 corps creux
rallye 62
Nombre de messages : 223
MessageSujet: corps creux   Lun 28 Jan 2008 - 23:21
salut,ou trouvez du corps creux a vendre?merci Wink
MessageSujet: Re: corps creux   Mar 29 Jan 2008 - 21:17
Du corps creux ?
Avec quoi autour l'ami ?
Je te demande ca parce que du corps creux sans rien autour ca doit ressembler à de l'air, non ?
mdrtab lol! cox2 lol! mdrtab
rallye 62
MessageSujet: Re: corps creux   Mer 30 Jan 2008 - 22:55
du corps creux sert a a protoger contre la rouille.il se met dans les endroits qui sont en contact avec l eau Very Happy
MessageSujet: Re: corps creux   Mer 30 Jan 2008 - 22:58
C'est une sorte de cire que l'on injecte dans les corps creux ?
rallye 62
MessageSujet: Re: corps creux   Sam 2 Fév 2008 - 0:57
COMMENT NEUTRALISER LA ROUILLE DANS LES ENDROITS INACCESSIBLES ?
Il n'est malheureusement pas toujours possible de décaper toutes les faces de la carrosserie, et il reste des éléments (typiquement corps creux, longerons, etc…) sur lesquels peut subsister de la corrosion, mais qui ne nécessitent cependant pas un remplacement complet.
La solution consiste alors à neutraliser chimiquement la rouille, et à bloquer toute progression ultérieure.
Pour les corps creux il est conseillé d'utiliser de la cire à corps creux possédant des additifs anti-corrosion. Ces types de cire peuvent pénétrer la poussière et la rouille et assurer par la suite une excellente protection, si on prend soin d'en appliquer généreusement avec un diffuseur adapté.
Si la corrosion est peu accessible au décapage, on peut toujours faire appel à des inhibiteurs de rouille chimiques, qui convertissent la rouille en un substrat neutre qui scelle théoriquement toute progression future. Il existe également des "peintures sur rouille" type POR-15, Hammerite ou Julien, mais si la rouille est bien développée, toutefois, rien ne remplace l'éradication par découpe des tôles malades et remplacement par de nouvelles tôles !
MessageSujet: Re: corps creux   Dim 3 Fév 2008 - 23:03
Tu trouveras ce que tu cherches chez les magasins professionnels style AD, groupe auto, si tu es dans le 62 va à Beaurains chez delhaye tu devrais trouver ton bonheur.
rallye 62
MessageSujet: Re: corps creux   Lun 4 Fév 2008 - 18:13
merci mecano Very Happy
MessageSujet: Re: corps creux   Mar 5 Fév 2008 - 19:34
pour les minis qui sont fort attaquer par la rouille j'utilise du rustol
pour stoper la rouille
et du targol oxytol pour proteger
corps creux
» ..corps creux..
» protection des corps creux
» Le Blackson special corps creux....
» passage au corps creux
» antiroille corps creux
