 Couple de serrage suspension arrière
MessageSujet: Couple de serrage suspension arrière   Mar 23 Déc 2008 - 21:08
J'ai attaqué la dépose de la suspension arrière. Changement de tous les silentblocs, toujours d'origine.
Lampe à souder, clé à choc, Dremel, disqueuse, je fredonne parfois :
"Rien ne résis-te à son engin glorieux"
(les amateurs de chansons paillardes reconnaîtront Smile )
Je songe déjà au remontage. Le manuel technique ne donne pas de couples de serrage.
Qu'en est-il?
50 Nm pour les 3/4 de pouce,
et 40 Nm pour les 9/16?
J'ai déjà entendu parler d'une règle empirique qui établit le rapport entre la taille de la tête et le couple de serrage. Mais où?
Qu'en pensez-vous?
MessageSujet: Re: Couple de serrage suspension arrière   Mar 23 Déc 2008 - 21:29
un bon truc pour démonter des boulons récalcitrant, pas assez accessibles pour la meuleuse ou la disqueuse : la lime électrique
MessageSujet: Re: Couple de serrage suspension arrière   Mar 23 Déc 2008 - 22:19
Ah, ça ressemble à quoi?
MessageSujet: Re: Couple de serrage suspension arrière   Mer 24 Déc 2008 - 11:46
MessageSujet: Re: Couple de serrage suspension arrière   Mer 24 Déc 2008 - 13:36
Pour l'instant, ça va. En chauffant pour faire fondre le plastique des écrous auto-serrants, je sors les pièces petit à petit.
Pour les pièces serrées avec l'ensemble "écrou/boulon", c'est la disqueuse direct. Puis le chasse goupille et le marteau de 800 Gr.
No problems, sauf quand ce Embarassed de pot d'échappement est dans le chemin. Wink
» Couple de serrage tambours arrière
» [saxo 1.5d] couple de serrage essieu arrière (résolu)
» couple de serrage roulement arrière
» Couple de serrage triangle inférieur bertone.
» couple de serrage freins arrières a tambour
