 Ma 4CV
esimonneau
Nombre de messages : 36
Loisirs : BD, ma 4CV, ma 924
MessageSujet: Ma 4CV   Mer 29 Aoû 2007 - 15:29
Voila la photo de ma 4CV une fois son moteur déposé..
Reste à me trouver un petit coin dans ma cave pour bricoler...
MessageSujet: Re: Ma 4CV   Mer 29 Aoû 2007 - 15:38
hou la ya du boulot bon courage !!!!
MessageSujet: Re: Ma 4CV   Mer 29 Aoû 2007 - 16:48
Hé, belle auto ! Un peu de boulot certes, mais une 4cv ca vaut bien le coup de s'y attarder, non ?
Un conseil toutefois... Si tu bricoles dans ta cave fais attention aprés l'avoir démontée et refaite de ne pas la remonter dans ta cave ! Parce que pour la sortir...
ptdr cox2 ptdr
MessageSujet: 4 cv   Mer 29 Aoû 2007 - 16:51
faut pas le decourager BILOUTE elle au sec depuis plusieur année c est que de la poussiere
avec notre aide tecnique et morale pour l an prochain il fait le retro BETHUNE avec nous
ceci est un defi
si tu y arrives cadeau a la clée voir COXY pour ca car1
MessageSujet: Re: Ma 4CV   Mer 29 Aoû 2007 - 17:34
ya pas de soucis je veut pas le decourager su y veut un coup de main je suis la meme si y veut sauf si c'est a 100 kms de la maison suis pas fou
esimonneau
MessageSujet: Re: Ma 4CV   Mer 29 Aoû 2007 - 21:49
OK pour le défi !!!
Ca va être difficile car la voiture est encore dans les Deux-Sèvres (j'ai pas de garage...) mais pour le moteur j'ai bon espoir !
J'ai récupéré une vieille table de cuisine en guise d'établi (en attendant mieux), le moteur va bientôt y être comme un coq en pate mais je sais pas trop par ou commencer ? Le moteur est grippé, pas moyen de le faire tourner à la manivelle (j'ai pas trop insisté pour pas faire plus de dégats).
J'ai bien la revue technique et les manuels de réparation trouvés chez Gazoline mais j'ai pas trouvé d'indications sur par quoi commencer...
Une idée ?
manos
Nombre de messages : 593
Loisirs : moto , voiture , voyage
MessageSujet: Re: Ma 4CV   Jeu 30 Aoû 2007 - 7:01
bon courage pour le suite lol!
MessageSujet: Re: Ma 4CV   Jeu 30 Aoû 2007 - 19:54
esimonneau a écrit:
OK pour le défi !!!
Une idée ?
Par le commencement tiens. lol!
Alors si le moteur est déposé. Bien le caler et demonter la culasse. Tu verras déjà l'état des cylindres et tu pourras y laisser du gazoil au dessus des pistons ce qui permetra si tu es patient de dégripper l'ensemble mobile.
Mais le moteur a t il toujours eu de l'huile dans le carter ?
La suite si tu as besoin fais moi signe. Je viens de remonter et reposer le moteur de la 404 que j'avais démonté il y a un an et qui était grippé de chez grippé. Avec patience j'y suis arrivé à le débloquer (culasse enlevée)
Je mets bientôt les photos sur le post projet 404.
MessageSujet: Re: Ma 4CV   Jeu 30 Aoû 2007 - 19:55
Au fait tu habites où? Je pourrai peut être passer et te donner des conseils!!!!
esimonneau
MessageSujet: Re: Ma 4CV   Jeu 30 Aoû 2007 - 21:45
Je suis sur Tourcoing. Je pense que je vais récupérer le moteur chez moi ce week-end et m'y atteler tranquillement... Je vous poste des photos dès que possible !!
esimonneau
MessageSujet: Installation et premiers problèmes...   Mar 4 Sep 2007 - 23:04
Voila mon moteur installé dans ma cave Smile
Suivant les conseils de Mécano, je commence par déposer la culasse en déserrant dans le sens inverse du serrage (je lis bien le manuel de réparation 2-3 fois avant) et là... à la n° 5... ma douille de 14 ne passe pas, gênée par les tiges de culbuteurs !!! Même après 2 aller retour chez Leroy Merlin (ouvert le dimanche de braderie de Lille !!!) pas moyen de trouver une clef qui passe et pas un mot de ce genre de problème dans les revues techniques que j'ai.
Voila la photo de l'endroit qui me fait galérer
Quelqu'un a-t-il eu ce genre de soucis ??? J'ai essayé d'enlever la rampe de culbuteur mais apparemment il faut un outil Renault spécial???
A+
MessageSujet: 4 cv   Mar 4 Sep 2007 - 23:16
tu sais a l epoque de ta 4 cv on avait pas le materiel d aujourdhui
pour moi pas de clée special pour ce moteur
en utilisant une clée a pipe 6 pans de preference tu doit t en sortir
esimonneau
MessageSujet: Re: Ma 4CV   Mar 4 Sep 2007 - 23:25
Shocked un clef à pipe 6 pans c'est quoi ??? C'est les clef qui forment un tube dans lequel on doit insérer une barre pour faire un bras de levier ???
Et oui petit détail, pour certaines vis il existe une douille travaillée. Elle est petite de la hauteur de la tête de vis puis se prolonge en un tube plus fin pour finir sur un carré femmelle 1/2; Chez un garagiste renault petit agent tu la trouvera certainement elle servait également pour le moteur R4 première génération.
Sinon fabrication maison.
Je regarde à mon travail si on peut encore la trouver dans le commerce.
A bientôt
guigui404
Nombre de messages : 177
MessageSujet: Re: Ma 4CV   Mer 5 Sep 2007 - 0:40
Et si tu meules une 6pans normalement tu peus t'en sortir? Pas moyen de tomber la rampe de culbuteurs et les tiges ? Oublie pas de repérer méthodiquement chaque tige/poussoir. Facile tu dessines le moteur sur un carton et tu fais des trous pour passer les tiges a coté du cylindre correspondant.
Pour degripper petit coktail maison; liquide de frein usagé + degrippant + gasoil. Normalement tu vas voir ton niveau descendre peu à peu dans chaque cylindre signe qu'il circule.
MessageSujet: Re: Ma 4CV   Mer 5 Sep 2007 - 8:57
C'es vrai qu'il est possible de retirer l'axe qui tient les culbuteurs;
Pour cela enlever le ou les bouchons latéraux enlever le clips ou la vis de maintien et pousser l'axe avec précaution en tapotant dessus avec un outil non blessant. Il est indispensable que tu dérégles tes vis de culbuteur pour qu'il ne sois plus en pression sur les tiges.
Et comme le dit guigui404 il te faut préparer une tige sur laquelle tu viendra placer tes culbuteurs en respectant l'ordre de démontage ainsi qu'un morceau de carton ù tu fera 8 petit trous en ligne où tu placeras les tiges de culbuteurs à la place qu'ils ont sur la culasse.
Pour la mofication de douille c'est pas sûr que cela puisse se faire. A voir
Bon courage et à ton écoute
esimonneau
MessageSujet: Re: Ma 4CV   Mer 12 Sep 2007 - 10:03
Bin y m'aura fallu 2 semaine pour déculasser la 4CV....
Finalement je me suis débrouillé sans l'outil Renault, j'ai libéré les tiges de culbuteurs et j'ai réussi à passer une douille en appuyant sur les ressorts.
Le résultat :
esimonneau
MessageSujet: Re: Ma 4CV   Mer 12 Sep 2007 - 10:21
Reste à déposer la rampe de culbuteurs... mais ça m'a l'air un poil coincé tout ça....
Pour ce qui est des cylindres, j'ai mis du WD40 dans les chemises au dessus des pistons, le lendemain presque tout le liquide avait disparu.
Quelqu'un pourrait me dire si les pistons ont l'air OK ?? les soupapes ont l'air bien noircies mais en même temps je me dis que c'est pas un moteur à explosion pour rien non ?
Est-ce que le joint de culasse peut être réutilisé ou faut-il le changer impérativement ?
A+
MessageSujet: Re: Ma 4CV   Mer 12 Sep 2007 - 10:23
c'est pas joli joli mais pas catastrophique voir meme pas mal
aller courrage tu va y arriver !
MessageSujet: joint   Mer 12 Sep 2007 - 11:14
imperatif de remettre nouveaux joint
de toute facon tu devra acheté une pochette de joint complete
tu auras tous les joints que tu auras besoin
demande conseil vas tu faire une refection complete ou pas car ya du boulot segmentation coussinets de bielle de vilbrequin refection des soupapes etc si tu essaie de debloquer ton moteur bloquer les chemises avec une bride car elles risque de se lever etudie la revue
MessageSujet: Re: Ma 4CV   Mer 12 Sep 2007 - 12:26
si le moteur est bloquer les chemises sont certainement marquees faudra les realeser,et blanchire la culasse je croit qui font ca a bethune a cote du garage bmw
pour tester l'etancheiter de tes segments ou tes soupapes tu met de l'essence et tu regarde si ca se barre
enfin pour l'instant vu la gueule des soupape tu ferrai bien de demonter remplacer les joints de queu changer les ressorts roder les sieges
tant que tu degripe le moteur au wd40 ta le temps de faire ca correctement fait une chose a la fois le haut et apres le bas
esimonneau
MessageSujet: Re: Ma 4CV   Mer 12 Sep 2007 - 12:33
C'est faisable soit même ? parce que j'aimerais faire le maximum de chose moi même, comme ça j'apprend plus de choses.
Eh pis ça doit se mériter de rouler en ancienne...
MessageSujet: Re: Ma 4CV   Mer 12 Sep 2007 - 13:24
realesser les chemise et blanchire la cullasse non a moins que tu est des machine d'usinage dans ta cave Laughing
sinon le reste oui tout est fesable rodez les siege de soupape fo un piti apareille et de la pate a roder demonter les soupape tu peut bricoler quelque chose avec un serre joint et 2 /3 point de soudure (pour les resort )etc...
MessageSujet: Re: Ma 4CV   Mer 12 Sep 2007 - 13:37
pour te donner une idee du travail a realiser tu peutt regarder la !
d'accord c'est un moteur de mini mais le principe reste le meme
http://www.minicorp.net/m_mis_culture_03.asp
je crois quon ne peut mieux !pour les explication !What a Face
esimonneau
MessageSujet: Re: Ma 4CV   Mer 12 Sep 2007 - 14:21
Ouaip en effet, vu l'aménagement de ma cave, je paux plus loger grand chose... alors une machine outils c'est pas la peine d'y penser.
Le site sur les Minis a l'air vraiment bien fait, c'est super clair et y'a pas mal de photo !
Ma 4CV
