 regulateur alternateur
coxmaniac
Nombre de messages : 137
Loisirs : badminton en competition et les aircooled
MessageSujet: regulateur alternateur   Dim 26 Avr 2009 - 22:28
bonjour j'ai un probleme de charge sur ma vw 1300 le voyant g reste allumé.
apres verif y a pas de charge (12.3v a l'arret et la meme valeur moteur allumé).
comment savoir si c'est mon alternateur ou mon regulateur externe?
merci d'avance.
coxmaniac.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.coxmaniac.skyblog.com
MessageSujet: Re: regulateur alternateur   Dim 26 Avr 2009 - 22:53
EMO3 d'après ton diag il faudrait que tu puisses regarder si ce n'est pas simplement les balais(charbons) qui seraient usés. c'est courant facile à changer et peu cher.
Après si ce n'est pas cela il faut faire des contrôles plus poussés à l'aide d'un oscillo et ampéremètre.
Voilà en espèrant t'avoir aidé. EMO4
coxmaniac
MessageSujet: Re: regulateur alternateur   Lun 27 Avr 2009 - 7:52
comment savoir si c'est les charbons? faut il obigatoirement demonté ?
merci mécano
MessageSujet: Re: regulateur alternateur   Lun 27 Avr 2009 - 10:52
C'est un alternateur ou une dynamo?
Si ceci peut t'aider...
http://www.flat4ever.com/showthread.php?t=31009
et
http://www.flat4ever.com/showthread.php?t=30966
coxmaniac
MessageSujet: Re: regulateur alternateur   Mar 28 Avr 2009 - 21:30
j'y comprend plus rien j'ai remonté mon regulateur externe et miracle ca charge !!!
par contre aprés 5 min il chauffe pas mal est ce normal?
merci.
» regulateur alternateur
» regulateur, alternateur ou bobine cramé ? :(
» test alternateur et regulateur fxr
» regulateur alternateur un topo
» regulateur - alternateur
