 carburateur
jimpool
Nombre de messages : 914
MessageSujet: carburateur   Lun 4 Fév 2008 - 15:52
Bonjour aux spécialistes
c'etait trop beau ma capri qui roulait si bien est tombé en panne ,problémes de carburateur ,j'ai nettoyé mais rien ny fait ,elle démarre à froid starter automatique et des que le moteur arrive à température elle s'arréte ,ne tient plus le ralenti,capri v4 carbu ford,tout est propre ,je n'arrive pas à trouvé,si un spécialiste peut m'aider je serais tres content ,merci
MessageSujet: Re: carburateur   Mar 5 Fév 2008 - 19:31
si elle s'arrette a chaud controle la semelle de ton carbu elle c'est peut etre voilee avec le temps a chaut elle bouge et te cree une prise d'aire ! tu peut voir ca rapidement en le baroillant de degripant si tu a une prise d'aire ton regime accelerera !
controle assi ton papilon de starter !
jimpool
MessageSujet: re carbu   Mar 5 Fév 2008 - 21:09
Je vais essayer ,en plus demain je vais souffler le tout au comprésseur et voir si le gigleur de ralenti n'est pas bouché ,merci pour tes conseils
coxmaniac
Nombre de messages : 137
Loisirs : badminton en competition et les aircooled
MessageSujet: Re: carburateur   Mar 5 Fév 2008 - 22:46
perso j'ai eu un probleme similaire sur macox et c'etait mes vis platines qui etais hs (je ne suis pas un pro mais si ca peut t'aider)
Voir le profil de l'utilisateur http://www.coxmaniac.skyblog.com
jimpool
MessageSujet: re carburateur   Mer 6 Fév 2008 - 13:55
simple comme bonjour
ce matin je suis allé voir le petit garage prés de chez moi , il a devisé complétement le vis de richesse du carbu et avec le compresseur 2 ou 3 coups de souflette à l'interieur et c'est reparti, elle tourne comme une horloge ,donc poussieres dans le gigleur de ralenti ,sur ce par prudence, j'ai remis un filtre à essence neuf
MessageSujet: Re: carburateur   Mer 6 Fév 2008 - 15:13
Comme quoi etre du metier cela doit aidé quand même !!!
parfois sur panne on peut passer a cote des evidences , pour cela un point de vue exterieur sert toujours ...
Sinon heureux que ta voituire tourne correctement maintenant .
ball
guigui404
Nombre de messages : 177
MessageSujet: Re: carburateur   Mer 6 Fév 2008 - 16:02
Juste pour info quand cela vous arrive mettez la main sur le carburateur pour le faire 'aspirer' par les gicleurs, dans bien des cas il se débouche. Et en vas de problème subite pas besoin de tout démonter direct Very Happy Gicleurs en priorité
MessageSujet: Re: carburateur   Ven 8 Fév 2008 - 21:53
Oui, je sais, cela fait longtemps..
Mais je suis en chasse; la cox aura sans doute une grande soeur d'ici peu (une suédoise... bouh love ).
Pour le coup du carbu , c'est vrai que le gicleur de ralenti se bouche facilement. C'est en général du aux additifs substitus du plomb mis en trop grande quantité.
Tiens, il y a un connaisseur de carbu SU dans la salle?
MessageSujet: Re: carburateur   Ven 8 Fév 2008 - 22:10
salut lucas
content de te revoir ici
tu recherche des infos sur les carbu horizontaux
de type H ou hs ou autres
j ai un eclater des deux sinon
MessageSujet: Re: carburateur   Ven 8 Fév 2008 - 22:47
s'il est hs il faut le remplacer smiliecanap
MessageSujet: Re: carburateur   Ven 8 Fév 2008 - 23:38
trop fort,tes fatigué la
lol! lol!
MessageSujet: Re: carburateur   Ven 8 Fév 2008 - 23:43
après une semaine de boulot intense et un anniversaire tu vois ce que cela donne et bientôt je serai comme ça slurp lol!
carburateur
» [C.G. ] Pochette Joints Carburateur : 25 euros
» Passage carburateur vers injection
» papillon de carburateur
» Carburateur montable ?
» Tulipe CONTI pr carburateur cornet PHBG
