 ARRACHE ROTULE CISEAUX [ fini ]
djludo59
Nombre de messages : 202
MessageSujet: ARRACHE ROTULE CISEAUX [ fini ]   Ven 25 Sep 2009 - 20:14
Quelqu'un pourrait-il me passer a court therme ce jolie outil arrache rotule ciseaux
Pour moi ce weekend car il me reste plus que les cardans a enlever mais la rotule inférieur et bien coller , il me manque plus que sa pour tomber mon moteur
En attente de vos réponses !
MessageSujet: Re: ARRACHE ROTULE CISEAUX [ fini ]   Ven 25 Sep 2009 - 20:57
TU AS ESSAYE AVEC DEUX GROS MARTEAUX EN TAPANT DE CHAQUE COTE EN MEME TEMPS
CA C EST LE SYSTEME D BOURAIN MAIS CA MARCHE
MAIS LAISSE L ECROU SUR LA ROTULE POUR PAS ABIMER LE FILETAGE
MessageSujet: Re: ARRACHE ROTULE CISEAUX [ fini ]   Ven 25 Sep 2009 - 20:58
EVENTUELLEMENT SI TU VIENS SUR LILLE J AI
djludo59
MessageSujet: Re: ARRACHE ROTULE CISEAUX [ fini ]   Ven 25 Sep 2009 - 21:01
J'en suis arriver au systeme bourain une barre pour remonter le pivot et va si et rien il me reste plus que sa a enlever pour sortir ce jolie moteur
MessageSujet: Re: ARRACHE ROTULE CISEAUX [ fini ]   Ven 25 Sep 2009 - 21:19
pourquoi bourin faut pas non plus fraper comme un demeurer la rotule est conique
en tapant sec et ferme sur le cote ca tombe tout seul ! pas besoin d'enlever celle du bas plus pénible pour sortir le moteur
perso j'enlève les 2 du haut de chaque coter !chacun fait comme y veut !
oublie pas le cable compteur ca arrive souvent !
djludo59
MessageSujet: Re: ARRACHE ROTULE CISEAUX [ fini ]   Ven 25 Sep 2009 - 21:25
on vera bien si le degrippant fait son effet, et pour le cable de compteur sais deja fait il et partie !!!
MessageSujet: Re: ARRACHE ROTULE CISEAUX [ fini ]   Ven 25 Sep 2009 - 21:56
je dit ca ca pas pour demonter
mais pour remonter baler le moteur sur le cote pour remetre le moteur bof pas facile fatigant et tu peu abimer ton cardant !
djludo59
MessageSujet: Re: ARRACHE ROTULE CISEAUX [ fini ]   Ven 25 Sep 2009 - 22:13
Je comprend pas ton idée la ?
MessageSujet: Re: ARRACHE ROTULE CISEAUX [ fini ]   Sam 26 Sep 2009 - 10:16
hum hum
je dit : que tu veut enlever entièrement ton cardant afin de sortir ton moteur !
je dit aussi pas le peine de démonter entièrement le moyeu et de deposer le cardant !
je dit que en démontant les rotules supérieur (pas les inférieur )et en les laissant tomber délicatement vers le bas les cardant recul assez pour sortir le moteur
et facilite le remontage
MessageSujet: Re: ARRACHE ROTULE CISEAUX [ fini ]   Sam 26 Sep 2009 - 10:19
remy62 moi j'ai bien des arraches rotule fourchettes pour les recalcitrantes dures tres dures mais tu est loin si quelqu'un de ton coin passe par la cote ce week end il peut passer te les prendre chez moi
et je les recupererais le 8 octobre je suis sur cambrai a toi de voir?
» Arrache rotule
» arrache rotule de merde
» Arrache rotule
» Arrache rotule
» pb sortie de rotule!!
