 probleme
JUJU
Nombre de messages : 48
MessageSujet: probleme   Mer 21 Mai 2008 - 20:18
bonjour a tous voila jai une cox 1303 de 72 et elle ne demare pas la batterie et bonne le demareure fonctionne allumage aussi mais je n ai pas d essence qui arrive dans le carbu a l aide s il vous plait car logiquement je roule tout les jours avec pour alle travaille et la voiture de ma femme est nul cox3
MessageSujet: Re: probleme   Mer 21 Mai 2008 - 22:21
Salut JUJU, pas d'essence qui arrive au carbu,la pompe à essence doit avoir un problème:soit elle est désamorcée soit le diaphragme est abimé....
si elle est désamorcée verse 20 ml d 'essence ds le carbu remet ton filtre à air et démarre logiquement ta pompe devrait se réamorcer.
Si elle démarre et puis cale tout de suite ta pome est morte...ça se change très bien...
a vérifier tout de même en amont de la pompe c'est à dire l'arrivée d'esence à partir du réservoir ,les durites doivent être inspectées au cas ou Wink Wink Wink
tiens nous au jus Wink Wink Wink
JUJU
MessageSujet: Re: probleme   Mer 21 Mai 2008 - 22:27
en faite j ai change toute mes durite en partant du reservoir et il y a bien de l essence qui arrive mais tu as comfirme se que je pense la pompe doit etre morte il faudra en commande une mais merci pour ton aide vince!
dimbox
Nombre de messages : 104
MessageSujet: Re: probleme   Mer 21 Mai 2008 - 22:38
c peut-être con ce que je vais dire mais...n'aurez tu pas inversé tes durites au niveau de la pompe à essence ??? (arrivé essence et sortie vers carbu)
c l'erreur bête mais ça arrive
ptdr
JUJU
MessageSujet: Re: probleme   Mer 21 Mai 2008 - 22:43
non se n est pas con ce que tu dis mais j y pense avant toi mes merci
MessageSujet: Re: probleme   Mer 21 Mai 2008 - 22:49
suite au bon conseil de de nos amis
si tu n arrive pas je suis pas loin
amicalement
JUJU
MessageSujet: Re: probleme   Mer 21 Mai 2008 - 22:51
merci pat de propose ton aide et si je ne m en sort pas je te fais signe
MessageSujet: Re: probleme   Mer 21 Mai 2008 - 22:55
ok pas de pb l ami
probleme
» probleme electriques bateries se decharge ,sur 405 diesel !!
» probleme pollution controle technique
» probleme 125 xl
» probleme kit chaine
» probleme de clignotants
