 fibre de vert
MessageSujet: fibre de vert   Mar 1 Sep 2009 - 18:24
salut suite a l'utilisation de la fibre de vert j'aimerais savoir s'il a un produit qu'on peut mettre dessus avant de peindre merci a vous pour cette aide
MessageSujet: Re: fibre de vert   Mar 1 Sep 2009 - 18:33
peux tu nous dire a quel endroit tu as utilisé la fibre de VERRE .tu peux toujours mastiquer par dessus afin de rattrapper les irrigularitées apres tu peux peindre
MessageSujet: Re: fibre de vert   Mar 1 Sep 2009 - 19:03
ok j'essaye de mettre des photo
MessageSujet: Re: fibre de vert   Mar 1 Sep 2009 - 19:31
voila les photo
Nombre de messages : 2301
MessageSujet: Re: fibre de vert   Mer 2 Sep 2009 - 10:55
remy62:D bonjour espace turbo tu aurais du derrouiller ,debosseller au maximum puis traiter a l'anti rouille,et mettre de l'apret phosphatant,poncer leger pour l'accrochage et la tu peut passer ta fibre de verre !!
apres ,tu peut poncer ou disquer ta fibre, et passer un mastic synthetique
ou "sainto",puis un mastic garnissant projetable ca se trouve en bombe,comme l'apret phosphatant ,et un mastic de finition pour un resultat corect..............bon courrage et ponce bien
ce n'est qu'un conseil pas une critique prend ma reponce pour de l'aide rien d'autre car c'est facile moi c'est mon metier
MessageSujet: Re: fibre de vert   Mer 2 Sep 2009 - 13:09
oui j'ai poncé jusqu'au métal et il a avait un gros trou donc je vais peut être remettre une couche pour bien mettre au propre
MessageSujet: Re: fibre de vert   Jeu 3 Sep 2009 - 21:54
c'est quoi cette horreur ! ta poser ta choucroute avec une tyrolienne !
ecoute bien remy il a donner correctement la marche a suivre !
MessageSujet: Re: fibre de vert   Jeu 3 Sep 2009 - 21:57
c'est parce que il a un coter poncer et l'autre pas poncer Laughing
MessageSujet: Re: fibre de vert   Jeu 3 Sep 2009 - 22:33
meme enfin !! jai jamais poser une choucroute pareille !! pour le derouillant ca se vend
3 ou 5 euro a carfour je sais plus
pour la choucroute et le mastic je deconseille norauto cher est pas pratique
perso je vais a leroy merlin
ne neglige pas le poncage a l'eau ca doit etre lisse comme une peau de cul de bebe !avant de peindre !
remy
Nombre de messages : 439
MessageSujet: Re: fibre de vert   Jeu 3 Sep 2009 - 23:39
depuis quand tu peins la peau de cul des bébés? (lol)
Voir le profil de l'utilisateur http://florent.fovet.free.fr
MessageSujet: Re: fibre de vert   Jeu 3 Sep 2009 - 23:49
oue j'ai commencer a poncer
mais il a pas mal a récupérer
MessageSujet: Re: fibre de vert   Ven 4 Sep 2009 - 10:45
remy62:pourtant il y a des similitudes avec la choucroute de l'ami espace turbo smiliecanap le cul des bébés ..........des fois ta du "crépis" EMO7
MessageSujet: Re: fibre de vert   Ven 4 Sep 2009 - 11:22
Dis-nous maître Biloute, docteur ès peinturluration et ponçage, cheers
Il y a un moment où on ne peut pas poncer à l'eau, c'est quand on n'a que le mastic sans apprêt?
Tu peux nous le confirmer?
MessageSujet: Re: fibre de vert   Ven 4 Sep 2009 - 15:53
oui c'est ca enfin au mieux !
les mastic sont ponçable a l'eau
il ne supporte pas de rester a l'humidité!!!donc pas 3 jour sous la pluie la choucroute pareille
si la voiture reste dehors un peu de peinture en bombe entre 2 jour de taf a reponcer
totalement (reaction ) ça protège
on est pas des pro de la carrosserie pour la plupart
donc incapable de poser un apres garnisant et de pas se retrouver avec par endroit des mastic a nu !
MessageSujet: Re: fibre de vert   Ven 4 Sep 2009 - 15:54
et je suis pas un pro du poncage!!!!!!!!!!!!
mais un peu d'expérience club de tunnig oblige
on en a fait des connerieavant de faire des truc qui casse pas !
MessageSujet: Re: fibre de vert   Ven 4 Sep 2009 - 15:59
ok je passer un coup de bombe peinture dessus
MessageSujet: Re: fibre de vert   Ven 4 Sep 2009 - 21:05
si tu veut pas que ca se mette a gonfler ! juste un voile c'est suffisant ! n'oublie pas de tout re poncer
si tu peind avec de la vrai peinture voiture avec la peinture en bombe ca fait des bulle!
MessageSujet: Re: fibre de vert   Ven 4 Sep 2009 - 21:49
merci du conseil biloute je m'occupe dessas
MessageSujet: Re: fibre de vert   Sam 5 Sep 2009 - 16:26
remy62:canap: vous pouver et dever utiliser de l'apret phosphatant sur vos mastics des que vous avez poncer et mis la tole a nue une bombe de 400ml coute environ 15 euros et vous permet de proteger vos produits & votre tole de l'humiditée .
le phosphatant est universel et suporte l'acrylique le polyuréthane ect ..ect et bloque les reaction des vieux celulosique qui nous pause problemes a nous pauvre amateurs de vieilleries.
le mastic projetable garnissant n'est qu'un sainto dilluer plus epais et permettant de cacher ou boucher les dernieres imperfections du sainto
poser a la cale! il a pour inconvegniant d'etre tres long a secher a coeur.
4 A 6 HEURE de sechage
pour les mastic synthétique il existe des mastics "charger"
;charger veut dire que dans leurs composition entre des particules d 'alu ou de carbonne ou de fibre de verre ou meme d'acier pour certains
ce qui a pour effet de renforcer leurs caracteristiques technique et les resistances aux vibrations et leur tenues dans le temp aux uv (a ) (b)
et il est necessaire d'utiliser le phosphatant pour renforcer l'imputrécibilitée des mastics utiliser
si vous avez besoin de conseils c'est gratos!!
quelques unes de mes réalisations !
pour ne pas donner des conseils dans le vent
voila un arriere en bois et alu qui utilise tous les produits dont je vous parler plus haut
et ce doit etre proteger immediatement pour avoir le resultat qui suit
la carrosserie est une ecole de rigueure pour avoir le résultat de sont investisement
bon courrage pour le ponçage !!!
MessageSujet: Re: fibre de vert   Sam 5 Sep 2009 - 16:42
oui c'est un beau travail comme sa que je veut bien prope
Hervé
Nombre de messages : 1317
Loisirs : Collectionneur
MessageSujet: Re: fibre de vert   Sam 5 Sep 2009 - 18:38
Rémy62 si tu ne sais pas quoi faire, j'ai 62 voitures qui t'attendent !!! smiliecanap
Voir le profil de l'utilisateur http://www.aisne-info.net
MessageSujet: Re: fibre de vert   Sam 5 Sep 2009 - 20:26
remy62 :salut hervé 62 voitures ca ne me fait pas peur je fait cela depuis l'age de 9 ou 10 ans et j'en ai 50 jai une valise de photos des voitures que j'ai faite depuis les années 70 mais maintenant je fait celas pratiquement bénevolement cheers cheers
MessageSujet: Re: fibre de vert   Sam 5 Sep 2009 - 20:59
cela ferait un beau reportage
Hervé
MessageSujet: Re: fibre de vert   Sam 5 Sep 2009 - 21:12
allez banco, je t'amène la première quand ???
MessageSujet: Re: fibre de vert   Dim 6 Sep 2009 - 10:35
remy62 je termine une deuche :j'ai une mercedes juste apres donc ce serait pour fin decembre pas avant mais dit moi en plus quand meme
par contre ,je travail a l'ancienne je vais tout revoir !de A a Z
fibre de vert
» fibre de vert
» Sortie Avignon 1er septembre
» [vds]fibre De Verre ,résine ,catalyseur , Prix Très Bas
» Quelle peinture pour un siège en résine - fibre de verre ?
» affaire capot et malle fibre Minizilla sur minicorp
