 NE DEMARRE PAS
JUJU
Nombre de messages : 48
MessageSujet: NE DEMARRE PAS   Mer 12 Nov 2008 - 22:02
voila je mets le contact sur ma cox et rien la batterie et bonne le demarreure ne se lance pas qu est ce qui se passe?
MessageSujet: Re: NE DEMARRE PAS   Mer 12 Nov 2008 - 22:05
As tu bien nettoyé les cosses de la batterie ? As tu vérifier la tresse de masse de ta batterie ? Est ce que ton plafonnier s'allume ?
Que font les voyants rouges du compteur de vitesse lorsque tu tournes la clé de contact ?
JUJU
MessageSujet: Re: NE DEMARRE PAS   Mer 12 Nov 2008 - 22:20
toute les lumieres s allume et mes voyant reste allume
JUJU
MessageSujet: Re: NE DEMARRE PAS   Mer 12 Nov 2008 - 22:22
la tresse de masse est bien branche les cosses sont neuves
MessageSujet: Re: NE DEMARRE PAS   Mer 12 Nov 2008 - 22:58
il te faut t'armer d'un testeur voir si du jus arrive au demareur
et au fil qui viend du neiman jusquau selenoide du demareur !
MessageSujet: Re: NE DEMARRE PAS   Mer 12 Nov 2008 - 23:07
Elle ne demarre pas de peur de renverser la charmante créature sur le capot!!! voila la solution à ton problème
JUJU
MessageSujet: Re: NE DEMARRE PAS   Mer 12 Nov 2008 - 23:12
J AI DU JUS DES DEUX COTE MAIS IL SE LANCE PAS JE CROIT QU IL EST MORT
MessageSujet: Re: NE DEMARRE PAS   Mer 12 Nov 2008 - 23:19
tu la démonté récement ?...
MessageSujet: Re: NE DEMARRE PAS   Mer 12 Nov 2008 - 23:25
il est alors peut etre juste bloquer ajouque le avec une tiote cale de bois et un marteau
JUJU
MessageSujet: Re: NE DEMARRE PAS   Mer 12 Nov 2008 - 23:31
la derniere fois qu il a voulu se lancer il a donne un peu et plus rien j ai tape dessus aussi mais cela n a rien fait
MessageSujet: Re: NE DEMARRE PAS   Mer 12 Nov 2008 - 23:37
il te faudra le demonter est l'essayer a vide et essayer aussi je faire tourner ton moteur a la main voir si ca viend pas d'ailleur !
est ce que la lumierre du plafonier baisse en intensiter lorsque tu essaye de demarer !
si c'est le cas met les pinces pour essayer de demarer !
sur quoi tu te basse pour dire ma batrie est ok
elle peut avoir 12v a l'arret et s'efondrer quant tu essay de demarer ! ce qui compte sur une batrie c'est pas le voltage mais l'intensiter !
JUJU
MessageSujet: Re: NE DEMARRE PAS   Mer 12 Nov 2008 - 23:42
la batterie est neuve est le moteur est neuf il a ete refait par pat
MessageSujet: Re: NE DEMARRE PAS   Mer 12 Nov 2008 - 23:48
dans ce cas si pat les doigt de fee refait le moteur !
enfin une panne ca arrive la preuve
ca te coute pas grand chose d'essayer
regarde ton plafonier quand meme !
ca peut etre aussi une masse ! ca m est arriver
le fil de batrie sur le pot d'echapement
pour dire que ca peut venir de nimporte ou
faut tout verifier
MessageSujet: Re: NE DEMARRE PAS   Mer 12 Nov 2008 - 23:49
salut juju
je crois qu il va falloir que je passe voir
MessageSujet: Re: NE DEMARRE PAS   Mer 12 Nov 2008 - 23:53
pat a écrit:
salut juju
Pitgam??? c'est pas là qu'il y une superbe chapelle...et une très jolie brocante l'été...
Bon je sais ça n'a rien à voir c'est juste pour détendre l'atmosphère Wink Wink
Ce Pat quand même !
C'est un sauveur pour les Coxmen's en carafe...
Et une grande aide sur le forum.
Merci l'ami.
JUJU
MessageSujet: Re: NE DEMARRE PAS   Mer 12 Nov 2008 - 23:56
c est comme tu veux pat mais elle me fait beaucoup de misere j ai pas mal de chose a changer encore mais je vais finir par l avoir comme je la veux
JUJU
MessageSujet: Re: NE DEMARRE PAS   Mer 12 Nov 2008 - 23:58
pour la chapelle sa depend ou tu vas
MessageSujet: Re: NE DEMARRE PAS   Jeu 13 Nov 2008 - 0:06
De mémoire je pense que notre Admin Coxypac se trouve être de bons conseils pour déposer un démarreur de cox. LOL
MessageSujet: Re: NE DEMARRE PAS   Jeu 13 Nov 2008 - 0:31
C'est tout à fait exact !
Scrogneugneu, fallait le savoir que...
Mais, bon, en même temps, une fois que tu le sais...
JUJU
MessageSujet: Re: NE DEMARRE PAS   Jeu 13 Nov 2008 - 0:34
bon demain je dois avoir un demareure neuf je le monte est je verrai est si ca ne vas pas je vais y arriver quand meme
JUJU
MessageSujet: Re: NE DEMARRE PAS   Jeu 13 Nov 2008 - 14:11
bon voila montage du demarreure neuf je mais le contact et elle demarre je suis tres content
MessageSujet: Re: NE DEMARRE PAS   Jeu 13 Nov 2008 - 21:35
Et bien voilà encore une histoire qui finit bien !
Ce sont celles que je préfère...
Content pour toi l'ami !
MessageSujet: Re: NE DEMARRE PAS   Jeu 13 Nov 2008 - 23:30
nous aussi on est très content pour toi...
Toutes les habitantes de Pitgam ressemblent aux dames qui entretiennent ta cox???
si oui on va déménager tous là bas !!!
ça c'est de l'avatar!!! lol! lol! lol!
NE DEMARRE PAS
» Pompe à vide ? Demarre pas...
» probleme elle demarre pas
» il a calé tout seul et depuis ne demarre plus!!! Lada 1.7i
» cbr qui demarre plus!!!!
» mon cb ne demarre plus
