 appareil à soupapes
jm 3.2
Nombre de messages : 420
MessageSujet: appareil à soupapes   Lun 1 Jan 2007 - 22:05
salut les ch'tis et bonne année !
un de nos membres a posté ça:
"bonjour a tous voila je voulais savoir ou je pe trouvé un bloc soupapes que l'on visse a la place de la bougie pour permettre de changé arbre a came ressort et soupapes sans deculassé merci d'avance"
si quelqu'un peut lui venir en aide...
merci d'avance !
a bientôt !
patw
Nombre de messages : 148
Loisirs : ma famille,mes opel
MessageSujet: Re: appareil à soupapes   Mar 2 Jan 2007 - 1:10
il vas falloir que l'on m'explique comment changer les soupapes sans déculasser Suspect lol!
pour les ressorts j'ai simplement fabriqué un petit accessoire avec une tige fileté un bout de fer plat
je prendrais une photos demain
patrick
cejambe
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: appareil à soupapes   Mar 2 Jan 2007 - 9:52
bonjour, changer les soupapes sans déculasser impossible...
pour l'arbre à cames de quel moteur s'agit -il?
Voir le profil de l'utilisateur http://boursesenligne.conceptforum.net/
MessageSujet: Re: appareil à soupapes   Jeu 4 Jan 2007 - 22:11
merci d'avance !
a bientôt !
l'appareil existe bien. Very Happy Il prend lieu et place de la bougie un axe courbé est à placé sous la tête de soupape et la il ne reste qu'à déposer le ressort de soupape et ensuite le joint de queue de souspape. Mais il ne permet pas de retirer les soupapes là mon gars il faut déculasser. :twisted:
je ne l'ai pas retrouvé dans le référencement de l'outilleur FACOM Neutral . Je rechercherai plus longuement demain.
Sinon tout vendeur d'outillage de maintenance auto doit pouvoir le trouver ex Magasin de pièces voitures AD (Dhenin lille, SMAG amiens, VAI valenciennes, Group'auto Jean Petit sur Arras, DRECQ valenciennes, Comptoir Lillois sur lille, pour l'Aisne désolé je n'en cono point chti gars. No
Un autre système existe que l'on peut fabriquer soit même si on est ou connait un bon bricoleur jocolor . Il s'agit mettre en pression le cylindre correspondant aux soupapes, l'air appuyant sur la tête de soupape empêche la soupape de souvrir. faire un embout avec un culot de bougie qui recevra et maintiendra l'air du compresseur évidement mettre les deux soupapes en fermetures. :cyclops: ATTENTION il faut prendre des précautions au niveau de la sécurité: bien caler le moteur pour qu'il ne puisse tourner en rotation.
Voilà c'est long mais icela permet d'en savoir un peu plus quoique.... scratch
cejambe
MessageSujet: Re: appareil à soupapes   Ven 5 Jan 2007 - 9:18
salut mecano, très bien +1, j'ajouterai juste qu' il y a beaucoup de moteur qu'il suffit de caler au PMH pour que la soupapes ne tombe pas dans le cylindre,
donc pas besion d'outil, seulement un compresseur de ressorts(souvent spécial)
MessageSujet: Re: appareil à soupapes   Ven 5 Jan 2007 - 10:26
Il est vrai que l'on peut faire comme cela mais il faut que la soupape soit bien perpendiculaire à la tête de piston car avec un certain angle et la compression du ressort de soupape la force appliquée peut engendrer une pliure de queue de soupape même lègère et qui de ce fait la queue de soupape sera plus serrant dans le guide d'où usure voire grippage.
Je sais je me suis laissé aller excusez moi les non professionnels déformation professionnelle et en plus j'ai repris le boulot alors....
CHRIS59
Nombre de messages : 2773
Loisirs : ma famille, voitures anciennes, internet...
MessageSujet: Re: appareil à soupapes   Ven 5 Jan 2007 - 21:43
Je ne comprends pas tout... Embarassed
mais c'est tres interessant !
Faudra que je prenne des cours de mécanique avec vous les gars Wink
ADMINISTRATEUR FONDATEUR VINTAGE RN7
Vintage Rn7 - 1er Forum de voitures anciennes toutes marques de France
Voir le profil de l'utilisateur http://vintagern7.bb-fr.com
MessageSujet: Re: appareil à soupapes   Ven 5 Jan 2007 - 21:52
Il est vrai qu'une petite base de mécanique cela dépanne bien Very Happy
R1322b
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: appareil à soupapes   Ven 5 Jan 2007 - 23:38
je me souviens qu'un mécano m'avait dit que sur ma 405 il pouvait changer les joints de queue sans déculasser, de la à vous dire comment il procédait scratch
MessageSujet: Re: appareil à soupapes   Sam 6 Jan 2007 - 10:47
Eh bien si tu lit bien les messages dépuis le début tu auras les solutions ... bounce bounce bounce
appareil à soupapes
» appareil à soupapes
» soupapes a changer
» guides de soupapes
» Comment fixer un appareil photo sur le Brompton ?
» [Tous modèles] Rodage de soupapes
