 Grands travaux d'intérieur
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
MessageSujet: Re: Grands travaux d'intérieur   Dim 16 Nov 2008 - 19:32
en tout cas tu m'as donné envie de me mettre sur ma BM voir mon post sur le sujet.
MessageSujet: Re: Grands travaux d'intérieur   Ven 21 Nov 2008 - 22:04
Ah, grande journée de travail!
Et comme il n'y avait personne à la maison, (sauf les chats), je me suis offert à midi une fritte/boulette + Jupiler dans un fritkot voisin du garage. Haute gastronomie Very Happy
L'arrière est fini et remonté. Même la radio fonctionne! Mais retrouver les trous de vis à travers la moquette, c'est pas simple.
J'en ai profité pour remonter les ceintures et les rares sangles pour valises, d'origine.
Je suis bloqué par le thermostat de chauffage, irréparable. Ce sera pour la semaine prochaine, avec une visite près de Breda, au garage Scandcar.
Comme la fête de Saint-Nicolas approche EMO1 , je vais lui faciliter la besogne.
Un thermostat de chauffage.
Un set complet de silent-blocs pour l'arrière. (marre du bruit de casserole sur les pavés).
Des buses carton/alu pour les conduits de chauffage (les vieux tombent en poussière).
Des nouveaux ressorts de rappel de carbu. Les actuels ne sont pas d'origine, et provoquent une usure anormale des axes de papillon; merci, monsieur le mécanicien. au lieu de mettre des ressorts plus puissants, il suffisait de graisser la tringlerie, mais bon, cela demande de l'imagination.
Tiens, le support de batterie;
Il méritait bien un rafraîchissement, non?
MessageSujet: Re: Grands travaux d'intérieur   Ven 21 Nov 2008 - 22:07
ce sont vraiment les ceintures d'origine ? Trop chouette
MessageSujet: Re: Grands travaux d'intérieur   Ven 21 Nov 2008 - 22:19
Beau résultat, ca respire le sérieux. merci pour le relief des commentaires et la qualité des photos, c'est très agréable à suite... vite la suite du feuilleton !
MessageSujet: Re: Grands travaux d'intérieur   Ven 21 Nov 2008 - 22:39
Oui, le dossier est rabattable, et au prix de multiples contorsions, on devait pouvoir glisser une ou deux petites valises.
Ca, c'est le support de la banquette arrière, avec des bêtes sangles (neuves) en caoutchouc, fabriquées par ... Pirelli. Les passagers, qui n'ont pas intérêt à avoir une stature de viking, n'auront plus les fesses sur la tôle!
MessageSujet: Re: Grands travaux d'intérieur   Sam 22 Nov 2008 - 0:16
Merci Lucas pour ces remarquables images et textes didactiques sur les "grands travaux d'intérieur" entrepris...
Entrepris et menés à leur terme bientôt avec un superbe esprit...
Je te verrais assez bien avec une petite auréole !
bravo cox2 bravo
MessageSujet: Re: Grands travaux d'intérieur   Sam 22 Nov 2008 - 12:25
Simon Templar alias Lucas
On t'a trouvé ton nouveau pseudo
MessageSujet: Re: Grands travaux d'intérieur   Lun 24 Nov 2008 - 22:40
Et voilà, la moquette est au complet, et la voiture ne sent plus la vieille bagnole.
Juste quelques soucis pour retrouver les trous de fixation de la pédale d'accélérateur. C'est simple et bête, comme système; la pédale est en plastique, d'une pièce. Et juste fixée dans le chassis avec deux vis parker.
Maintenant, je cherche un tournevis en croix avec un bout flexible, pour déposer les ouies d'aération du pare-brise. Avec l'inclinaison de la vitre, les vis sont peu accessibles.
J'ai bien plié un tournevis
mais c'est pas top.
Où pourrais-je trouver ce genre d'accessoire? Outillage général, auto, électronique? Question Question
MessageSujet: Re: Grands travaux d'intérieur   Lun 24 Nov 2008 - 22:56
Te voici parvenu au stade ultime cher Lucas !
Tu fabriques maintenant tes propres outils...
Quel talent !
Mais jusqu'où t'arréteras tu ?
ptdr cox2 ptdr
MessageSujet: Re: Grands travaux d'intérieur   Lun 24 Nov 2008 - 23:03
Bravo pour ton travail lucas ,
http://www.conrad.fr/webapps/dvd_r_4-44.html
pour moins de 11€
MessageSujet: Re: Grands travaux d'intérieur   Lun 24 Nov 2008 - 23:06
pour moins de 11€
Merci!
MessageSujet: Re: Grands travaux d'intérieur   Lun 24 Nov 2008 - 23:10
va voir sur le catalogue Sam Outillage en ligne ou Facom, prend la ref.
Une fois (sans jeu de mots,"gag"), ton choix fait, reviens vers moi si tu veux je te le fournirai, je suis revendeur de ces deux marques.
MessageSujet: Re: Grands travaux d'intérieur   Mar 25 Nov 2008 - 14:49
pas de pub M Alland lol
MessageSujet: Re: Grands travaux d'intérieur   Mar 25 Nov 2008 - 15:24
Hum, un tournevis flexible est encore trop grand.
J'ai enfin trouvé LA bonne solution.
Un embout Philips taille 1, monté sur une clé à oeil 1/4 de pouce. Collé à la cyanolate.
Il m'a fallu une heure pour sortir les 5 dernières vis Very Happy
MessageSujet: Re: Grands travaux d'intérieur   Jeu 4 Déc 2008 - 21:37
Et voilà, tout l'intérieur est remonté, y compris la nouvelle valve de contrôle de chauffage. La température de l'air est modulée par un thermostat placé près du radiateur de chauffage.
Fini le choix entre le pôle nord ou l'enfer. Very Happy . La température se commande du bout des doigts, vu que j'ai aussi graissé le câblage.
Idem pour la commande du choke, qui a reçu de nouvelles gaines (de frein de vélo, ce sont les mêmes).
Juste un souci avec le thermostat du radiateur, qui devenait paresseux, à moins que ce ne fût la présence d'une bulle d'air. Je ne saurai pas, mais ce bougre de thermostat était bien sale et encrassé. Il a eu droit à sa cure de jouvence.
Et puis, en tripotant aux carbus, j'ai constaté que le bouton poussoir de contrôle du carbu arrière (qui soulève artificiellement le piston, lors du réglage de synchronisation) était bloqué.
Comment ont donc fait les "mécaniciens" pour régler les carbus? Ce réglage fut quand-même facturé en février? Avec un des deux poussoirs bloqués? Il faudrait l'expliquer... Rolling Eyes
Remarquez, on peut aussi le faire avec un tournevis, mais ça griffe la surface des pistons. Bah, le client ne contrôle pas.
Et encore un contrôle des soupapes: rien de grave, seulement 3 sur les 8 avaient pris un jeu de max 0.1 mm en 6000 Km. Donc pas de soucis de récession de soupape.
Reste l'angle de Dwell, qui affiche 70° au lieu des 60° prévus. Les vis platinées se sont usées plus que prévu? Je contrôlerai ça ce WE.
Et puis, j'hésite.
Soit changer la dernière serrure (3 des 4 sont neuves) de la portière droite. C'est superC... Embarassed
Soit changer les joints de portières, dont le bas est déchiré.
Soit changer les silentblocs de suspension arrière. Mais ça c'est un gros boulot, puis qu'il faut sortir des écrous en place depuis 43 ans.
MessageSujet: Re: Grands travaux d'intérieur   Jeu 4 Déc 2008 - 22:50
Les mots ne seraient que des mots, fussent ils alambiqués...
Comment te dire...
Oh puis allez, tout simplement.
Chapeau bas l'ami !
Bill59
Nombre de messages : 176
MessageSujet: Re: Grands travaux d'intérieur   Ven 5 Déc 2008 - 13:00
Rien à redire sinon quel beau boulot Wink
MessageSujet: Re: Grands travaux d'intérieur   Ven 5 Déc 2008 - 14:44
Bravo à toi lucas , fabriquer en plus ces propres outils , c'est fort , par contre ce qui est encore plus fort ,c'est se souvenir , où ils sont rangés , à quoi ils servaient (dans quelques temps) ..... Very Happy
MessageSujet: Re: Grands travaux d'intérieur   Mar 9 Déc 2008 - 16:55
Et voilààà, un nouveau tableau de bord, enfin, un cache en ABS, made in USA, qui s'adapte assez bien sur l'ancien, bien craquelé et gonflé par les années.
Il a fallu travailler au cutter pour enlever de la matière ça et là. Par contre la repose du rétroviseur n'a pas posé de problème particulier. Sauf du ramping sous le tableau, avec dépose de la montre et du cendrier. Je trouve qu'il aurait fallu envoyer les ingénieurs/concepteurs Volvo en stage sur les chaînes de montage; cela nous aurait éviter pas mal de soucis... Laughing
Autre souci; le distributeur. Quand je le tourne à la main, il ne revient pas à zéro. Je ne sais pas si c'est normal. Alors, je l'ai déposé, démonté, nettoyé et huilé. Réglé à +20° d'avance à 1800 RPM (avec un petit bout en moins de la lampe stroboscopique, qui a rencontré une pale de ventilateur Embarassed ), l'avance monte à peine à +25° en régime.
C'est normal?
MessageSujet: Fin de l'intérieur   Jeu 11 Déc 2008 - 13:42
Un poste Blaupunkt de 1972, pour remplacer le supermoche lecteur de cassette japonais des années '80 qui n'avait pas les longues ondes.
A moi la subtile poésie des "Grosses Têtes"! clown
Ceci clôture le chapitre intérieur.
La suite? Le remplacement de tous les silentblocs de l'arrière, qui sont devenus durs comme du bois avec le temps.
MessageSujet: Re: Grands travaux d'intérieur   Ven 12 Déc 2008 - 20:05
super chouette le Point bleu
MessageSujet: Re: Grands travaux d'intérieur   Mar 3 Fév 2009 - 23:13
Et la référence chez Renault c'est 77 11 23 86 05
Je remonte le poste, car j'ai reçu le set!
En un mot:
FORMIDABLE! 10 secondes pour déposer une garniture de portière, sans rien casser!
Merci à toi, Davidlens.
vw northrider
Nombre de messages : 67
MessageSujet: Re: Grands travaux d'intérieur   Mer 4 Fév 2009 - 0:49
trés beele resto sur ce volvo ....
j' adore
MessageSujet: Re: Grands travaux d'intérieur   Mer 4 Fév 2009 - 20:19
pas de quoi, Lucas. Je le conseille car j'adore aussi.
FOUDUVOLANT
Nombre de messages : 298
Loisirs : Toutes mécaniques sans cette ...... d'électronique
MessageSujet: Re: Grands travaux d'intérieur   Ven 6 Fév 2009 - 1:33
Tous mes encouragements pour LUCAS, il est certain que les mécanos en garage ne prennent plus les précautions élémentaires et quand on est un poil fignoleur, çà énerve !!! Evil or Very Mad
J'avais commencé la restauration de mon A310 avec un chef mécano de chez RENAULT vieille école, s'il était intransigeant sur certain points, il me qualifiait de taré quand je ponçait à blanc les tôles avant peinture ou que j'ai passé 8 heures pour démonter la veilleuse qui éclaire le moteur, la chercher après quelle soit tombée dans un recoin du chassis, l'ouvrir pour la désoxyder, la recoller et enfin la remonter...
et au bout de 8 h. YOUPI, elle fonctionne !!! petite victoire, on passe pour un cinglé, mais qu'est ce qu'on s'en fou ! pas de rentabilité à assurer, c'est pour nous....et çà vaut bien une boite d'antidépresseur. Laughing
Alors vas y gratte, ponce, dégrippe et fais chauffer la pipe, du moment que çà te fais du bien, tout le reste on s'en fou !
Amitié,
FOU DU VOLANT EMO4
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
