 Problème de neiman
MessageSujet: Problème de neiman   Jeu 20 Aoû 2009 - 23:39
Bonsoir,
quelqu'un pourrait m'expliquer comment sortir un neiman sur une ancienne; ma chère P1800 me fait encore des siennes.
Je penche pour un problème de serrure de contact. De toute façon, si c'est la partie électrique, c'est foutu, car je dois déposer la partie serrure pour y accéder.
Ca sent la foreuse et la mèche de 13... Evil or Very Mad
Mais si je pouvais l'éviter...
MessageSujet: Re: Problème de neiman   Ven 21 Aoû 2009 - 10:08
As tu essayé de lubrifier un peu la serrure ?
MessageSujet: Re: Problème de neiman   Ven 21 Aoû 2009 - 10:14
Merci Davidlens.
Ca déborde de partout!
Elle tourne vers la gauche (toutes fonctions sauf allumage et démarreur) mais pas vers la droite.
C'est ce qui me fais penser à un problème d'interrupteur arrière pale
Si c'est ça, je devrais remplacer l'interrupteur, ET la bobine, les deux ne faisant qu'un, (mais hélas 500 € affraid ) reliés par un câble gainé.
MessageSujet: Re: Problème de neiman   Ven 21 Aoû 2009 - 15:04
Trouvé, et vous allez rire!
D'abord, pour sortir le Niemann, il faut retirer les deux vis de fixation du socle, puis pousser au maximum l'ensemble vers l'avant.
Avec la clé en position neutre (capital!), on distingue une cheville à 1030.
Chasse goupille de 2 mm obligatoire.
Il faut enfoncer la goupille, et le Niemann sort sans problème. Si la clé ne se trouve pas en position neutre, la goupille ne s’enfonce pas. Remarquez qu'il faut trois mains, et avec le volant dans le chemin, ce n'est pas facile.
Donc deuxième étape, direction le serrurier.
Premier avis; irréparable, car les peignes sont trop usés.
Puis le patron est intervenu.
Il a décodé la clé, et en a refait une selon le code, et non plus selon le vieux modèle.
ET CA MARCHE!
Conclusions: le fait de faire des copies de copies de copies entraîne la fabrication d'une clé qui s’écarte du dessin original.
A méditer.
MessageSujet: Re: Problème de neiman   Ven 21 Aoû 2009 - 20:33
Je connais un serrurier passionné d'ancienne sur Lille pour ceux que cela interesse. Peut être pourra-t-il vous aider à l'occasion, dans ce genre de problème.
Problème de neiman
» problème de neiman
» Problème contacteur à cle
» Problème de neiman
» problème de neiman ...
