 odeur d'essence
CHRIS59
Nombre de messages : 2773
Loisirs : ma famille, voitures anciennes, internet...
MessageSujet: odeur d'essence   Ven 29 Fév 2008 - 12:29
Salut à tous,
Depuis plusieurs semaines ma cox sent fortement l'essence...
et plus flagrant avant hier qd j'ai fait le plein,
une odeur tres forte d'essence s'est propagée dans le garage
jusque dans la maison ! drunken pale
il n' y a aucune fuite, je pense plus à un probleme d'étanchéité. scratch
Pourriez vous me donner des conseils sur ce que je dois
vérifier en priorité, je veux régler ça ce week end... ?
merci bcp
ADMINISTRATEUR FONDATEUR VINTAGE RN7
Vintage Rn7 - 1er Forum de voitures anciennes toutes marques de France
Voir le profil de l'utilisateur http://vintagern7.bb-fr.com
MessageSujet: Re: odeur d'essence   Ven 29 Fév 2008 - 12:45
Salut chris ,
Une durite porreuse , un collier un peu deserre , une fuite au carbu ????
Son mon healey , une durite mal serrée une micro fuite et hop !!!!
gegeone59
Nombre de messages : 73
Loisirs : mecanique
MessageSujet: Re: odeur d'essence   Ven 29 Fév 2008 - 12:48
regarde au niveau de ton bouchon d'essence peut-etre que le joint et mort ou au niveau du carbu
MessageSujet: Re: odeur d'essence   Ven 29 Fév 2008 - 14:23
au reservoir
ces un remplissage dans le coffre
ou exterieur
si exterieurs
si ta pas de fuite visible dans le circuit
ce sont les durites de remplissage du reservoirs qui sont en cause
pb connu sur les vw
phiphi62
Nombre de messages : 655
Loisirs : promenade en cox,expo,bourse etc.........
MessageSujet: Re: odeur d'essence   Ven 29 Fév 2008 - 14:43
J'ai eu le meme probleme :collier de la durite de remplissage désserrée au niveau du reservoir.
coxorange
MessageSujet: Re: odeur d'essence   Ven 29 Fév 2008 - 16:37
Alors la ce sont des reponses ,le MOL a encore frappé !!!
MOL = Mécano On Line
hihihihihi
snoopy59
Nombre de messages : 839
MessageSujet: Re: odeur d'essence   Ven 29 Fév 2008 - 19:50
j'avais eut le soucis avec la mise a l'air du reservoir
je l'ai deplacé et plus aucune odeur !
Bizarre.... Shocked Shocked
Voir le profil de l'utilisateur http://snoopy59cox.skyblog.com
CHRIS59
MessageSujet: Re: odeur d'essence   Ven 29 Fév 2008 - 20:14
merci à tous pour les infos,
mon réservoir est dans le coffre avec bouchon à l'intérieur (mod64)
je vais regarder ça de plus pres, demain si j'ai le temps ou dimanche.
MessageSujet: Re: odeur d'essence   Ven 29 Fév 2008 - 23:21
mol
MessageSujet: Re: odeur d'essence   Ven 29 Fév 2008 - 23:31
tiens nous au jus....pressé de savoir moi Neutral Neutral
MessageSujet: Re: odeur d'essence   Sam 1 Mar 2008 - 16:21
sur les minis c'est souvent le tuyaux de mise a l'aire qui c'est fait la malle alors lodeur se repend dans la voiture au lieu de dehors !
CHRIS59
MessageSujet: Re: odeur d'essence   Dim 2 Mar 2008 - 13:16
bon, je viens de regarder...
rien devant par rapport au réservoir,
j'ai une fuite d'essence à l'arriére !
j'ai donc vérifié la durite d'essence, mais elle est bien fixée...
ça peut venir du carbu ?
MessageSujet: Re: odeur d'essence   Dim 2 Mar 2008 - 20:53
comme ces un modele a remplissage dans le coffre
verifie la jointure milieu du reservoir si pas de scintement
le joint du bouchon d essence
le bout de durite qui va du reservoir a la canalisation fer
en demontant la trappe de visite de train avant
regarde dans le tunnel si ta pas une fuite
apres verifie la durite qui va de la canalisation a la pompe
puis de la pompe au carbu
regarde bien aussi si ton axe de papillon ne coule pas ces tipique
question
sans tu plus l odeur de l essence chauffage mis
odeur d'essence
» Odeur de brulé moteur en charge
» clim au demarage mauvaise odeur!!!
» [1.9d - Freins] ZX - Drole d'odeur
» [1.4i - Moteur] Fumée et odeur bizarre provenant du compartiment moteur.
» L'odeur du poisson
