 problème sur ma mini
gegeone59
Nombre de messages : 73
Loisirs : mecanique
MessageSujet: Re: problème sur ma mini   Mer 20 Fév 2008 - 20:00
elle c arrété dun coup et elle a plus démaré jai attendu 1h puis quand jai remis le contact elle a démarer et 2 min sur la route et elle c'est étouffer et depuis plus rien
MessageSujet: Re: problème sur ma mini   Mer 20 Fév 2008 - 20:39
as tu de l'essence qui arrive ?
etincelle sur tes bougies ?
tu n as pas de systeme d alarme (deja vu!!!!)
si tu as de l'essence , mais pas d'etincelle sur les bougies voir les rupteurs , les bougies , le condensateur ...
ceci est le premier niveau de depannage
gegeone59
Loisirs : mecanique
MessageSujet: Re: problème sur ma mini   Jeu 21 Fév 2008 - 11:26
oui je veux bien regarder tout cela mais je suis tout seul donc je ne peux pas mais merci quand méme je demanderé de laide a un pote
MessageSujet: Re: problème sur ma mini   Jeu 21 Fév 2008 - 20:41
t'es dispos quand ? je suis pas trop loin ? et 2 mini
ta caisse estr de quelle annee ?
la devant sur ta photos c'est assez flou etant donner que toute les connectique passe par la !
ta bobine brancher ?
ton allumeur electronique ou a vis platiner ?
elle demare ?
les feux et cligniot ca marche ?
gegeone59
Loisirs : mecanique
MessageSujet: Re: problème sur ma mini   Jeu 21 Fév 2008 - 21:57
normalement toute est branché je recherche quelqun d'urgence demain dans laprèm jai regarder partout mais pas moyen de trouver quelque chose help me please si je vois pas le message envoyer moi un sms au 06/71/72/57/59 a l'avance merci
gegeone59
Loisirs : mecanique
MessageSujet: Re: problème sur ma mini   Jeu 21 Fév 2008 - 22:03
et pour info je suis de la bassée et maintenant ne demarre plus la cause je ne sais pas merci a toi jalas si tu pe passer demain tu seré d'un grand secour
MessageSujet: Re: problème sur ma mini   Ven 22 Fév 2008 - 9:28
yo je peut passer lundi ,mardi,mercredi jeudi
cette aprem je peut pas faut que je remette ma cullace pour la sortie de samedi soir
gegeone59
Loisirs : mecanique
MessageSujet: Re: problème sur ma mini   Ven 22 Fév 2008 - 13:28
a partir de lundi je revé a lécole pas grave merci kan méme
gegeone59
Loisirs : mecanique
MessageSujet: Re: problème sur ma mini   Mar 26 Fév 2008 - 22:03
au pire jalas si tu pe passer se dimache si ta 5 min rien que pour me dire ce que sa pouré étre merci d'avance
gegeone59
Loisirs : mecanique
MessageSujet: Re: problème sur ma mini   Mar 4 Mar 2008 - 21:54
bon jai démonter mon carburateur pas de crasse rien du tout je les quand méme néttoyer mais rien ne fonction elle ne démarre pas.ma mini sen l'essence mais quand je démonter mes bougie elle sont toute seche pouvais vous maider svp merci
MessageSujet: Re: problème sur ma mini   Mer 5 Mar 2008 - 3:20
quand es ce tes libres !
envoie moi meme ton emplois du temps par mp
regarde deja si ton aguilles de carbu leve (tu enleve ton filtre a aire est tu essaye )
ya de l'huille dans ton carbut ?
de l'etincelle a tes bougies?
as tu assez d'essence qui arrive (enleve ton arriver d'essence au carbut ,met un cul de bouteille et met un coup de demareur )
ton demareur se lance corectement ??
ton moteur tousse ?
quel type de carbut a tu ?hs ou hif ?
attention sur un hif la richesse se regle a l'envers !
as tu un stage 1 ?si oui quel aiguille as tu ?
MessageSujet: Re: problème sur ma mini   Mer 5 Mar 2008 - 9:51
Envoie par mp tes disponibilités , travail , horaire et un portable ou fixe...
MessageSujet: Re: problème sur ma mini   Mer 5 Mar 2008 - 10:18
hein va se retrouver a 2las bas mon p'ti jalas
MessageSujet: Re: problème sur ma mini   Mer 5 Mar 2008 - 12:48
no problemo !!!!! j'espere qu'il a du café !!!!!
gegeone59
Loisirs : mecanique
MessageSujet: Re: problème sur ma mini   Mer 5 Mar 2008 - 20:26
je suis dispo samedi toute la journée et pour les info que tu me demande biloute jpe pas te rep pas trop connaisseur au niveau des mini austin c'est pour sa que je galère voila merci davance
gegeone59
Loisirs : mecanique
MessageSujet: Re: problème sur ma mini   Ven 7 Mar 2008 - 22:44
reponder moi aussi vite svp pour savoir koi merci davance
gegeone59
Loisirs : mecanique
MessageSujet: Re: problème sur ma mini   Mar 18 Mar 2008 - 19:45
je remet un petit message pour une ame charitable pour maider sur ma mini sa doi venir du démarreur je pense il doit etre décaller.comment le régler merci davance
MessageSujet: Re: problème sur ma mini   Dim 23 Mar 2008 - 22:42
demarreur ou allumeur
un demarreur n est jamais decallé
gegeone59
Loisirs : mecanique
MessageSujet: Re: problème sur ma mini   Mar 25 Mar 2008 - 21:49
okmerci minikiki
MessageSujet: Re: problème sur ma mini   Mer 26 Mar 2008 - 23:08
n'oublies pas de me contacter lorsque tu seras en conges!!!!
content de t'avoir eu au téléphone...je viendrai avec des pieces de rechange.
MessageSujet: Re: problème sur ma mini   Jeu 27 Mar 2008 - 18:44
Suite de notre conversation d'hier !!!
tu dévisse une bougie et voir s'il y a une étincelle ...
gegeone59
Loisirs : mecanique
MessageSujet: Re: problème sur ma mini   Jeu 27 Mar 2008 - 20:37
je vieu bien le faire sa mais tout seul c pas trop possible mais je demanderé a un cop ce week a lavance merci a toi jalas et a bientot
MessageSujet: Re: problème sur ma mini   Ven 28 Mar 2008 - 11:54
sinon je passe comme convenu !!!
gegeone59
Loisirs : mecanique
MessageSujet: Re: problème sur ma mini   Lun 7 Avr 2008 - 23:30
je sui dispo cest 2 semaine matin et soir appeler moi merci a toi jalas 0671725759
gegeone59
Loisirs : mecanique
MessageSujet: Re: problème sur ma mini   Mar 17 Juin 2008 - 21:24
voila je vous mé un petit message pour vous dire qua ma mini redémarre enfin le probléme venez tout simplement du rupteur qui avez fondu de manière a ne pas remarquer quil été mort je vous envéré photo de mon point noir je vous remercie kan meme et biento de retour pour refaire des balades encore merci a vous
» Problème de fiabilité mini coyote plus
» problème sur ma mini
» problème démarrage mini (du jour)
» Gros problème avec mon Mini
» Problème de ralenti Mini Bo Mpi
