait ce qui n'etait pas trop cher. Pour le plus cher, il m'a conseillé.
geopl17
Nombre de messages : 138
MessageSujet: Re: elec sur pl17   Jeu 14 Oct 2010 - 1:02
bonsoir,
bon au final ce fichu bornier ne me sert que pour la repartitions du 12volts vers ampoules etc... bref apres une bonne batterie remplacement de cosse de batterie un ptit coup de papier de verre sur les cosses en attendant le changement un par un des fils des cosses etc et bah voila elle a re fonctionne tourne rond la reglage du ralentis obligatoire car limite a la rupture ( bon ok je suis en echappement libre pour le moment Wink ) la suite de mon aventure point de vue moteur sur la rubrique meca merci encore pour vos conseils super cool et tres instructif !!!
Voir le profil de l'utilisateur http://www.orithai.skyblog.com
MessageSujet: Re: elec sur pl17   Jeu 14 Oct 2010 - 9:36
je passe souvent devant et je me dis que ça doit être une adresse à garder sous le coude
elec sur pl17
» elec sur pl17
» [RCH] schéma elec ventilateur
» Schéma elec simplifié - à corriger ?
» Moteur elec avant
» cablage elec 400 xs custom
