 R4 F4 PTT...
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Suivant
MessageSujet: Re: R4 F4 PTT...   Jeu 7 Mai 2009 - 22:54
tel les copains ??! j'ai besoin d'aide ptdr
1-faut tout débrancher :
By miramas
2- on vide le coffre :
By miramas
3- car1 lol!
By miramas
By miramas
MessageSujet: Re: R4 F4 PTT...   Jeu 7 Mai 2009 - 22:57
bon boulot!
continu(ez) comme ça!!Laughing
MessageSujet: Re: R4 F4 PTT...   Dim 17 Mai 2009 - 22:49
le moteur est en place ! afro
MessageSujet: Re: R4 F4 PTT...   Lun 18 Mai 2009 - 20:13
aie aie cela avance formidable bientôt à l'esplanade?
MessageSujet: Re: R4 F4 PTT...   Lun 18 Mai 2009 - 22:41
oui j'espère !
demain je repose la caisse Laughing , et continue le remontage niveau compartiment moteur.
cette aprèm' j'ai posé mon isolant phonique en bitume sur le plancher avant, remonter la pipe d'admission/échappement et carbu, remis le couvercle de boîte, l'altérnateur et l'arrivée d'essence.
je pense pouvoir faire des esssais dans ma rue ce WE cheers
...avec mon volant Alpine Cool j'ai pas encore le compte tour mais ça viendra ( dès que fredovale le retrouve bounce ),c'est pour surveiller la mécanique,il me faudra aussi une sonde et mano T° d'eau, mais c'est pour plus tard.
v'là des photos demain Wink
MessageSujet: Re: R4 F4 PTT...   Mer 20 Mai 2009 - 0:12
c'est fait !
ma 4l ressemble à une auto. lol
je n'ai qu'une photo à mettre pour ce soir car j'ai des pb de connexion donc pas de temps pour les photos Neutral
v'là ma belle Cool :
By miramas
MessageSujet: Re: R4 F4 PTT...   Mer 20 Mai 2009 - 9:31
beau boulot!Wink
moi pour ma mini ça ne va pas tarder!!Wink
MessageSujet: Re: R4 F4 PTT...   Mer 20 Mai 2009 - 10:19
bravo, que tes efforts soient récompensés
MessageSujet: Re: R4 F4 PTT...   Lun 25 Mai 2009 - 23:47
voilà un peu de news de la marsu lol.
bon les tests de roulage furent court.
car frien à main pas top ( agit que sur une roue ) et j'ai eu un pb d'évaporisation d'essence.
sinon c'est tip top moumoute !! Laughing Cool je retrouve le plaisir de la conduite spécifique à la 4l...vivement qu'elle ai des freins....pour demain aprèm' si tout va bien. bounce
voici une tof de mon intérieur, qui sera agrémenté par la suite d'un compte tour....si il arrive, et d'une petite plaque inox avec 2 boutons " touche pas à ça p'tit con ! " Very Happy
mon intérieurpour le moment:
By miramas
et mihn tchio 1108 qui tourne super malgrès aucun réglage du carbu. mais bon... 4 bougies, un faisceau, condo, vis platinée,delco, filtre à air neuf, joint carbu neuf et étanche puis vidange moteur pour une huile elf minérale neuve: ça aide !! Cool
By miramas
sinon je suis allée cherché 4 jante R5 alpine turbo ( merci barncox ). bon il y a un peu de taf et à mon avis ça va être galère pour en équilibrer 2 mais pour le TT c'est pas trop génant, et puis je compte pas roulé vite avec ma 4l....
je commande mes 4 pneu FEDIMA la semaine prochaine et je monte le tout dès que la peinture des jantes est ok.
mercredi je me fais des plaques de protection moteur boîte en acier 3mm histoire de pas taper...
colo59
Nombre de messages : 118
MessageSujet: Re: R4 F4 PTT...   Mer 27 Mai 2009 - 13:42
Je ne sais pas si tu connais cet article mais il y a peut etre des infos qui te seront utiles .
http://www.melun-retro-passion.com/4x4.pdf
Colo59
Voir le profil de l'utilisateur http://colorale59.free.fr
MessageSujet: Re: R4 F4 PTT...   Jeu 28 Mai 2009 - 23:20
Tu as vu le numéro de mai de Gazoline?
On parle de pièces de rechange de 4L; ailes avant, roulements etc..
MessageSujet: Re: R4 F4 PTT...   Ven 29 Mai 2009 - 14:11
oui je l'ai vu. mais ça me dit rien...faut que je retrouve le n° Wink
sinon après qq ennuis ( pompe à essence ) la 4l roule !!
encore une purge des freins à faire pour avoir plus de mordant, rebrancher l'éclairage de plaque arrière et le klaxon et direction le CT la semaine prochaine normalement !! Cool
je n'ai pas pu résister à monter qq bordures ou autres talus ds mon lotissement smiliecanap : ça grimpe comme bestiolle, même avec le cul blindé de pièces ! ptdr
MessageSujet: Re: R4 F4 PTT...   Ven 29 Mai 2009 - 20:06
N° 156!
colo59
MessageSujet: Re: R4 F4 PTT...   Ven 29 Mai 2009 - 22:40
Le pdf correspond a l'article de gazoline .
MessageSujet: Re: R4 F4 PTT...   Ven 5 Juin 2009 - 12:24
voilà une peu d'avancement dans la prépa de la 4l.
-> le réhaussage. ( pour le moment que de l'avant )
voici les photos ( bon certaines ne sont pas retournées, désolé, mais l'ordi déconne à mort... )
on commence par lever l'auto
By miramas
mi je vire la vis de 13 et les deux de 16....CLONG, normal c'est la barre qui se libère.
By miramas
on remonte le tout avec un cran de plus. merci à quantin alias le grizzly pour avoir prété sa jambe d'acier. Wink Very Happy
By miramas
ptdr
By miramas
et le résultat tant attendu:
By miramas
j'ai gagné 8cm de garde au sol ! Cool ...R4 monster truck Very Happy
MessageSujet: Re: R4 F4 PTT...   Ven 5 Juin 2009 - 12:47
et cela ne risque pas de jouer sur la fiabilité de la suspension ?
MessageSujet: Re: R4 F4 PTT...   Sam 6 Juin 2009 - 11:01
Réserve moi ta première sortie tout terrain, je ferai l'assistance avec mère-grand ! pour les chenilles, un fabricant anglais fabrique ca pour les land mais tu ne peux monter ca que sur des roues motrices et il faut un pont car ca se monte comme un pont portique.
MessageSujet: Re: R4 F4 PTT...   Sam 6 Juin 2009 - 23:46
pr davidlens: il n'y a aucun soucis pour les amortos en 1 cran de plus. les versions sinpar étaient d'origine réhaussée.
le seul pb c'est à partir de 2 crans, il y a bcp de risques de bouffer du cardans.
mon chèr alland je suis content que tu me le proposes. il n'y a aucun soucis, dès que j'ai mes pneux et que les papiers sont en règles on se fait une sortie TT. afin que tu m'apprennes l'art d'emmener sa voiture là où l'on veut ...Very Happy
et puis avec mère-grand comme surveillante, ma 4l ne rique rien !!
MessageSujet: Re: R4 F4 PTT...   Dim 7 Juin 2009 - 0:05
aujourd'hui séance réglage de freins chez un ami pour sa contre visite.
puis en rentrant chez moi RE frein sur la mienne.
j'ai même changer un tambour car il y avait une déformation....
normalement ça devrait être bon, on verra au CT le 18 juin.
j'ai aussi commencé le montage de la plaque avant de protection ( 4 vis sur les 6 )
il me reste à faire des pattes pour les 2 vis en arrières du moteur et aussi pour la plaque arrière.
v'là ce que ça donne. (
By miramas
de face
By miramas
Benoit.F
Nombre de messages : 277
MessageSujet: Re: R4 F4 PTT...   Dim 7 Juin 2009 - 12:10
Aux vues des traces partout, ils doivent bien marcher maintenant mdrtab mdrtab
Du bon boulot, du courage, de la passion quoi...
Voir le profil de l'utilisateur http://filippix.fr.nf/
MessageSujet: Re: R4 F4 PTT...   Dim 7 Juin 2009 - 22:13
lol!
pour freiner ça freine !
merci.
la prochaine fois si tu me vois bosser sur le trelle, arrête toi 2 sec, histoire de faire connaissance Wink
Benoit.F
MessageSujet: Re: R4 F4 PTT...   Lun 8 Juin 2009 - 0:27
Pas de souci, j'hésite de temps en temps mais je m'arrêterai à l'occasion Wink
MessageSujet: Re: R4 F4 PTT...   Lun 15 Juin 2009 - 23:35
bon problème de frein résolu: c'était le répartiteur....
j'ai étudié l'affaire, lol, et j'en ai monté un autre que j'avais ouvert auparavant pour nettoyage avant repose. un réglage et ma voiture freine bien , et en ligne !
le répartiteur:
By miramas
sinon qq bricole pour plus tard....chuuuut :
un pot tout simple:
By miramas
By miramas
et un petit accessoire de R5 Alpine turbo ( il faut que je l'adapte car c'est un diamètre 53 intérieur pour la ligne de 38 extérieur sur ma 4l .... )
By miramas
merci à Jean-claude pour la réalisation du cône, des soudure et du pollisage Wink
MessageSujet: Re: R4 F4 PTT...   Mer 17 Juin 2009 - 20:54
et bien cette aprèm je me suis révisé le carbu, encore...car impossible d'obtenir un ralentit.
j'ai refait un joint de cuve neuf en papier, j'ai changé la partie haute du carbu et j'ai tout bien reserré.
résultat un ralentit convenable, et une patate du diable ! ça patine à tout vas au démarrage! ( merci la boîte courte de fourgonette ) Laughing
par contre je pense que le roulement arrière gauche doit être fatigué car il prend du jeu !!?( pourtant je l'ai démonté et reserré bien comme il faut... )
MessageSujet: Re: R4 F4 PTT...   Mer 17 Juin 2009 - 22:29
EMO9 attention les roulements de tambours de ce modèle de 4L doit être serré contre sans forcé et desserrage d'un 8ième. c'est un roulement conique donc pas de serrage au couple. Lorsque tu l'as réglé comme dit ci dessus tu remets la bague sur l'ecrou en faisant coincider le perçage de la fusée si pas correct tourner la bague mais pas l'écrou puis mettre une goupille fendue du bon diamètre sans oublier ensuite de graisser le bout de fusée et de remettre le capuchon de protection. Mais cela je pense que tu le sais.
Si cela est fait tu ne doit pas avoir de roulement qui se déserre. EMO4
R4 F4 PTT...
Page 5 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Suivant
