 Perçage capot
MessageSujet: Perçage capot   Ven 30 Mai 2008 - 22:47
Comme je l'ai expliqué dans le sujet que j'ai mis en rubrique trouvaille http://vintagern7.bb-fr.com/trouvailles-f4/hood-ornement-t2508.htm#19626, j'ai enfin trouvé mon emblème à fixer sur le capot...j'ai besoin de conseils pour bien percer et ne pas faire bêtises...(vitesse de perçage,diamètre premier trou, etc....)pour info le diamètre total à percer est de 12mm........comme d'hab ,merci de votre aide
MessageSujet: Re: Perçage capot   Sam 31 Mai 2008 - 2:00
pour un percage a 12 commence a 6
pi bin plus c'est dur moins tu perce vite
et au controle technique j'espere que ta pas un chieur ca organe s'aillant
au meme titre que les attaches capot !
MessageSujet: Re: Perçage capot   Sam 31 Mai 2008 - 14:26
j'ajouterais , perce sur sur scotch afin de ne pas glisser et risquer ainsi de rayer ta belle carosserie !!!
MessageSujet: Re: Perçage capot   Sam 31 Mai 2008 - 23:07
Merci les amis!! encore une tite question:faut il traiter la carrosserie une fois le trou réalisé ???
MessageSujet: Re: Perçage capot   Sam 31 Mai 2008 - 23:14
perso je mettrais un coup de frameto , il n'y a pas de semelle (joint ) sur ton embleme ?
MessageSujet: Re: Perçage capot   Sam 31 Mai 2008 - 23:20
si ,si le joint y est ainsi que la platine qui sert d'écrou !!....ja vais suivre ton conseil et y mettre un coup de Frameto Wink Wink
MessageSujet: Re: Perçage capot   Dim 1 Juin 2008 - 21:24
perso j'y vais progressivement, et comme le préconise jalas mets un collant à l'endroit où tu dois percer; perçage à 3mm, 7, jusqu'à le perçage désiré, il existe également ce que l'on appelle une fraise progressive c'est efficace mais attention de ne pas appuyer trop fort car sinon déformation de la tôle. Frametto également voir apprêt et peinture;
Avant perçage regarde bien ce qu'il y a dessous l'endroit où tu dois percer si tu as de la place tu peux y mettre un bout de bois pour éviter la déformation voir percer le radiateur. Je sais c'est pas marrant mais j'en connais qui ont ait pire.
Fait nous un post photo sur le montage de cet étalon
MessageSujet: Re: Perçage capot   Dim 1 Juin 2008 - 22:13
Ok pour le post photo...j'envisage ça un soir de cette semaine ou au plus tard le week end prochain !!!
(merci pour les conseils avisés !!!)
MSD
Nombre de messages : 42
MessageSujet: Re: Perçage capot   Dim 1 Juin 2008 - 23:14
'lut,
pour une automobile, moi je te déconseille le framéto (ça supporte mal les variations de température et l'eau).
A ta place, j'utiliserais un phosphatant du genre julien ou rustol (attention ils sont longs à sécher), puis je mettrai un petit coup de minium pour métal extérieur (julien également par exemple). Mais il faut que les trous soient surtout bien propres et débarrassés de limaille ou autre.
J'ai déjà essayé et je suis satisfait.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.6enligne.net/index.php3.com/
MessageSujet: Re: Perçage capot   Lun 2 Juin 2008 - 15:20
+1 pour msd frameto c'est de la merde !
a cause de cette saloperie le evie mobil re rouille !
Perçage capot
» affaire capot et malle fibre Minizilla sur minicorp
» capot étang communal
» je me fais mon capot de selle
» peinture capot
» Cours identification de pieces sous capot
