 question changement de moteur
Nicobmw
Nombre de messages : 11
Loisirs : Badminton Vtt Voiture
MessageSujet: question changement de moteur   Sam 2 Jan 2010 - 18:39
voila pour ma bmw 1602 j'ai possibilité de recuperer un moteur de 2002 TI je voulais savoir si je pouvais changer le moteur et si oui les demarches a faire
merci de votre aide
et bonne année
MessageSujet: Re: question changement de moteur   Sam 2 Jan 2010 - 20:58
pourquoi pas, mais est ce que ce sont les memes points d'ancrage, et le meme berceau moteur ? Ensuite se pose le probleme de la legalité du truc ...
MessageSujet: Re: question changement de moteur   Sam 2 Jan 2010 - 21:08
remy62 c'est simple ce n'est pas légale et maintenant avec la nouvelle norme VE C EST LE GELE DE LA CARTE GRISE JUSQU AU RETOUR DANS LA NORME D ORIGINE ZERO DEFAUT OU ALORS DESTRUCTION scratch
Nico-59
Nombre de messages : 836
MessageSujet: Re: question changement de moteur   Sam 2 Jan 2010 - 22:14
Et si tu roules quand même comme cela, et que tu as un accident, tu auras de gros soucis d'assurance qui se déchaussera, prétextant que ta voiture n'est pas conforme à ce que tu avais annoncé lors de l'établissement du contrat.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.ideale-ds-france.com
MessageSujet: Re: question changement de moteur   Sam 2 Jan 2010 - 22:44
Et en carte grise collection n'est il pas possible de faire quelques modifications différentes ?
Nicobmw
MessageSujet: Re: question changement de moteur   Dim 3 Jan 2010 - 1:25
car si je recupere une 2002 dt la caisse est irrecuperable avec la carte grise je voulais recuperer une caisse et reconstruire autour
MessageSujet: Re: question changement de moteur   Dim 3 Jan 2010 - 15:35
tu peu monter le 2002 dan ta 16OO
mais il te faudra repasser au mine mais eu bon courage !!
sans ca c'est pas legal
au niveau ct et flic ca passera toujours niquel
j'usqu'a ce que tu ai un accident et la c'est le drame
car l'assurance se retourne contre toi et t'enfonce encore plus !
dans la merde
Nico-59
MessageSujet: Re: question changement de moteur   Dim 3 Jan 2010 - 21:12
la carte grise collection ne te permet que d'espacer les CTs mais ne donnent aucunement le droit à modification de ta voiture...
Comme le dit Biloute, modification = passage à la Drire...
Et bon courage ma poule si tu n'y connais personne...
kevi-r8
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: question changement de moteur   Lun 4 Jan 2010 - 12:03
salut tu peux faire cette modif mais je te conseils de te renseigner aupres d un expert se sera mieu et les infos seront plus que juste a plus
» Question changement de moteur sur ma pontiac
» question de couple.... moteur!
» changement support moteur
» Changement support moteur 2003 inspection et remplacement
