 Rénovation réservoir essence
MessageSujet: Rénovation réservoir essence   Dim 30 Sep 2007 - 12:21
Quelqu'un a t il déjà essayeé un produit de rénovation ppour réservoir essence de marque RESTOM;
Il s'agit d'un kit qui compend un nettoyant et une résine qui s'applique à l'intérieur qui resiste au sans plomb et colmate les petits trous de la tête d'une épingle.
Ou alors connaissez vous un autre produit.
Je pense faire ce type d'intervention pour le résevoir de la 404 car je n'en ai pas trouvé en neuf ou d'occasion.
scratch
fordaf1930
Nombre de messages : 98
MessageSujet: Re: Rénovation réservoir essence   Dim 30 Sep 2007 - 13:19
j'ai des copains qui on deja utiliser ce kit et cela fonctionne tres bien
Voir le profil de l'utilisateur http://fordaf1930.free.fr
MessageSujet: Re: Rénovation réservoir essence   Dim 30 Sep 2007 - 21:03
Et cela tient longtemps ?
MessageSujet: Re: Rénovation réservoir essence   Dim 30 Sep 2007 - 21:34
Apparement à vie, car c'est une résine synthètique qui une fois appliquer fait un à deux millimètres à ce que l'on m'a dit.
freddy62
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: Rénovation réservoir essence   Lun 1 Oct 2007 - 13:53
tout à fait c est un très bon prduit et je le conseille meme si le reservoir est en bon état.
j ai traité le reservoir de ma new map avec ce produit et le résultat est impeccable .
le reservoir de la r17 est aussi protèger par ce produit .
il faut prendre son temps pour effectuer les différentes phases du traitement .
MessageSujet: Re: Rénovation réservoir essence   Ven 12 Oct 2007 - 18:57
Voici les nouvelles: j'ai commandé le produit chez restom qui sont très disponible au téléphone et de bons conseils.
Je vais essayer de vous faire un petit reportage sur l'application.
il faut quand même attendre quelques semaines(réception du produit et avoir le temps)
A bientôt
MessageSujet: Re: Rénovation réservoir essence   Ven 12 Oct 2007 - 22:58
A bientôt
Super bonne idée que ton reportage dès que tu passes à l'action...Merci
MessageSujet: Re: Rénovation réservoir essence   Mer 17 Oct 2007 - 19:42
trop bien comme disent les jeunes , un reportage c'est exactement ce dont j'ai besoin !!!
On parle de faire tourner le reservoir sur un bétonneuse , manip delicate etc...
jcs-racing
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: Rénovation réservoir essence   Mar 6 Nov 2007 - 20:40
j ai utilise le produit RESTOM dans mes motos
sa marche tres bien
mais attention, visser des vis dans les taraudages afin de les proteger avant l application de la resine.
et prevoyer des bout de tuyau pour les conduits et les enlever avant le sechage complet de la resine
secondo, il faut remuer le resevoir doucement dans tout les sens, prevoyer donc la place et la methode car sur des gros reservoirs ....
Voir le profil de l'utilisateur http://jeancharles.soufflet.perso.sfr.fr/
MessageSujet: Re: Rénovation réservoir essence   Jeu 8 Nov 2007 - 18:34
C'est plus facile de faire tourner une 403
A part faire un tounneaux ,déjà là c'est pas evident avec le poids, en plus avec le peu de vitesse que cela peu prendre !!! cheers
» Avez-vous déjà eudes problèmes avec la résine pour réservoir
» Bon plan pour remise en état d'un tapis de réservoir Bagster.
» Peinture du réservoir (2 couleurs ) et pose des stickers
» Réservoir d'huile hydraulique
» ma 5 en rénovation
VINTAGE RN7 :: Besoin d'aide ? :: Bons tuyaux-
