 Ma Cadillac câle
Hervé
Nombre de messages : 1317
Loisirs : Collectionneur
MessageSujet: Ma Cadillac câle   Jeu 1 Jan 2009 - 18:48
J'essaye de bien vous expliquer le problême...
J'ai une Cadillac Séville de 1979 V8 5,7L. en BVA 3
Lorsque la voiture est chaude et que je veux passer de marche avant à la marche arrière et vice versa, la Cadillac câle.
Quelqu'un aurait-il une solution car c'est très désagréable surtout en expo et que je suis obligé de redémarrer la voiture à chaque fois.
Merci d'avance
Voir le profil de l'utilisateur http://www.aisne-info.net
MessageSujet: Re: Ma Cadillac câle   Jeu 1 Jan 2009 - 19:55
Bon là c'est de l'excellence en matière mécanique, je me risque à te donner quelques indication bien que je ne connaisse pas ce véhicule mécaniquement.
1* vérifier que ton allumage est ok: bougies(même si elles n'ont que très peu de kilomètres, les démarrages fréquents sont souvent néfastes.)
2* N'est ce pas un déréglage du câble de commande accélérateur ou le câble Kick down( je pense que c'est comme cela que ça s'écrit) il va du carbu ou injection à la bva, ils sont peut être allongés un peu et mérite un réglage.
3* une prise d'air(durite percé, bouché,..) sur un circuit de commande pneumatique si la bva est commandé avec un système pneumatique
4* un problème alimentation électrique( électrovanne, fusible)
c'est tout ce que je peux te conseiller pour l'instant
Hervé
MessageSujet: Re: Ma Cadillac câle   Jeu 1 Jan 2009 - 23:23
Merci pour ta réponse ultra rapide
Alors en 1, les 8 bougies sont neuves ainsi que la tête et les câbles,
en 2, je vais regarder ca scratch
en 3 toutes les durites ont été remplacées,
en 4 l'électricité complète a été refaite
par contre on m'a parlé de régler le ralenti qui est trop bas, mais le problème est que c'est un multipoint et non un monopoint, le réglage du ralenti doit être à 650 mini en position N et là je constate effectivement qu'elle tourne moins vite (dans les 500) alors si tu as une astuce je suis preneur
merci d'avance
MessageSujet: Re: Ma Cadillac câle   Ven 2 Jan 2009 - 0:19
mo pote à eu un truc du même genre sur sa r5.
-> c'était les vis platinée Wink
MessageSujet: Re: Ma Cadillac câle   Ven 2 Jan 2009 - 13:37
si j ai bien compris
elle est equiper en injection essence multipoint
je ne connais pas se type de vehicule
mais il ni a pas 36 types de montage
mes piste
-le debimetre sur le circuit d air est il mecanique ou electronique
il y a un reglage de co
-voir le debit si correct avec un manos de pression de la pompe a carburant
-fonctionnement du capteur de tubulure d admission
-etat des tubulures de pression d admission(ce sont les petit comme ceux qui equipe les allumages a depression)
-etat du capteur et de sont repere sur le volant moteur de point mort haut
-sonde a oxygene si equiper
-regulateur de pression de carburant au injecteurs
je pense qu une photo de ton moteur sous tout les angles nous aideras plus sur le type d injection
cote allumage tu dois etre en electronique normalemnt
k-ro
Nombre de messages : 1223
Loisirs : ma famille-ciné-ne rien faire!
MessageSujet: Re: Ma Cadillac câle   Ven 2 Jan 2009 - 14:07
(Juste par curiosité et entre parenthèse, c'est une boite auto ou meca sur ce type de véhicule?)
MessageSujet: Re: Ma Cadillac câle   Ven 2 Jan 2009 - 14:36
tout est dans la présentation
j'explique les termes pour tout ceux ne connaissent pas
*Cadillac: marque de la voiture
*Séville: modèle
*1979: année de sortie
*V8: moteur 8 cylindres en V
*5,7L: Cylindrée moteur exprimée en litre soit 5700cm3
* BVA ; boite vitesse automatique, (BVM :une manuelle)
* 3: pour 3 vitesses
k-ro
MessageSujet: Re: Ma Cadillac câle   Ven 2 Jan 2009 - 15:03
*Séville: modèle
Oups! J'avais pas vu le BVA
Hervé
MessageSujet: Re: Ma Cadillac câle   Ven 2 Jan 2009 - 15:17
effectivement c'est un allumage électronique
en terme de CoCo² elle est correcte (d'après le contrôleur technique)
ce week end je vais faire des photos du moteur
merci pour les conseils
MessageSujet: Re: Ma Cadillac câle   Ven 2 Jan 2009 - 15:52
attention correct pour le ct ne veut pas dire réglage au top pour ton moteur, c'est juste qu'elle ne dépasse pas le taux maxi. Et un CO mal régler peut engendrer ton problème
Hervé
MessageSujet: Re: Ma Cadillac câle   Ven 2 Jan 2009 - 15:53
ok merci pour l'info, je vais le faire contrôler et te donnerais le résultat
924S5M
Nombre de messages : 905
MessageSujet: Re: Ma Cadillac câle   Ven 2 Jan 2009 - 18:12
j'ai eu le meme probleme sur une fiero... depuis elle a mourru dans le garage... ca me rappelle que je dois aller la rechercher d'ailleurs Very Happy
Pat a l'aide !!! Very Happy:D:D:D
Voir le profil de l'utilisateur http://www.blogg.org/blog-62127.html
MessageSujet: Re: Ma Cadillac câle   Ven 2 Jan 2009 - 19:20
le reglage de co se trouve sur le debimetre d air
tout depend si il est mecanique ou electronique ca se regle et peut agir sur le ralenti
le co peut etre bon au garage mais peut etre pas assez comme mecano la dit
au point de vue allumage
a part le capteur de point mort haut et les bougie pas grand chose d autre a faire
mais et il a allumeur classique avec tete d allumeur ou autres
car une tete d allumeur en mauvaise etat,le charbon centrale en mauvaise etat etcc
peut etre la cause
MessageSujet: Re: Ma Cadillac câle   Ven 9 Jan 2009 - 21:42
quel nouvelles l ami
ta peut etre pas eut le temps de voir
Hervé
MessageSujet: Re: Ma Cadillac câle   Ven 9 Jan 2009 - 21:46
Tu as tout à fait raison, pas eu le temps car j'ai la sortie de mon magazine.
MessageSujet: Re: Ma Cadillac câle   Ven 9 Jan 2009 - 21:50
ok
tiens nous au courant
Hervé
MessageSujet: Re: Ma Cadillac câle   Ven 9 Jan 2009 - 21:52
Je n'y manquerais pas...
DELABY FRANCK
Nombre de messages : 82
Loisirs : ma fille, ma femme et voitures anciennes
MessageSujet: Re: Ma Cadillac câle   Sam 10 Jan 2009 - 10:35
Sur une injection multipoint c est la sonde de temperature d eau qui modifie ton regime moteur elle se trouve en generale pres du calorstat a mesurer a froid et a chaud .Ton regime moteur es t il plus eleve a froid .Mesure a l ohmetre ses valeurs .Si tu veux pour controler tu peux utiliser une resistance variable
Voir le profil de l'utilisateur http://gian.delaby.franck@orange .fr
Hervé
MessageSujet: Re: Ma Cadillac câle   Sam 10 Jan 2009 - 12:10
Effectivement, le régime moteur est plus élevé à froid dû au starter automatique
Ma Cadillac câle
» CADILLAC ELDORADO 68
» [Cadillac] SRX II
» cadillac seville 77
» [Cadillac] BLS break
» [Cadillac] CTS Wagon
