 inverser une boite de vitesse c35/ds
citro59
Nombre de messages : 115
MessageSujet: inverser une boite de vitesse c35/ds   Jeu 14 Juin 2007 - 10:49
bonjour à tous je vais essayer de vous expliquer simplement :
j ai un moteur boite de C35 2L2d que j aimerai adapter dans mon hy
probleme le moteur du C35 tourne dans l autre sens , alors citroen avait monté sur les sorties de boite du C35 (qui est en faite une boite d'id legerement differente) des inverseurs reducteur pour que le C35 n'est pas 4 marche ar
le souci c est que les inverseur ne passe pas sur le h car le bersceau av est consu differement
alors je recherche quelqu un pouvant m aider à inversé le sens de rotation de la boite sans passer par les reducteurs
voila merci
GregRS
Nombre de messages : 30
Loisirs : Restaurer et profiter de mes anciennes
MessageSujet: Re: inverser une boite de vitesse c35/ds   Jeu 14 Juin 2007 - 20:41
Est il possible de retourner le différenciel ?
En VW une boîte de combi est équipé de réducteurs également, pour le montage de cette boîte sur cox, on supprime les réducteurs et on retourne le différentiel ( c'est à dire placé la couronne de l'autre côté par rapport au pignon d'attaque ).
GregRS
MessageSujet: Re: inverser une boite de vitesse c35/ds   Ven 22 Juin 2007 - 17:26
Relance : est ce possible de retourner le différentiel ?
MessageSujet: Re: inverser une boite de vitesse c35/ds   Ven 22 Juin 2007 - 18:29
C'est la solution qui me paraît la plus faisable, mais il faut voir la conception de la boite.
Appel aux citroeniste
GregRS
MessageSujet: Re: inverser une boite de vitesse c35/ds   Dim 24 Juin 2007 - 17:34
Esprit est tu là ??? Suspect
Des nouvelles Citro59 sur ton problème de boîte ???
lol!
» inverser une boite de vitesse c35/ds
» boite a vitesse
» boite à vitesse 5 de lada 2107
» BOITE DE VITESSE
» Recherche Silent block de boite de vitesse
