 opel manta moteur fume bleu
ALEXMANTA
Nombre de messages : 11
MessageSujet: opel manta moteur fume bleu   Mar 18 Mar 2008 - 20:23
J'ai une manta b de 1983 le 1.3S d'origine(boite 4) montre des signes de fatigue.
Est-ce que qq'un sait si il y possibilite de monter un 1.6 ou autres sans trop de modif.
si vous avez des infos
merci alex
patw
Nombre de messages : 148
Loisirs : ma famille,mes opel
MessageSujet: Re: opel manta moteur fume bleu   Jeu 20 Mar 2008 - 13:21
bonjour alexmanta
le 16 s ohc c'est le même bloc réalésé que t'on 13s
le propleme est qu'il vient d'une traction(moteur transversal)
donc il faut
récupérer sur le 13s:
-le carter d'huile, crepine
-le carter d'arbre a cames (pour refixer l'allumeur sur l'avant du moteur, deculassage )
en plus il faut percer et tarauder au niveau des renforts pour remettre les supports moteur du 13s
rien d'insurmontable!!!!
pour mettre plus puisant tout est possible jocolor
pour monter un 2l ohc voir un 16v d' omega
la il faut remplacer la boite par une boite de manta 18s
tu doit avoir un petit pont ar (4.11) a remplacer également (trop court), carter moteur ,supports moteur,collecteur d'échappement de manta 18s....
selon t'on choix tien moi au courant pour d'aider a apronfondir le sujet et chercher les pièces manquantes
patrick
patw
MessageSujet: Re: opel manta moteur fume bleu   Jeu 20 Mar 2008 - 13:52
encore moi
tu demande pour un 16, je suis parti sur un moteur de même conception que le tien
mais tu peut greffer un 16 ou 19 cih,
la il faut toute les périphériques du moteur
(alternateur, démarreur, etc)
et la cloche d'embrayage pour un cih
Patrick
» opel manta moteur fume bleu
» Moteur fume bleu R5 T2
» [BMW E46 320d M47 an 2000 ] Moteur fume bleu
» MOTEUR QUI FUME BLEU
» moteur fume bleu
