 Garnitures de frein avec rivets
fico203
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Garnitures de frein avec rivets   Ven 13 Juin 2008 - 19:30
Bonjour
Je suis occupé de démonter mes freins de ma voiture et je dois changer les garnitures.
Faut il des outils spéciaux pour mettre les rivets?
Merci fico
MessageSujet: Re: Garnitures de frein avec rivets   Dim 15 Juin 2008 - 9:56
je regarde dans mes docs , sinon l'emploi de colle bicomposant a de bon resultat il parait !!!!!
MessageSujet: Re: Garnitures de frein avec rivets   Dim 15 Juin 2008 - 13:27
Il existe en effet ce que l'on appelle une riveteuse disponible encore chez les vieux garagiste mis parfois chez les réparateurs poids lourd genre AD ils ont cela également.
Sinon il faut le faire sur un étau avec un outil pointu genre pointeau attention toutefois au diamètre et à la longueur du cône qui permettra de mater le rivet.
La deuxième solution est plus délicate attention à la casse du segment
fico203
MessageSujet: Re: Garnitures de frein avec rivets   Mar 17 Juin 2008 - 19:42
Merci à vous
fico
» Garnitures de frein avec rivets
» garnitures de frein
» Garnitures fr frein arr.
» Garnitures de frein arrière
» Changement de garnitures de frein
