 Problème jauge niveau carburant
Bob Le Bricoleur
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Problème jauge niveau carburant   Jeu 10 Sep 2009 - 20:13
Bonjour a tous !
Je voudrais savoir sur une 4Cv a quoi serve les deux fils rouge sur la jauge niveau carburant car ma jauge que j'avais d'origine et HS donc j en et une deuxième mais avec une seule borne qui et en bonne état, alors que la première jauge a deux borne
Alors si vous pouvez m’éclairé sa serai bien !
An attente de vos réponse !
MessageSujet: Re: Problème jauge niveau carburant   Jeu 10 Sep 2009 - 21:40
désoler dans mon livre sur des pièce de rechange j'ai pas trouver
Bob Le Bricoleur
MessageSujet: Re: Problème jauge niveau carburant   Jeu 10 Sep 2009 - 23:08
pas grave dyane land merci quand meme !
MessageSujet: Re: Problème jauge niveau carburant   Jeu 10 Sep 2009 - 23:09
je vais regarder dans mais autre livre si je le trouve je te le dirais
» Problème jauge niveau carburant
» Problème jauge de carburant sur 1.9 TD
» [Question] Problème Jauge à Carburant sur KZJ70
» BMW 330d e46 an2000 184CV problème jauge à carburant
