 FILTRE A AIR MIDGET ET HEALEY MINI
MessageSujet: FILTRE A AIR MIDGET ET HEALEY MINI   Dim 7 Sep 2008 - 22:53
Voici afin, de parfaire les "performances" de mon healey , je vais remplacer mes casserolles par des filtres camembert sur mon hs 2....
Avant :
Apres :
Premiere Etape : mise en place du joint
Fixation des fonds de camembert
Camemberts en place .
MessageSujet: Re: FILTRE A AIR MIDGET ET HEALEY MINI   Lun 8 Sep 2008 - 8:36
scratch et il n'y a pas d'odeur après la date de péremption???? smiliecanap smiliecanap
Beau reportage, gagnes- tu quelque chose en puissance par exemple?
MessageSujet: Re: FILTRE A AIR MIDGET ET HEALEY MINI   Lun 8 Sep 2008 - 18:55
Pas de date , ni de bestioles qui grouillent à l'interieur !!!!!!
Pas gain de puissance , juste pour faire beau ..
MessageSujet: Re: FILTRE A AIR MIDGET ET HEALEY MINI   Lun 8 Sep 2008 - 19:57
FAIT ON DES DEMI PORTION POUR MINIKIKI
MessageSujet: Re: FILTRE A AIR MIDGET ET HEALEY MINI   Mar 16 Sep 2008 - 10:43
c'est bio mais si tu voulais de la performance c'est ca qui falais metre
http://www.thelittlecarshop.com/product_info.php?cPath=36_59&products_id=90
MessageSujet: Re: FILTRE A AIR MIDGET ET HEALEY MINI   Mar 16 Sep 2008 - 13:40
peut pas c'est un double hs2
MessageSujet: Re: FILTRE A AIR MIDGET ET HEALEY MINI   Mar 16 Sep 2008 - 14:47
pourquoi tu peut pas ???? hs2 hs4 c'est la meme fixation ! meme entraxe ?? je comprend pas !
MessageSujet: Re: FILTRE A AIR MIDGET ET HEALEY MINI   Mar 16 Sep 2008 - 16:19
en sortie de carbu , c'est le même dessin ?????? désolé , je ne connais pas le hs 4 .
MessageSujet: Re: FILTRE A AIR MIDGET ET HEALEY MINI   Mar 16 Sep 2008 - 16:22
Ma tite biloute est ce que 2 filtres cones peuvent être mis l'un à coté de l'autre .....?
Merci à toi de tes réponses , la chance pour nous , est que tes congés soient terminés.
MessageSujet: Re: FILTRE A AIR MIDGET ET HEALEY MINI   Mar 16 Sep 2008 - 17:00
le hs 4 est le meme que ton hs2 juste le trousdu papillon qui est plus gros
aller un cour
hs2 diametre environ 20 mm
hs4 40 mm
hif 38 evolution du hs4 dimetre 38
hif 44 diametre 44
ya aussi le hs6 mais il est reserver au grosse rover ou autre rolls
MessageSujet: Re: FILTRE A AIR MIDGET ET HEALEY MINI   Mar 16 Sep 2008 - 17:01
ya pas de raison ca passe sur des double hs2 ou hs4 sur mini !!
MessageSujet: Re: FILTRE A AIR MIDGET ET HEALEY MINI   Mar 16 Sep 2008 - 17:34
Merci el professor, enfin plutôt the teacher (le prof en anglais)vu que tu roules en anglaise .
MessageSujet: Re: FILTRE A AIR MIDGET ET HEALEY MINI   Mar 16 Sep 2008 - 21:42
cela resemble à cela sur une mini ?
MessageSujet: Re: FILTRE A AIR MIDGET ET HEALEY MINI   Mar 16 Sep 2008 - 22:52
tres beau , en plus lorsque le moteur est propre !!!! les couvres dashpot bleu sont tres beau...
MessageSujet: Re: FILTRE A AIR MIDGET ET HEALEY MINI   Mer 17 Sep 2008 - 10:36
http://www.thelittlecarshop.com/product_info.php?cPath=36_59&products_id=392
c'est ca ! ca existe aussi pour les hs2 hs4
et en rouge aussi :
http://www.thelittlecarshop.com/product_info.php?cPath=36_59&products_id=730
jm 3.2
Nombre de messages : 420
MessageSujet: Re: FILTRE A AIR MIDGET ET HEALEY MINI   Mar 27 Jan 2009 - 1:14
c'est très bien comme ça Jalas !
d'ailleurs pourquoi vouloir gagner des chevaux sur une sprite ou une midget ???
MessageSujet: Re: FILTRE A AIR MIDGET ET HEALEY MINI   Mar 27 Jan 2009 - 20:37
tu as entièrement raison JM , même sans rouler , ma sprite me donne des sensations !!!!! EMO6
jm 3.2
MessageSujet: Re: FILTRE A AIR MIDGET ET HEALEY MINI   Mer 28 Jan 2009 - 0:38
et en roulant, je te raconte pas !!!!
c'est la feeeeeeeeeeeeeeete !!!
» FILTRE A AIR MIDGET ET HEALEY MINI
» point commun moteur midget 1275 et moteur mini 1275 ??
» Filtre K&N
» Demarreur
» Système Dump valve pour ma GTD ...
VINTAGE RN7 :: Besoin d'aide ? :: Bons tuyaux-
