 limail dans huile moteur ?????????,,,,
peugeot203de59
Nombre de messages : 190
MessageSujet: limail dans huile moteur ?????????,,,,   Mar 19 Aoû 2008 - 20:04
salut
voila j'ai vidangé l'huile moteur de ma 203 peugeot .
et j'ai remarqué de la paillette de limail dans mon huile .
je ce qu'il y avait comme huile avant
moi j'ai mis de la 20w50 ce qui est préconisé .
un ancien mecano me dit qu'il faut démonter le carter et qu'il y a de la patte au fil des années avec la limail , et qu'il faut le netoyer car a chaque vidange il y en auras , et que sa ce brasse dans le moteur .
quand pensez vous ?????????
lafeve62
Nombre de messages : 43
Loisirs : remise en etat de ma cox +bricolages
MessageSujet: Re: limail dans huile moteur ?????????,,,,   Mar 19 Aoû 2008 - 21:08
bonjour,tout depend de la quantite que tu as trouve , (est ce que c'est la 1er fois que tu vidange?)effectivement l'ideal serait de demonter le carter d'huile pour le nettoyer( tu peus trouver une petite couche de "boue" avec des paillettes mais suivant le kilometrage et l'age ne t'inquiete pas trop,tant que ce n'est pas "granuleux au toucher" .sinon nettoie bien ta cloche de filtre a huile et surveille ton niveau d'huile et claquement du moteur(signe d'usure coussinet) il existe des additifs avant vidange pour nettoyer le moteur mais je ne sais pas ce que ça vaut.
peugeot203de59
MessageSujet: Re: limail dans huile moteur ?????????,,,,   Mer 20 Aoû 2008 - 0:44
c'est quand meme granuleux au toucher .
MessageSujet: Re: limail dans huile moteur ?????????,,,,   Mer 20 Aoû 2008 - 7:45
bah dans la mini ya un aiman au bout du bouchon de vidange pour recuperer la limaille
pour dire que c'etait prevu !
apres ca vient principalement de la boite de vitesse
peugeot203de59
MessageSujet: Re: limail dans huile moteur ?????????,,,,   Mer 20 Aoû 2008 - 14:48
la boite a vitesse corespond pas avec l'huile moteur ?
MessageSujet: Re: limail dans huile moteur ?????????,,,,   Mer 20 Aoû 2008 - 14:53
cela depend des autos
MessageSujet: Re: limail dans huile moteur ?????????,,,,   Mer 20 Aoû 2008 - 14:55
ne pas s'inquièter trop vite. Avec mon expérience en garage je puis dire que c'est commun à tout véhicule. Certes aujourd'hui il y en a moins mais elle existe. N'oublions pas que le moteur ne fonctionne qu'avec des pièces en mouvement. donc usure.
Maintenant il faut écouter le bruit du moteur et vérifier qu'il n'y a pas de bruits bizarres.
Roules quelques temps avec la nouvelle huile et à la prochaine vidange vérifie de nouveau. Mais je pense que tu en auras encore un peu.
Pour ce qui est d'un dépôt éventuel dans le carter inférieur c'est un fait il y en a souvent. Surtout si le moteur n'a pas tourné pendant quelques années et quelque soit le kilométrage. Il est prudent de déposer le carter et de le vérifier et nettoyer, ainsi que la crépine d'aspiration de la pompe à huile.
Tiens nous au jus.
MessageSujet: Re: limail dans huile moteur ?????????,,,,   Mer 20 Aoû 2008 - 14:57
Pas pour ta 203. Cela vaut pour les mini, le moteur PSA monté sur la R14, la 104, certaines visa, la 204, 304.
pour ceux qui me reviennent en mémoire
peugeot203de59
MessageSujet: Re: limail dans huile moteur ?????????,,,,   Mer 20 Aoû 2008 - 20:42
merci a toi MECCANO tu me rassure beaucoup ,
» limail dans huile moteur ?????????,,,,
» jai du gasoil dans mon huile moteur!!!
» trop d'huile moteur
» erreur huile moteur par liquide de freins
» Mayo bouchon huile moteur (ce n'était que de la condensation ouf !!!) ®
