 Embrayage mini
MessageSujet: Embrayage mini   Jeu 25 Juin 2009 - 23:15
j'ai un problème d'embrayage. J'ai purgé cela va mieux mais j'ai l'impression que je débraye pas assez. les vitesses craquent, voir impossible à passer
Je me pose la question sur le réglage que je n'ai pas touché. Voici la photo du levier sur le carter, est il normal que l'on voit un peu l'axe enfin que l'écrou ne soit pas en butée sur le carter.
Avant de re-démonter l'embrayage je m'adresse aux spécialistes.
MessageSujet: Re: Embrayage mini   Jeu 25 Juin 2009 - 23:57
sur la photos ca a l'aire normal si ma mémoire dit encore pas trop de connerie ca doit sortir de 4mm a peu prés
l'ecroue de butee se regle embrayer (purgée jusque en haut ,le raccord a l'emeteur...)avec un jeu de cale mais sais pu la cote faut resortir la rta!
si tes vitesse craque question bette mais ta pas trop de jeu sur la jonction levier boite ta remis de goupille mecanadus ?
MessageSujet: Re: Embrayage mini   Ven 26 Juin 2009 - 0:23
biloute ne pense tu pas que ce serait une mauvaise purge (comme sur ma 850 au début) que le récepteur d'embrayage "soit purgé" mais qu'il y ai encore de l'air dans le circuit, comme pour les freins!
MessageSujet: Re: Embrayage mini   Ven 26 Juin 2009 - 11:56
pour vos recherches,
J'ai repris à tête reposée ce matin le réglage de la vis de butée plongeur est bien réglée un peu plus de 6mm normalement 6.5mm. donc ce n'est pas cela.
J'ai repris la purge jusqu'à remplacement total du liquide, rien de changé les vitesses passent difficilement et craquent.
Donc dépose de l'embrayage. Je n'ai rien vu jusqu'à maintenant tout est en place correctement, serrage ok, je recherche simplement une photo qui puisse m'indiquer si mon disque est à l'envers. je pense que non car dans l'autre sens le moyeu toucherai le mécanisme. enfin je vais tenter de voir cela. des photos? Aller j'essaye:
J'ai également contrôlé que lorsque l'on appuie sur la pédale d'embrayage le récepteur agit bien sur la tige de renvoi et qu'elle même soit sur le carter. et c'est ok
Voilà les amis
MessageSujet: Re: Embrayage mini   Ven 26 Juin 2009 - 20:13
EMO8 impossible de mettre le disque d'embrayage à l'envers avec le modèle que j'ai (verto). Donc j'ai tout remonté en m'aidant de la RTA et de docs sur le net.
Essai = pareil
Essai de réglage du plongeur = un peu mieux semble t il pour les marches avants mais pour la MAR pareil.
Cela était ce midi, cet après midi au taf(eh oui il faut y aller parfois lol) donc pas touché je vais essayer ce soir en faisant une purge longue.
Après l'on verra, sinon je pense que l'émetteur et/ou le récepteur sont un peu beaucoup fatigués et il faudra les remplacer. EMO3
MessageSujet: Re: Embrayage mini   Ven 26 Juin 2009 - 21:56
oue c'est pour ca que dans mon message jai mis purgée jusque en haut le raccord a l'emeteur !
MessageSujet: Re: Embrayage mini   Ven 26 Juin 2009 - 22:02
tu t'es recoucher sous la voiture pour regarder les jeu de l'accouplement tringle levier ,boite ?
comme sur la evie mobile la tringle n'est pas plier ?
moi aussi je galère a passer la marche arrière
heu sur la dernière photos elle est ou ta coquille demi lune sur la queue du villo ?? ou je bigle !
MessageSujet: Re: Embrayage mini   Ven 26 Juin 2009 - 22:20
je n'irai pas à dire jusqu'à cela , tu ne bigles pas mais l'angle de la photo fait qu'elle ne ressort pas Elle est en effet en place. Lorsque j'ai démonté pour faire les joints elle était dans le fond du carter.
Je n'ai pas retourné sous l'auto car avant les vitesses passaient très bien. je n'ai pas eu de mal à mettre l'accouplement goupille.
En fait toutes les vitesses sont dures à passer la MAR craquent pas de synchro , le régime moteur est à 850tr/mn
la pression sur le plongeur est maximale donc je pense pas que ce soit hydraulique
MessageSujet: Re: Embrayage mini   Ven 26 Juin 2009 - 23:26
ta changer le joint carter embrayage ?je continu a penser que ton volant est pas rentre a fond !
MessageSujet: Re: Embrayage mini   Ven 26 Juin 2009 - 23:45
oui j'ai changé le joint de carter embrayage.
Tu penses au jeu latéral du vilo qui ne serait pas bon. pourtant la rondelle demi lune rentre sans forcer et sans jeu latéral.
Là où j'aurai peut être un doute c'est sur la rondelle clavetée exentrée mais le serrage à 150nm de la vis de vilo doit bien faire appliquer le volant sur le cone!!
MessageSujet: Re: Embrayage mini   Ven 26 Juin 2009 - 23:59
oui c'est ca le volant pas bien mis sur le vilo
ta bien pris tes repere le volant a un sens et la rondelle clavette aussi !
a par ca et la purge je voie pas bien
bien purger a partir du raccord de l'émetteur jusqu'à la vis de purge du récepteur
MessageSujet: Re: Embrayage mini   Sam 27 Juin 2009 - 0:06
le volant pas possible de le mettre à l'envers?
Le sens de la clavette est qu'elle doit être correctement alignée avec la rondelle qui l'accompagne; c'est bien cela? Sur la 3ième photo celle où tu vois le vilo tout te paraiît il correct?
MessageSujet: Re: Embrayage mini   Sam 27 Juin 2009 - 0:40
bin oui c'est bien ca qui chagrine
le volant doit etre aligner avec la queue du vilo et la clavette
MessageSujet: Re: Embrayage mini   Sam 27 Juin 2009 - 15:56
oui je te comprend mais je ne sais pas si notre Mécano nous comprend lol!
MessageSujet: Re: Embrayage mini   Dim 28 Juin 2009 - 2:30
bon si ya de la bierre au frigo
on debarque a 3 chez toi mecano
mi kiki et lau on va trouver ! mdrtab mdrtab
MessageSujet: Re: Embrayage mini   Dim 28 Juin 2009 - 10:05
a oui c'est pas con ça!
mais on risquerai de dévaliser ton frigo...lol! mdrtab
MessageSujet: Re: Embrayage mini   Dim 28 Juin 2009 - 11:07
avec un commando pareil, tu es sauvé
MessageSujet: Re: Embrayage mini   Dim 28 Juin 2009 - 11:16
EMO3 bières au frigo??? ça pas de problèmes il y a de la place pour y en mettre!!! EMO2
Les hommes au boulot et les femmes au tricot LOL
Vous voulez venir au chevet de la minididdy? pas de soucis pour ce matin cela fait un peu court, envois moi un mp j'ai des dispo également dans la semaine si cela vous arrange également.
Même sans venir résoudre le problème tertous sont les bienvenus à la maison.
EMO1
MessageSujet: Re: Embrayage mini   Dim 28 Juin 2009 - 11:25
EMO3 au fait Biloute n'aurais tu pas un mécanisme et disque d'embrayage même usagés pour moi essayer j'ai un doute sur le mécanisme. Il se peut que la poussée ne soit pas suffisante de plus lors de l'extraction il a sauté de la table Embarassed Embarassed eh oui j'avais enlevé les vis de maintien. Pas de dégats apparents mais bon.
MessageSujet: Re: Embrayage mini   Lun 29 Juin 2009 - 0:27
heu je regarde des demain c'est bien possible meme tres probable si ma tete va encore y doit rester
un verto et un pre verto
ya que les dent de la courone qui irai pas avec ton model de demareur !
MessageSujet: Re: Embrayage mini   Lun 29 Juin 2009 - 10:37
c'est bon matériel en stock
comme javo dit un verto et un pre verto
et la couronne est bonne !
au bikilaumini tout est possible !
MessageSujet: Re: Embrayage mini   Lun 29 Juin 2009 - 11:08
son embrayage est un "Verto" (regarde son récepteur d'embrayage)
MessageSujet: Re: Embrayage mini   Lun 29 Juin 2009 - 15:55
EMO1 Exact mon embrayage est un verto.
Bon comment on s'organise?
MessageSujet: Re: Embrayage mini   Lun 29 Juin 2009 - 19:45
j'sais mi!
ya 66 kms en mini pfff
demain on commence a poncer la lau mobil
MessageSujet: Re: Embrayage mini   Lun 29 Juin 2009 - 21:36
je peux venir vous chercher car1 si vous voulez!!
A partir de jeudi c'est possible comme vous veutes mes fieux
Sinon je peux passer prendre l'embrayage et je l'essaie et te le ramène après.
Dis moi ce qui t'arrange le mieux.
Poncer par ce temps Pfou sacré labeur mais si c'est à l'eau ça rafraichira un peu.
Embrayage mini
» [ Mini cooper ess 1.6 115 an 2002 ] Embrayage qui broutte uniquement à chaud
» embrayage
» embrayage qui couine
» [RECH] Arrache embrayage... trouvé
» Changement embrayage
