 rempliçage radiateur a quel niveau ???????????
peugeot203de59
Nombre de messages : 190
MessageSujet: rempliçage radiateur a quel niveau ???????????   Sam 6 Déc 2008 - 20:08
salut
jusqu'ou il faut que je remplice mon radiateur d'eau sur ma peugeot 203 ? moi je rempli jusqu'en haut et j'ai l'impression de trop en mettre , sa sort toujours par le trop plein
MessageSujet: Re: rempliçage radiateur a quel niveau ???????????   Sam 6 Déc 2008 - 20:29
Le niveau c'est un à deux centimètres au dessus des tubes intérieur, sinon tu fais le plein et après quelques temps et que le moteur aura atteint sa température de fonctionnement la pression fera sortir le liquide vers le trop plein et ensuite sera stabilisé.
C'est le plus pratique à faire, le niveau se détermine seul. Toutefois comme toutes les anciennes il faut vérifier régulièrement les niveaux
peugeot203de59
MessageSujet: Re: rempliçage radiateur a quel niveau ???????????   Sam 6 Déc 2008 - 21:06
ok parceque je le rempli jusqu'en haut et sa sort toujours par le trop plein
MessageSujet: Re: rempliçage radiateur a quel niveau ???????????   Sam 6 Déc 2008 - 21:10
Mais ce n'est pas cela qui fait que cela pu le liquide de refroidissement ?
MessageSujet: Re: rempliçage radiateur a quel niveau ???????????   Sam 6 Déc 2008 - 22:43
Alors deux choses:
tu as peu être encore de l'air dans ton circuit, as tu un radiateur de chauffage? si c'est le cas vérifie que la durite qui entre dans ce radiateur est chaude et celle qui en sort est également de la même température, sinon peut être ton robinet de chauffage n'est pas ouvert et crée une poche d'air
Sinon peut être un joint de culasse pas étanche au niveau des cylindres.
Pour une bonne purge, remplit le radiateur au ras du goulot, si tu peux surélever le véhicule de l'avant(pont élévateur, chandelles,) pour que le haut du radiateur moteur soit plus haut que la radiateur de chauffage et fais tourner le moteur pour qu'il monte en température environ 90° à la durite supérieure du radiateur (mettre un thermomètre) et au ralenti vérifier que le chauffage donne de l'air chaud. reposer le véhicule et remettre le bouchon.
et ça doit être ok
peugeot203de59
MessageSujet: Re: rempliçage radiateur a quel niveau ???????????   Sam 6 Déc 2008 - 22:46
je n'ai plus aucun circuit de chauffage , il a était suprimé
MessageSujet: Re: rempliçage radiateur a quel niveau ???????????   Sam 6 Déc 2008 - 22:53
Essaie de purger comme dis plus haut. Moi le niveau du radiateur de la 404 est de1.5 à 2cm en dessous du remplissage.
» rempliçage radiateur a quel niveau ???????????
» Avoir un cheval... oui, mais avec quel niveau ?
» Pro, ok, mais quel niveau ?
» Dressage avec lui...oui mais jusqu'à quel niveau ?
» Quel niveau pour grimper en falaise??
